Мелкие вопросы по питанию.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4356374#p4356374"]буквы TM.
Посмотрел расшифровку. https://www.platan.ru/docs/helpful_link/jamicon.html "Высокой надежности, расширенный темп. диапазон." Ахаха надежность :)))[/uquote]Это самый простецкий, не напишут же что никакой. А у WL, скорее всего, написано LOW ESR для импульсных ИП. И ещё есть потяжелее буквы.
Сообщение Martel- »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4356318#p4356318"]Джамиконы разные бывают. .[/uquote]
Я такие купил 1000Х16
Сообщение Upgrader »
Судя по таблице - даже хуже. :))) Но вот таких кстати с синей надписью дутых особо не припомню. Но может у меня все-таки подделки... TM у меня зеленые и меньше по диаметру (но высокие), как раз подходят в компьютерный БП где тесное расположение этих конденсаторов. Хотя ставить это говно туда - себе дороже...
yor
Сообщение yor »
ТК - это дно))
Сообщение Martel- »
yor писал(а):ТК - это дно)
Upgrader писал(а):Судя по таблице - даже хуже.
В моем городе радиотовары продают только дно))
Сейчас я проверил те два электролита, старые из выпая, но фирменные, которые я заподозрил как негодные.
А они очень даже вполне норм. По ESR не хуже этих джамиконов.
Ошибся я с проверкой б/п с ними. Поспешил.
Наверняка и с ними б/п ожил бы. Он просто далеко не сразу подхватывает винты. Пока их система распознает, пока раскрутятся. Минуты уходят. Но, кстати, можно "наблюдать" винт по мотору, который пальцами "слышен" как вибрация.
Вопрос по винтам. Я этим б/п проверил и привел в порядок три обычных винчестера.
Но есть у меня ещё из другого компа SSD винт. И вот он вообще не увиделся компом. Никак.
Этот бокс для внешнего подключения через ЮСБИ обычных винтов видимо не может распознавать SSD, верно?
Его можно только в комп втыкать, внутрь, без ЮСБИ?
Хотя, вроде бы есть же внешние SSD диски, как флешки, накопители, и они робят через ЮСБИ?
Или всё таки разница есть?
Там же, в боксе, ещё платка есть, с детальками. 4 электролита например.
Сообщение mont-oriol »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4356555#p4356555"]Этот бокс для внешнего подключения через ЮСБИ обычных винтов видимо не может распознавать SSD, верно?[/uquote]
У меня есть несколько плат USB <-> SATA, вытащенных из USB HDD. И с моим SSD они нормально работают. Единственная особенность - нет поддержки TRIM.
Martel- писал(а):Наверняка и с ними б/п ожил бы. Он просто далеко не сразу подхватывает винты. Пока их система распознает, пока раскрутятся. Минуты уходят. Но, кстати, можно "наблюдать" винт по мотору, который пальцами "слышен" как вибрация.
Это плохо для диска. Некоторые модели при плохом питании склонны вообще "залипать" навсегда. Если медленно раскручивается, то воздушного потока недостаточно для надежного поднятия головок и они могут коснуться диска и прилипнуть к поверхности диска навсегда (потом даже руками оторвать тяжело, диск после вскрытия и считывания информации - на выброс).
Конденсаторов тут жалеть не надо.
Martel- писал(а):Хотя, вроде бы есть же внешние SSD диски, как флешки, накопители, и они робят через ЮСБИ?
Конечно, нет разницы. Разница в скорости работы, через usb медленнее.
Ну может конечно переходник sata-usb совсем говяный старинный... нормальные все работают с обоими видами дисков.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Это плохо для диска. Некоторые модели при плохом питании склонны вообще "залипать" навсегда.
Я надеюсь у меня уже не то плохое питание, которое Вы предполагаете, а просто ЮСБИ не такое шустрое.
Но, с другой стороны, халтурно сделанное б/п - китайщина, это да, это плохое питание.
Сообщение aletdin »
ребяты, подскажите!
