ну а я вас не поправлял просто написал то же самое своими словами кстати сам в первый раз сильно на этом прокалывался, потому как нигде не мог найти толком описанную методику намотки.
.''каждая коса разделена на две части и начало одной половины обмотки соединяется с концом другой'',а что если не следовать этому а соединить начало с началом а концы развести пополам?я вот ни как в толк не возьму,ведь тоже самое?
А как проверить irfp тестером?и тлку с bd140 заодно?если 044е живые может кто даст схемку с печаткой для них!Или какую нибудь самую простую с недорогими комплектующими, чтоб 2 TDA7294 тянуло(пока одна,хочу саб собрать и если покажется мало вторую подцепить так сказать с запасом).
Последний раз редактировалось armagedon Сб апр 03, 2010 00:25:59, всего редактировалось 1 раз.
Ну в общем я ее собираю?Не скажут что зря собирал?(в смысле что там всякие ошибки,я просто не понимаю правильно ли схема сделана или нет)Еще интересует потянит ли она две 7294?
Я походу тупанул когда мотал транс у меня жгут получается разделен только на одной стороне
Произойдет следующее, каждый новый импульс будет гнать магнитный поток внутри сердечника в ту же сторону, что и предыдущий и произойдет его насыщение, ток в обмотках мгновенно возрастет и будет примерно как у тебя на фотках. Поэтому нужна, что бы каждый новый импульс гнал магнитный поток внутри сердечника в другую сторону.
тестером вряд ли получится, собери простую схему из 3-х деталей по даташиту и проверь.
повторюсь, если есть возможность купить драйвера, то посмотрите для начала на эту схему http://radiokot.ru/circuit/power/converter/20/ простая для начала как раз, параметры трансформатора чуток измените и фильты поставте будет бп. Когда эту вариацию отработаете, тогда можно добавить обратную связь на оптопарае и защиту от КЗ. А так можно много схем собрать, но пока не поймете принцип, запустить очень трудно. С уважением.
Не важно какую Вы схему собираете, все приведенные здесь схемы работоспособны, и как минимум одну ТДА шку потянут. мощность определяется параметрами трансформатора и возможностью силовых транзисторов.
ooogo,я понял тебя буду собирать ее,а что за формат схемы?Какой для нее транс мотат и сколько полевиков добавить(или другие использовать)чтоб мощей хватило?Почему этот драйвер не используют в других схемам приведенных здесь.
в теории не силен, говорю из собственного маленького опыта, если хочешь теоретически то попроси vgg60 просветить, я думаю он не откажется. трансформатор можешь использовать тот же, только правильно соедини соедини обмотки и первичные и вторичные. пока поставь по одному, а то вдруг опять не так подсоединишь .
потому что это дополнительная микросхема, разводка, деньги и не везде можно достать. Лично я заказывал из Москвы за 56 руб. и ждал неделю. не поленись напиши vgg60 в личку с просьбой просветить, у него намного больше опыта с импульсниками чем у нас с тобой вместе взятых.
я же сылку дал...там фотки этого преобразователя.....у меня он отлично отрабатывает......
полевики китайскими мультиками проверяются в режиме прозвонки диодов, только аккуратнее со статикой, если полевик не в схеме стоит - импульс на затвор убьёт его. проверка : красный на затвор, чёрный на исток. после этого меряем сток-исток и исток-сток. показания должны быть от 10 примерно до 500-600, но не больше.в обоих направлениях. далее на затвор минус, на исток плюс. теперь меряем сток-исток и исток-сток. исток-сток будут показания около 500-600. в обратную сторону, т.е. сток-исток, показаний не должно быть никаких. суть проверки - заряжаем затвор , далее смотрим падение напряжения на открытом канале и технологическом диоде. после этого разряжаем затвор и смотрим опять же падение напряжения на закрытом канале и технологическом диоде. так выявляются и КЗ и выгоревшие полевики.
микрухи проверяются только при стандартном включении, кремниевые транзисторы - как два диода с базы на К и Э.
работать будет, но хреново. нету нормальных драйверов, фильтрации по входу , по выходу , обратной связи. схема а-ля по-быстрому из того что было под рукой. хотя и из подручных деталей можно норм драйвер замутить и фильтрацию
Выдернул я полевики да и схему на йух всю распоял,прозвонил-(красный на затвор, чёрный на исток)-сток-исток=исток-сток на тестере показания растут 100-120-и так до 1500.Далее на затвор минус, на исток плюс-тут в общем все норм как ты и описал исток-сток 570,сток-исток-показаний нет!Они живы?
Сейчас этот форум просматривают: morozov и гости: 23
