Форум РадиоКот • Просмотр темы - Временные задержки оптодрайвера HCPL3120
Текущее время: Ср май 21, 2025 04:01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Временные задержки оптодрайвера HCPL3120
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 22:37:13
Подскажите по временам задержки вкл./выкл. HCPL3120.
Синий луч - вход, на светодиоде. Желтый - выход, на затворе мосфета. По даташиту должно быть 500нс, а у меня получается около 4мкс на вкл. Выкл. вроде бы нормальное. Это подделка hcpl ? Сразу скажу, не с алиэкпресс.
 Заголовок сообщения: Re: Временные задержки оптодрайвера HCPL3120
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 22:46:35
Рейтинг сообщений: 2150
Даташит дай, вместе почитаем
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2023 22:54:15
Вот даташит.
500 ns Maximum Switching Speeds
HCPL3120 datasheet.pdf [310.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 04:06:57
А светодиод в режиме? А выход нагрузил? Мб изза этого
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 05:39:23
Рейтинг сообщений: 52
Что бы это понять, нужно смотреть схему включения. Какое напряжение питания? Как включен светодиод (резистор)? и т.д.
4мкс - это Очень много.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 07:17:37
Рейтинг сообщений: 61
yki888,
Есть два необходимых условия. Светодиод должен включаться очень быстрым элементом логики. Типа 74АС14. Второе. Ток через светодиод должен быть не менее 10 миллиампер.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 07:29:06
Параллельно светодиоду резистор нужен? Как в питальниках на оптопару ставят
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 07:36:06
Нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 08:40:09
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -887
yki888,
Зашунтируйте светодиод резистором 1- 3 ком. для начала.
Подавайте на светодиод ток от 10 ма.
Для включения светодиода хватит обычной скорости тех же кмоп микросхем и тому подобного.
Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
В регуляторах большой мощности обычно такую оптопару со стороны светодиода включают инверсно. Постоянно он в выключенном состоянии зашунтирован транзистором, а при включении транзистор выключают и светодиод открывается током балластного резистора.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 12:20:38
Рейтинг сообщений: 210
Это подделка hcpl ?
прежде чем такие пафосные предъявы кидать я б синий щупий перевел б в режим 1/10 и голубой усилок выкрутил на 0,05в/клеть или сииний сигнал снимал с генератора до токоограничивающего резистора светика оптики. сооветов до куя, но все добрые, бесплатные. надо б часок у платного репетитора позаанимаца на предмет "проблема измерений" :)))
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 12:47:23
Рейтинг сообщений: 112
Напряжение на светодиоде медленно и печально растёт (почему-то не с нуля), и когда достигает положенных 1.5 В (ток при этом = 10 мА), оптрон резко открывается. Так вижу.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 12:51:38
Рейтинг сообщений: 132
Да, похоже на явную недостачу тока светодиода. Увеличьте ток управления в 2 раза.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 12:56:26
Увеличьте ток управления в 2Увеличьте ток управления в 2
относительно чего?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 15:02:58
Прошу прощения, что сразу не показал схему включения.
Изначально было так. Потом я выкинул резистор 1,2к, стало заметно быстрее, но всеравно долго. Дальнейшее повышение тока через светодиод путем изменения R в цепи коллектора никак не отражалось при вкл., а при выкл. наоборот даже повышало задержку.
Сегодня решил поменять местами вкл. и выкл., т.е включил светодиод hcpl в цепь коллектора(осцил на общ. и коллекторе) и теперь вижу ощутимую разницу при вкл. - 360нс. При выкл. печаль. Выходит, просто 972 медленно закрывается при таком включении. Я давно не заглядывал в этот генератор, он собран был для
разных тестов, с возможностью запуска однократных импульсов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 16:42:40
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2902
у КТ972А огромный коэффициент усиления (минимум 750), и он находится глубочайшем насыщении. поэтому так медленно закрывается.
сюда достаточно поставить КТ315 или аналог с невысоким усилением.
и еще нужно увеличить сопротивление базового резистора, чтобы насыщение было не глубоким. тогда можно получить нужные наносекунды.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 16:57:44
Здесь нужен эмиттерный повторитель.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 17:03:07
Рейтинг сообщения: -1
В даташите есть все схемы включения которые предусмотрены разработчиком этого оптоизолятора. Там даже читать не нужно уметь, можно просто посмотреть картинки (схемы).
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 17:11:48
360нс згачит соответствует даташиту
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 19:57:57
Карма: -24
972 - это составной транзистор, с максимальным напряжение насыщения 1,5 вольта (тут хорошо что оптопара еще вообще закрывается).
Он вообще сюда не годится так как составной транзистор ваааще нельзя ввести в насыщение КЭ.
Вы че, офигели?))))
Любой не составной npn сюда прокатит, хоть МП37/38 с коэффициентом передачи от 20.
На кой на схеме резистор 1,2 ком. Он там не нужен, ну разве что его параллельно светодиоду поставить...)))
Последний раз редактировалось Килиманджаро Ср фев 15, 2023 20:52:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2023 20:32:57
Бл........, 972 транзистор ...
Вы че, офигели?))))
Может и офигел. Но до этого никто не жаловался :) Это всегда было частью схемы генератора. И до этого случая этот изъян был не заметен.
Главное понятно, что hcpl не левак и работает быстро. Достаточно быстро.