где можно раздобыть напругу 28 Вольт 350mА без особых усилий и великих материальных вложений(типа блоки с Али, ибо очень долго и денег особо нет, а надо побыстрее).для питания светодиодов открученных с потолочного светильника
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
1. Светодиодные драйверы из дохлых ламп.
2. Конденсаторный БП из говна и палок
Оба этих варианта без гальванической развязки с сетью (может е№ть током).
3. БП от диалап модема (у них транс на 18...24 в переменки) со включенным последовательно в сеть конденсатором для поднятия напряжения, и диодным мостом на выходе. Аналог конденсаторного БП, только с гальваноразвязкой. Требует обязательной нагрузки.
4. Переделка электронного трансформатора для галогеновых ламп (не все, не всегда просто).
5. БП собранный из переделанного электронного балласта под люминесцентные лампы. По сути те же яйца что п.4, только в профиль. Геморроя много, пользы мало - не рекомендую, но вариант реальный.
5. Найти любой железный тарнсформатор с напряжением вторички выше 12 вольт, и включить в первичку конденсатор резонансный. По такой схеме у меня работает и будет вечно работать светодиодный драйвер, там ломаться нечему.
6. Переделать импульсный БП, точнее отрегулировать напряжение чтоб подходящее было примерно, плюс небольшой резистор или кучу провода. Как вариант, блоки питания от струйных ПРИНТЕРОВ могут быть подходящими. Там по моему около 20 вольт у мелких принтеров, и 40 вольт у больших. Можно с 20 поднять без перемотки, наверное.
Сообщение aletdin »
Upgrader, спасибо за столь развернутый ответ
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4357664#p4357664"]5. Найти любой железный тарнсформатор с напряжением вторички выше 12 вольт, и включить в первичку конденсатор резонансный. По такой схеме у меня работает и будет вечно работать светодиодный драйвер, там ломаться нечему.[/uquote]
вот этот пункт можно поподробнее? мож схемка есть? и что такое "конденсатор резонансный"? :oops:
Конденсатор последовательно с первичкой подбирается примерно от 0,2 до 4 мкф, напряжение подскакивает высоко и одновременно с этим ограничивается ток на выходе транса - как раз под светодиод. Конденсатором подбирается и напряжение и ток одновременно, только экспериментально под имеющийся транс. Можно и повышать и понижать напряжение конденсатором, второй вариант конечно предпочтительнее, т.к. при поднятии, возможно мощность будет весьма ограничена, а при понижении без резонанса - это максимально стабильный надежный источник тока для светодиода.
Сообщение falkonist »
Съёмный БП от струйных принтеров.
Только учтите, что светодиоды питаются не напряжением, а ТОКОМ!!! Между БП и светодиодами следует установить стабилизатор тока на Ваши 350 мА.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BC%D0%B8/
(140.13 КБ) 45 скачиваний
Сообщение aletdin »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4357887#p4357887"]Между БП и светодиодами следует установить стабилизатор тока на Ваши 350 мА.[/uquote]
кстати, вопрос по поводу. на светильнике стояли 4 секции последовательно. мне нужно зажечь одну. так наверно надо не 350, а 87mA? или как? :oops: :dont_know:
aletdin, Нет, ток не меняется, уменьшается напряжение, если последовательно.
З.Ы. Если не нужна полная мощность, то стабилизатор тока не обязателен, вполне подойдет небольшой резистор (или бухта провода) и точный подбор напряжения (нужно встроить плавный регулятор напряжения на TL431). Ток будет немного плавать от изменения температуры светодиода, но в разумных пределах, главное чтобы был небольшой запас по мощности, чтобы не перегрузить.
Сообщение aletdin »
ребяты, а если вот такие штуки? их последовательно соединить можно?
Сообщение kentgaryk »
Нет. Вернее можно, но не нужно.
Сообщение aletdin »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4357962#p4357962"]но не нужно.[/uquote]
очень извините, можно узнать почему? :oops:
Потому, что это стабилизаторы ТОКА, которые можно соединять ПАРАЛЛЕЛЬНО.
Да нет. Это не драйверы светодиодов, это ЭТ для накальных галогенок. Выдают они короозяблу имнульсную. Меандр примерно 30-35кГц модулированный огибающей 100Гц
