Временные задержки оптодрайвера HCPL3120
yki888
Сообщение yki888 »
Подскажите по временам задержки вкл./выкл. HCPL3120.
Синий луч - вход, на светодиоде. Желтый - выход, на затворе мосфета. По даташиту должно быть 500нс, а у меня получается около 4мкс на вкл. Выкл. вроде бы нормальное. Это подделка hcpl ? Сразу скажу, не с алиэкпресс.
vlasovzloy
Re: Временные задержки оптодрайвера HCPL3120
Сообщение vlasovzloy »
Даташит дай, вместе почитаем
yki888
Сообщение yki888 »
Вот даташит.
500 ns Maximum Switching Speeds
HCPL3120 datasheet.pdf
(310.99 КБ) 190 скачиваний
vlasovzloy
А светодиод в режиме? А выход нагрузил? Мб изза этого
Alex-lab
Сообщение Alex-lab »
[uquote="yki888",url="/forum/viewtopic.php?p=4372428#p4372428"]у меня получается около 4мкс на вкл. Выкл. вроде бы нормальное. Это подделка hcpl ? Сразу скажу, не с алиэкпресс.[/uquote]
Что бы это понять, нужно смотреть схему включения. Какое напряжение питания? Как включен светодиод (резистор)? и т.д.
4мкс - это Очень много.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
electroget
Сообщение electroget »
yki888,
Есть два необходимых условия. Светодиод должен включаться очень быстрым элементом логики. Типа 74АС14. Второе. Ток через светодиод должен быть не менее 10 миллиампер.
vlasovzloy
Параллельно светодиоду резистор нужен? Как в питальниках на оптопару ставят
electroget
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4372510#p4372510"]Параллельно светодиоду резистор нужен?[/uquote]
Нет.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
yki888,
Зашунтируйте светодиод резистором 1- 3 ком. для начала.
Подавайте на светодиод ток от 10 ма.
Для включения светодиода хватит обычной скорости тех же кмоп микросхем и тому подобного.
Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
В регуляторах большой мощности обычно такую оптопару со стороны светодиода включают инверсно. Постоянно он в выключенном состоянии зашунтирован транзистором, а при включении транзистор выключают и светодиод открывается током балластного резистора.
charchyard
Сообщение charchyard »
Это подделка hcpl ?
прежде чем такие пафосные предъявы кидать я б синий щупий перевел б в режим 1/10 и голубой усилок выкрутил на 0,05в/клеть или сииний сигнал снимал с генератора до токоограничивающего резистора светика оптики. сооветов до куя, но все добрые, бесплатные. надо б часок у платного репетитора позаанимаца на предмет "проблема измерений" :)))
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
mont-oriol
Сообщение mont-oriol »
Напряжение на светодиоде медленно и печально растёт (почему-то не с нуля), и когда достигает положенных 1.5 В (ток при этом = 10 мА), оптрон резко открывается. Так вижу.
u37
Сообщение u37 »
Да, похоже на явную недостачу тока светодиода. Увеличьте ток управления в 2 раза.
charchyard
Увеличьте ток управления в 2Увеличьте ток управления в 2
относительно чего?
yki888
Сообщение yki888 »
Прошу прощения, что сразу не показал схему включения.
Изначально было так. Потом я выкинул резистор 1,2к, стало заметно быстрее, но всеравно долго. Дальнейшее повышение тока через светодиод путем изменения R в цепи коллектора никак не отражалось при вкл., а при выкл. наоборот даже повышало задержку.
Сегодня решил поменять местами вкл. и выкл., т.е включил светодиод hcpl в цепь коллектора(осцил на общ. и коллекторе) и теперь вижу ощутимую разницу при вкл. - 360нс. При выкл. печаль. Выходит, просто 972 медленно закрывается при таком включении. Я давно не заглядывал в этот генератор, он собран был для
разных тестов, с возможностью запуска однократных импульсов.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
у КТ972А огромный коэффициент усиления (минимум 750), и он находится глубочайшем насыщении. поэтому так медленно закрывается.
сюда достаточно поставить КТ315 или аналог с невысоким усилением.
и еще нужно увеличить сопротивление базового резистора, чтобы насыщение было не глубоким. тогда можно получить нужные наносекунды.
u37
Сообщение u37 »
Здесь нужен эмиттерный повторитель.
electroget
В даташите есть все схемы включения которые предусмотрены разработчиком этого оптоизолятора. Там даже читать не нужно уметь, можно просто посмотреть картинки (схемы).
vlasovzloy
360нс згачит соответствует даташиту
Килиманджаро
972 - это составной транзистор, с максимальным напряжение насыщения 1,5 вольта (тут хорошо что оптопара еще вообще закрывается).
Он вообще сюда не годится так как составной транзистор ваааще нельзя ввести в насыщение КЭ.
Вы че, офигели?))))
Любой не составной npn сюда прокатит, хоть МП37/38 с коэффициентом передачи от 20.
На кой на схеме резистор 1,2 ком. Он там не нужен, ну разве что его параллельно светодиоду поставить...)))
Последний раз редактировалось Килиманджаро Ср фев 15, 2023 20:52:25, всего редактировалось 1 раз.
yki888
Сообщение yki888 »
Килиманджаро писал(а):
  Заголовок сообщения:  Re: Временные задержки оптодрайвера HCPL3120
Бл........, 972 транзистор ...
Вы че, офигели?))))
Может и офигел. Но до этого никто не жаловался :) Это всегда было частью схемы генератора. И до этого случая этот изъян был не заметен.
Главное понятно, что hcpl не левак и работает быстро. Достаточно быстро.
