Кто-нибудь знает что такое BAS40.215? По идее это диод шоттки в smd-корпусе, но вся беда в том что любые поиски приводят к документу на серию диодов BAS40 (вот он), но там в таблице нет ничего похожего на BAS40.215. Единственная мысль что это просто BAS40 - один единственный диод в корпусе SOT23
Скажите, в чем разница транзисторов КТ803А и КТ808А(2Т808А)? ---------- Наименование
Транзистор n-p-n
Марка
КТ803А
Область применения
Не указана.
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер при сопротивлении в цепи база-эмиттер, В (Макс. допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В)
60
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А (Максимально допустимый импульсный ток коллектора, А)
10
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт
60
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора
10-70
Граничная частота коэффициента передачи тока, МГц
20 ---------- Наименование
Транзистор n-p-n
Марка
2Т808А
Область применения
Не указана.
120
10
50
10-50
9 ---------- Отличаются лишь коэф. передачи тока, макс. рассеивающей мощностью коллектора, граничной частотой и напряжением. В большинстве случаев КТ803А параметры лучше, почему тогда их не любят пихать в выходной каскад УНЧ, предпочитая КТ808А/2Т808А вместо КТ803А?
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 14:49:49 Сообщений: 49 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Спасиба. Хотел уточнить у знающих людей, может ещё есть какие нибудь другие аналоги, нужен был особенно 8255, на радиорынке такого небыло. Я нашол на борохолке сёдня потроха от Русь 23с, там всё что нужно
Не всегда лучшие паспортные данные значат, что транзистор будет лучше работать в конкретной схеме. Есть много транзисторов с практически одинаковыми параметрами, но предназначенных для разного применения
Функциональное назначение у них одинаковое, это переключающие транзисторы разница только в табличных параметрах. Радио 1974г №4, если интересуют подробности.
_________________ Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
КТ602БМ Структура n-p-n Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 120 Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В 100 Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 0.075 Статический коэффициент передачи тока h21э мин 50 Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц 150.00 Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) 0.85 Корпус KT-27-2
Комментарий к файлу: 2SC2371 1.JPG [93.5 KiB]
народ, подскажите пожалуйста что за элементы, они в ноуте samsung стояли. SMD компоненты трехногие (как вариант транзисторы, что скорее всего). маркировка их такая - 1) к84 2) wv3 3) a7w
_________________ 2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
господа, кто имел дело с электронным регулятором громкости тембра и прочей дряни на BD3809Fs В минске на жданиках широко расскрывают глаза.... гугл что то так невнятно говорит про аналоги..... стояло сие чудо в А\Магнитоле aiwa Хто б прислал. оплату гарантирую )
Рейтинг сообщения:0
нет я не шучу, напряжение 25в мощность выходная 20 Вт. (4Ом) а вместо 805А, 805АМ подойдет??? а что делать если в магазинах нету C1-50мкф 25в; C2-20мкф 50в???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
