Да, именно так. Удалите R25 и соедините верхний вывод С11 с 5 ногой DA3. МК должен выдавать максимальный размах синуса в цепи DAC2_OS. Напряжения положительные ? А то у Вас везде минус.
Сделал. Картина не поменялась. На DD1(15) +1.5 В и синус 12 мВ. Напряжения положительные.
Theodoro, напряжение +1.5В на С7 присутствует? МК управляет размахом синуса тестового сигнала опираясь на величину отклонения от +1.5В на ноге PA3. Если там +1.5В, значит на ноге PA5 должен быть максимальный размах. Может КЗ где-то под МК ?
Андрей, дико извиняюсь. По запарке и будучи в смятенных чувствах, не там бросил перемычку. Опорное DA3(5) 1.5 В есть. Подал напрямую на PA3. На DD1(15) синус чистый, размах 2 В. Маловато. Спойлер На С3 синус 6.4 В p-p.
2 шт. INA128 покупал у этого продавца. Обе нерабочие. Перезаказал INA828. Сэкономить не вышло.
Еще не нравится, что на R13(51 Ом) падает 2,8 В. Ток потребления DA3 55 мА. Не много? +VIN по факту +8.2 В.
Заменил фейковую INA128 на INA828. Синус пошел нормальный. Правда показания +- "трамвайная остановка". Не понял как настраивать Ку DA2, если сейчас на 15 Гц размах синуса 8,4 В, на 1 кГц 6.4 В. Как выравнять? О 100 кГц пока речи нет (3,2 В). И что у меня с повторителем DA1:1? Вот осциллограммы ( все в при замкнутых щупах). На R3 почти симметричный относительно земли синус: Спойлер На входе DA1(3). Уже проблема - залезает в минус: Спойлер Ну и на выходе DA1(1) совсем плохо: Спойлер ОУ в помойку? Стоит AD8606.
Эта цепь достаточно высокоомна, осциллограф подключаете с делителем ?
Не учёл. Подключил щуп 10 МОм - входной сигнал стал как надо. (Uref=+1.5 В присутствует) А на выходе буфера всё равно такая же чушь. MCP6022 на подходе. И тут не удалось сэкономить.
Рейтинг сообщений: 94
Зарегистрирован: Ср май 09, 2012 17:40:52 Сообщений: 228 Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
Я для своей поделки в ЧипДипе брал пару MCP6022 - оказались поддельными. ОУ там один был. А на ногах второго - какие то сопротивления прозванивались.. На радиорынке купил настоящие. Иметь ввиду...
Заменил AD8606 с Али на TPMCP6022T-I/SN с ЧиД. Кажется масть пошла. Ничего не подстраивал. 3 Ом Спойлер 1 кОм Спойлер 100 мОм Спойлер Но нуля в шорте нет. Где-то 2.5 мОм, и скачет первый после точки разряд.
Пытаюсь "довести до ума" прибор. Вроде все меряет. Но, вот посмотрел осциллограмки в контрольных точках на разных частотах при закороченных щупах. (Вход осциллографа 10 МОм. С11, С12 не NPO.) 1. Во-первых, приличная просадка сигнала на С3. 2. Откуда в шорте берется сигнал на выходе DA3 (С11)? 3. Даже, если что-л с входными цепями, то почему-то наоборот, чем больше на выходе INA (DD1(13)), тем больше размах на DD1(15)? Наиболее стабильные показания на 1 кГц. На 15 Гц значительно хуже. Чего подкрутить?
МК управляет размахом тестового сигнала так, что-бы сигнал ни на С11, ни на С12 не ушёл в ограничение. Можно их закоротить и тогда МК будет выдавать максимум. При этом максимуме не должен ограничиваться синус на С3.
Настроить по методике из статьи не выходит. Чтобы исключить влияние щупов поставил перемычки сразу на разъеме. В итоге: Спойлер Выпаял R25, подал на С11 Vref=+1,5 V: Спойлер Откуда на входе MK 15 mV на 100 кГц? Может флюс под м/с? Размах синуса на 1 кГц и 100 кГц в 2 раза меньше, чем на 15 Гц.
После полной калибровки подключаю калибровочные резисторы и проволочный С5-16 0,1 Ом (1%): Спойлер Не радуют последние значения для С5-16. При измерении резисторов > 50 кОм верхняя линия (тока) вся всегда красная. Нуль тоже не чистый. Где то 0.5 мОм на 15 Гц. 0.02 мОм на 1 кГц, 0.09 мОм на 100 кГц. Как-то можно отшлифовать прибор или это норма?
Не радуют последние значения для С5-16. Нуль тоже не чистый. Где то 0.5 мОм на 15 Гц. 0.02 мОм на 1 кГц, 0.09 мОм на 100 кГц. Как-то можно отшлифовать прибор или это норма?
Нуль примерно такой и должен быть. А погрешность на 100мОм@100кГц великовата.
Может. А на самом опорном +1.5В, нет этих 15мВ 100кГц? Попробуйте значительно увеличить C7, C10.
На С7 было в шорте 10...13 мВ. Увеличил С7, С10 до 1 uF. +6В чистое. Опорное Uref - пульсации вопреки здравому смыслу стали 15...16 мВ в шорте, 8...10 мВ в оупен на100 кГц. P.S. Даже без щупов на 100 кГц прибор показывает < 270 кОм. Может опять INA не той системы?
Рейтинг сообщения:0
Вернулся к проекту-собрал аналоговую часть прибора.Первое включение:вход прибора замкнут,выв.1 и 7 DA2 синус 15Гц-размах 9в,синус 1 и 100кГц-размах 4в.Регулировка 1кГц результата не дала-синус съезжает вверх к плюсу питания до ограничения.А вот на 100кГц увеличив С27 до 100р,получил приемлемый синус в 9в.Проверил синус на выв. 15 МК:15Гц-размах 2,9в,1 и 100кГц-размах 1,4в.Почему на этих частотах синус в два раза меньшеше?Не пойму где ошибка.
Добавлено after 7 minutes 54 seconds: Забыл сказать.MAX 4392 использовал из той же партии,что и в ГА-71.Там размах синуса одинаковый по всей полосе частот(до 100кГц).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
