Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martel- »
Martin76 писал(а):Как нет, если на фото даже видно, один в неизолированном корпусе, другой в изолированном
Возле зелёных электролитов я не вижу диодов. Ну разве что они выглядят как резисторы и я их поэтому не вижу.
и вижу там только светодиод.
(фото уже с замененными элеткролитами, один из которых видимо плохой.
Martin76 писал(а):Мелкий электролит поменяй в питании ШИМки в первую очередь
Я не прокомментировал этот совет потому что вижу на плате, что я его уже менял. И кажется на хороший-фирменный из бэушных.
Но, поменяю ещё один раз.
И сегодня пойду опять в свои радиодетали покупать электролиты. Может быть они уже такое говно не привозят.
Может те китайские сараи, где их делали из говна и переплавленных старых двигателей уже издохли.
Последний раз редактировалось Martel- Вт янв 17, 2023 11:38:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Martel- писал(а): я не вижу диодов. Ну разве что они выглядят как резисторы.
Они выглядят как транзисторы на радиаторе.
Сообщение Starichok51 »
Martel- писал(а):Возле зелёных электролитов я не вижу диодов.
Starichok51 писал(а):внизу твоей фотки длинная гнутая пластина, к которой накладкой притянут диод. даже винт виден невооруженным глазом.
значит, там накладкой притянуто два диода.
или ты эту пластину тоже не видишь?
Сообщение Телекот »
Сообщение Martel- »
Телекот, спасибо.
Starichok51 писал(а):там накладкой притянуто два диода.
Martin76 писал(а):выглядят как транзисторы на радиаторе
Да, этот момент уже прояснен. Спасибо.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4355823#p4355823"]
Starichok51 писал(а):тогда должно быть там два диода, на каждый зеленый конденсатор.
Разве что это диодная сборка, прикрученная к радиатору. Так наверное и есть.
([/uquote]
Сообщение Upgrader »
Почему вы думаете что диоды должны сгореть? Не видел никогда сгоревших диодов с нормальным охлаждением на радиаторах - смотрите какие они огромные, и какой ток. Там хорошо всё. Прикручены диоды стрёмно, но вроде прилегают.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4355619#p4355619"]Неожиданно обнаружился дефицит хороших кондёров на 1000 мкф 16 и более вольт.
Было много, а вот разошлись. Надо искать.
На 10 вольт есть. Попробую этим завтра извернуться. Там же один выход 5 вольт. А кондёры на выходе вроде.[/uquote]Да параллельте туда (на выход) всё сразу что есть под рукой. Емкость не критична, больше не меньше. На чем-нибудь может заработает. :)) Чисто для проверки можно и поизвращаться, на коротких проводках припаять баян.
Сообщение mont-oriol »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4355619#p4355619"]Знакомая тема ещё тогда, когда покупал электролиты в местном магазинишке.
Один, тогда давно, ради любопытства, подключил к кроне, а кондер в пальцах начал греться.[/uquote]
Переполюсовка.
По поводу блока питания. Видел похожий. Там +5В и +12В усредняется резисторами, и это усреднённое напряжение стабилизируется. Для какой-то нагрузки - норм, но стабилизацией это назвать можно весьма условно.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Да параллельте туда (на выход) всё сразу что есть под рукой. Емкость не критична, больше не меньше.
Вчера этот вариант и обдумывал. Но места там мало, для двух вместо одного, и уж такой колхоз пока решил не городить.
Купил сегодня электролиты. Пришёл в магазин , спрашиваю, покажите на 1000мкф на 16 и 25 вольт.
Показывает. А я гляжу и там на 25 вольт той же самой говенной фирмы!!!! А на 16 с синими буквами нормальные, я их уже пользовал. Они вроде самое то.
Купил. Щас впаяю.
mont-oriol писал(а):Переполюсовка.
Не, я соблюдал полярность.
Чую - греется! и смотрю, я что полярность спутал? Гляжу - нет.
Срочный вопрос (паяю) какой допустимый вольтаж у электролита возле микросхемы? Там 47мкф
Сообщение aknodik »
Добрый день, помогите найти истину. БП сервера, в к-з звонится по всем ногам fdp038an06ao мосфет 60в 80А. Выпал остальные 5 шт. Сток исток на закрытом падение 0,480в. На открытом 0.051...0.08 Вольта. Открываются закрываются ,тестером без проблем. В сомнение стало падение на открытом мосфете. Выпал с иного блока такой же, там ситуация иная на закрытом падение 0.480 на открытом 0.120 в.
Сообщение Martel- »
mont-oriol писал(а):Видел похожий. Там +5В и +12В усредняется резисторами, и это усреднённое напряжение стабилизируется. Для какой-то нагрузки - норм, но стабилизацией это назвать можно весьма условно.
Ну так наверняка халтурный вариант. С экономией деталей. Китайщина.
Видимо китайцы ментально нация мошенников. Кто-то думал на евреев, а оказались совсем в другом месте.
Недавно, несколько месяцев назад, были наказаны за мошенничество много мировых снукерных знаменитостей. Все китайцы.
Правовой нигилизм или пренебрежение всем, что за пределами Китая.
Но и Россия тоже, раз находится в подмастерьях у китайских хитрованов и пиратов. Раз обслуживает не себя а китайцев, продавая их халтурные блоки питания и бракованные электролитические конденсаторы.
