Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поиск аналогов
Текущее время: Ср ноя 12, 2025 19:54:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4796 ]     ... , , , 36, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Поиск аналогов
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 10:31:12
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 235
Кто-нибудь знает что такое BAS40.215? По идее это диод шоттки в smd-корпусе, но вся беда в том что любые поиски приводят к документу на серию диодов BAS40 (вот он), но там в таблице нет ничего похожего на BAS40.215. Единственная мысль что это просто BAS40 - один единственный диод в корпусе SOT23 :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:04:37
надо смотреть даташит
Смотрел, так и не понял, в англицком ни силен.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:56:44
Да, на сайте NXP есть табличка, что это просто BAS40 в корпусе SOT23. А цифры 215 вроде как указывают завод, тип поставки и т.д.
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 10:07:13
Рейтинг сообщений: 4
Скажите, в чем разница транзисторов КТ803А и КТ808А(2Т808А)?
Наименование
Транзистор n-p-n
Марка
КТ803А
Область применения
Не указана.
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер при сопротивлении в цепи база-эмиттер, В (Макс. допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В)
60
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А (Максимально допустимый импульсный ток коллектора, А)
10
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт
60
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора
10-70
Граничная частота коэффициента передачи тока, МГц
20
Наименование
Транзистор n-p-n
Марка
2Т808А
Область применения
Не указана.
120
10
50
10-50
9
Отличаются лишь коэф. передачи тока, макс. рассеивающей мощностью коллектора, граничной частотой и напряжением. В большинстве случаев КТ803А параметры лучше, почему тогда их не любят пихать в выходной каскад УНЧ, предпочитая КТ808А/2Т808А вместо КТ803А?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 21:14:56
Помогите пожалуста, мне нужны аналоги вот этих микросхем: 74LS139, 74LS374, 8255.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 15:17:35
Спасиба.
Хотел уточнить у знающих людей, может ещё есть какие нибудь другие аналоги, нужен был особенно 8255, на радиорынке такого небыло.
Я нашол на борохолке сёдня потроха от Русь 23с, там всё что нужно :))
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 22:34:44
Рейтинг сообщений: 39
Не всегда лучшие паспортные данные значат, что транзистор будет лучше работать в конкретной схеме.
Есть много транзисторов с практически одинаковыми параметрами, но предназначенных для разного применения
aww
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 08:14:52
Рейтинг сообщений: 53
Функциональное назначение у них одинаковое, это переключающие транзисторы
разница только в табличных параметрах. Радио 1974г №4, если интересуют подробности.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 17:59:40
Можно ли заменить КТ602БМ на 2SC2371?
КТ602БМ
Структура n-p-n
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 120
Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В 100
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 0.075
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 50
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц 150.00
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) 0.85
Корпус KT-27-2
Комментарий к файлу: 2SC2371
1.JPG [93.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 19:21:46
народ, подскажите пожалуйста что за элементы, они в ноуте samsung стояли. SMD компоненты трехногие (как вариант транзисторы, что скорее всего). маркировка их такая -
1) к84
2) wv3
3) a7w
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 09:28:12
tigra-nsk Размер букв имеет значение и корпус тоже.
Что удалось найти.
WV3 - BAT54A
A7W - BAV99
k84 - :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 10:23:29
nik-as, огромное спасибо за A7W - BAV99.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 14:53:37
Рейтинг сообщений: 8
господа, кто имел дело с электронным регулятором громкости тембра и прочей дряни на BD3809Fs В минске на жданиках широко расскрывают глаза.... гугл что то так невнятно говорит про аналоги.....
стояло сие чудо в А\Магнитоле aiwa
Хто б прислал. оплату гарантирую :)))) 8)
Арфы нет, возьмите бубин
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 16:45:44
люди подскажите пожалуйста какие аналоги у C1-50мкф 25в; C2-20мкф 50в; VT1-кт805а.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 17:37:31
это Вы так шутите . да ?:))))) :))) :)))
аналог 805А- 2SC687
а ваабще смотрите по допустимым параметрам тока и напряжения, не забываайте про мощность :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 18:35:59
нет я не шучу, напряжение 25в мощность выходная 20 Вт. (4Ом)
а вместо 805А, 805АМ подойдет???
а что делать если в магазинах нету C1-50мкф 25в; C2-20мкф 50в???
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 18:57:56
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2421
Подойдёт
Значит есть 47 мкФ - 25 В и 22 мкФ - 50 В.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 06:24:18
а это на схему никак не повлияет???
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 06:55:03
Карма: 162
Никак
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 09:12:58
привет!
подскажите пожалуйста аналог этого кондюка!
ПОВ 15кВ х 390пФ
http://abro-nsk.ru
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb< и гости: 43
