Кто то наверху утверждал что эти чипы проигывают в производительности F417/F427 Спорное утверждение... однако. Все зависит от конфигурации памяти. Можно размещать критически важные по скорости исполнения функции в оперативной памяти.
Разобрался как отлаживать скетчи и в стиле С через консольный GDB в Linux. В виндовозе тоже можно, но там c-sky gdb не поддерживает опцию TUI Разумеется, нужно иметь CKLink-Lite
Всем привет! Мои эксперименты с CDK 2.18 оказались не совсем удачны. Без оригинального CKLink-Lite это стабильно не работает, даже с учетом подмены debug server. Поэтому, рабочая схема с самодельным CKLink-Lite на сегодня следующая: https://cloud.mail.ru/public/13cN/QDFcD6iWc - это CDK версии 2.8 Ссылка будет жива 2 недели. Качаем, устанавливаем и после запуска соглашаемся на апдейт. после апдейта у Вас будет версия 2.10 Ее китайцы хвалят, и у меня эта версия стабильно работает уже около месяца. Ничего не отваливается, брекпойнты ставятся, внутрисхемная отладка работает. Состояние периферии отслеживается, если правильно ее настроить в CDK.
Привет! Раздобыл новую версию флеш алгоритма. Более стабильная чем публичный вариант на GitHub Можно импортировать в CDS (Eclipse) и также подгружается в CDK. В архиве 2 варианта. В CDS, в отличии от CDK, у меня получилось собирать достаточно сложные С++ проекты и дебажить их в оперативной памяти. Очень удобно, количество софтварных брекпойнтов не ограничено, размер прошивки не более 280 кбайт. При отладке во flash - можно только 5 хардварных брекпоинтов. Не удобно, но нет ограничений на размер отлаживаемой прошивки. Можно весь флеш забить под завязку. Алгоритм работает для чипов w806 и w801 Еще полезный материал как готовить прошивки для bluepill в качестве отладчика CKLink-Lite https://github.com/cjacker/cklink-lite-fw-convertor
Комментарий к файлу: Алгоритм прошивки w806flash.zip [81.41 KiB]
Лучше бы китайцы сделали нормальную документацию на английском и озвучили планы на эти чипы. Пока это выглядит как продукт для внутреннего китайского рынка с непонятными перспективами развития. Сами китайцы не стремятся, чтобы кто-то кроме них пользовался их чипами, так нафига мне тратить своё время на МК, которые завтра снимут с производства? Если уже не сняли. Может, я просто что-то не знаю, потому делаю неправильные выводы?
Я не агитирую...
Действительно, у этих чипов особых преимуществ перед другими популярными образцами,кроме цены и наличия вифи/бт, нет. А занялся я ими из за любопытства Эта линейка для внутреннего китайского рынка, поэтому доков на ангельском нет. Но ,с другой стороны, они не попадают под экспортные ограничения. Продадут сколько нужно. Китайцы хоронить c-sky не собираются, мало того они продолжают развивать эту линейку и выпустили чип w861. Пока их на алике не купишь, но на тао-бао - рупь ведро. С моей точки зрения - это как ардуино-нано с радиомодулем,шустрым ядром и большой памятью. Для творчества сойдет, но и в более серьезные устройства воткнуть тоже можно.
maxlab, а какой размер страницы флэш у этих чипов?
У 801 объем 2Мбайт, 806 - 1Мбайт Тип флеша NAND Кэш для XIP - 32K. Т.е не все печально.
ОТА мы еще не проходили поэтому конкретики нет. Но я думаю что организация флеш памяти, объем страниц и доступ как к обычной NAND В SDK есть пример как пользоваться internal flash. Если через HAL его юзать, можно не заморачиваться как это работает внутри. Пробовали - работает без нареканий Даже класс EEPROM из ванильной ардуины адаптировали для этих целей.
С другой стороны, если энтузиасты раскурят этот чип и выложат примеры использования периферии на Си, то и остальным можно будет попробовать.
За полтора года в сети накопилось уже достаточно примеров по использованию w80x. Даже в русскоязычном сегменте есть. nvv13, например , потрошит их со знанием дела
Вот что написано в даташите про контроллер чтения/записи flash
При чтении и записи данных во FLASH через регистры используйте пространство хранения по адресу 0x4000 0000 ~ 0x4000 03ff в качестве данных. Т.е размер страницы 1кбайт.
Крутяк. Надо испробовать ваши достижения)) Наткнулся на вашу тему.. Тоже валяется две платки с радио модулем. Хочется подключить счетчики воды к ней и сделать отправку на почту показаний..
Всем привет. Сегодня раскурил как W801 поженить с PSRAM памятью. Штука очень капризная. Использую чип ASP6404 Главное, никаких Дюпонт проводов. Только пайка прям на высокоскоростные выводы BP0-PB5 Выглядит так: Работает устойчиво на всех тактовых частотах CPU На W806 точно так же надо монтировать сверху. Главное ничего не замкнуть
Можете CDK 2.8 снова разместить для скачивания? Или уже перешли на более новую стабильную?
Без подколок, а для моего понимания. maxlab проделал большую работу, потратил не мало времени, чтобы раскурить W80x. Вопрос: зачем? Есть уверенность, что W80х и дальше будет жить и развиваться, или это просто из спортивного интереса разобраться в чём-то новом?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