Впаял я новые (фирма Jamicon (а стояли (те что я впаивал) VENT PET)) кондёры (на ESR все (я купил три штуки) показали равные показатели, что внушает доверие ). Впаял другой на 47 мкф возле микросхемы (но выпаянный показывает полную работоспособность). б/п заработал. И можно шарить по диску, глядеть что там есть.
Спасибо всем за помощь).
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4355950#p4355950"]Не, я соблюдал полярность.
Чую - греется! и смотрю, я что полярность спутал? Гляжу - нет.[/uquote]Да, встречались такие. Как резистор. При попытке подключить к маломощному БП просаживает его до нуля практически. Жесть.
Jamicon кстати хваленый low esr, если что. То ли подделка, то ли не надо считать их за хорошие. Мне Jamicon не нравится, дуются и дохнут регулярно.
А куда он идет то? Скорее всего там не выше 25 вольт. Но ставьте на 50...63 вольта, не прогадаете. Туда всегда ставят с большим запасом, так лучше.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Jamicon кстати хваленый low esr, если что. То ли подделка, то ли не надо считать их за хорошие
Согласен.
Но у меня был выбор только между - "эти точно говно, а эти вроде бы не точно говно))
Upgrader писал(а):Мне Jamicon не нравится, дуются и дохнут регулярно.
Ну раз продаются в моем городишке, то хорошими вряд ли могут быть.
Кажется я их не видел в фирменной аппаратуре.
Не хотел выражаться так, что они хорошие.
Кстати, включаю бокс в юсби, включаю в сеть и потом кнопку бокса - ON. И ничего. Не работает этот бокс. (кстати, после вчерашней замены электролитов скорее всего бокс ожил и стал рабочим, но вот какая фигулька)
Чтобы он заработал, надо выдернуть ЮСБИ из бокса и снова воткнуть. Вот тогда подхватывается, зараза.
Но эту особенность я ещё уточню-понаблюдаю. Не факт. Просто иногда винт долго включается.
Уже три винта проверил и навел в них порядок прогой Акронис.
Последний раз редактировалось Martel- Ср янв 18, 2023 08:52:08, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4356028#p4356028"]Кажется я их не видел в фирменной аппаратуре.[/uquote]В российской автоматике видел.
Похоже этот бренд наиболее распространен именно у нас, а не за бугром.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4355999#p4355999"]Jamicon кстати хваленый low esr, если что. То ли подделка, то ли не надо считать их за хорошие. Мне Jamicon не нравится, дуются и дохнут регулярно.[/uquote]Джамиконы разные бывают. У них на боку серия написана. WL - low ESR, другие смотреть надо. Есть у них и простецкие.
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4356318#p4356318"]Джамиконы разные бывают. У них на боку серия написана. WL - low ESR, другие смотреть надо. Есть у них и простецкие.[/uquote]Посмотрел, на тех которые чаще всего быстро выходили из строя (вспухали даже без работы и уходили в КЗ) - буквы TM.
Посмотрел расшифровку. https://www.platan.ru/docs/helpful_link/jamicon.html "Высокой надежности, расширенный темп. диапазон." Ахаха надежность :)))
yor
Сообщение yor »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4356374#p4356374"]буквы TM.
Посмотрел расшифровку. https://www.platan.ru/docs/helpful_link/jamicon.html "Высокой надежности, расширенный темп. диапазон." Ахаха надежность :)))[/uquote]Это самый простецкий, не напишут же что никакой. А у WL, скорее всего, написано LOW ESR для импульсных ИП. И ещё есть потяжелее буквы.
Сообщение Martel- »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4356318#p4356318"]Джамиконы разные бывают. .[/uquote]
Я такие купил 1000Х16
Судя по таблице - даже хуже. :))) Но вот таких кстати с синей надписью дутых особо не припомню. Но может у меня все-таки подделки... TM у меня зеленые и меньше по диаметру (но высокие), как раз подходят в компьютерный БП где тесное расположение этих конденсаторов. Хотя ставить это говно туда - себе дороже...
yor
Сообщение yor »
ТК - это дно))
Сообщение Martel- »
yor писал(а):ТК - это дно)
Upgrader писал(а):Судя по таблице - даже хуже.
В моем городе радиотовары продают только дно))
Сейчас я проверил те два электролита, старые из выпая, но фирменные, которые я заподозрил как негодные.
А они очень даже вполне норм. По ESR не хуже этих джамиконов.
Ошибся я с проверкой б/п с ними. Поспешил.
Наверняка и с ними б/п ожил бы. Он просто далеко не сразу подхватывает винты. Пока их система распознает, пока раскрутятся. Минуты уходят. Но, кстати, можно "наблюдать" винт по мотору, который пальцами "слышен" как вибрация.
Вопрос по винтам. Я этим б/п проверил и привел в порядок три обычных винчестера.
Но есть у меня ещё из другого компа SSD винт. И вот он вообще не увиделся компом. Никак.
Этот бокс для внешнего подключения через ЮСБИ обычных винтов видимо не может распознавать SSD, верно?
Его можно только в комп втыкать, внутрь, без ЮСБИ?
Хотя, вроде бы есть же внешние SSD диски, как флешки, накопители, и они робят через ЮСБИ?
Или всё таки разница есть?
Там же, в боксе, ещё платка есть, с детальками. 4 электролита например.
