Внутрисхемный омметр переменного тока mR-71
Theodoro
Re: Внутрисхемный омметр переменного тока mR-71
Сообщение Theodoro »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4314335#p4314335"]Да, именно так. Удалите R25 и соедините верхний вывод С11 с 5 ногой DA3. МК должен выдавать максимальный размах синуса в цепи DAC2_OS.
Напряжения положительные ? А то у Вас везде минус.[/uquote]
Сделал. Картина не поменялась. На DD1(15) +1.5 В и синус 12 мВ.
Напряжения положительные.
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
Theodoro, напряжение +1.5В на С7 присутствует? МК управляет размахом синуса тестового сигнала опираясь на величину отклонения от +1.5В на ноге PA3. Если там +1.5В, значит на ноге PA5 должен быть максимальный размах. Может КЗ где-то под МК ?
Theodoro
Андрей, дико извиняюсь. По запарке и будучи в смятенных чувствах, не там бросил перемычку.
Опорное DA3(5) 1.5 В есть. Подал напрямую на PA3. На DD1(15) синус чистый, размах 2 В. Маловато.
На С3 синус 6.4 В p-p.
2 шт. INA128 покупал у этого продавца.
Обе нерабочие. Перезаказал INA828.
Сэкономить не вышло. :cry:
Еще не нравится, что на R13(51 Ом) падает 2,8 В. Ток потребления DA3 55 мА. Не много? +VIN по факту +8.2 В.
Andrey_B
Theodoro, да, ток потребления DA3 слишком большой.
Theodoro
Заменил фейковую INA128 на INA828. Синус пошел нормальный. Правда показания +- "трамвайная остановка". Не понял как настраивать Ку DA2, если сейчас на 15 Гц размах синуса 8,4 В, на 1 кГц 6.4 В. Как выравнять? О 100 кГц пока речи нет (3,2 В).
И что у меня с повторителем DA1:1? Вот осциллограммы ( все в при замкнутых щупах).
На R3 почти симметричный относительно земли синус:
На входе DA1(3). Уже проблема - залезает в минус:
Ну и на выходе DA1(1) совсем плохо:
ОУ в помойку? Стоит AD8606.
Andrey_B
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4320202#p4320202"]Не понял как настраивать Ку DA2, если сейчас на 15 Гц размах синуса 8,4 В, на 1 кГц 6.4 В. Как выравнять? О 100 кГц пока речи нет (3,2 В).[/uquote]
В статье про это есть. Если ОУ достаточно широкополосный, то подстройка не потребуется.
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4320202#p4320202"]На входе DA1(3). Уже проблема - залезает в минус:[/uquote]
Эта цепь достаточно высокоомна, осциллограф подключаете с делителем ?
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4320202#p4320202"]Ну и на выходе DA1(1) совсем плохо:ОУ в помойку? Стоит AD8606.[/uquote]
Синус должен иметь средний уровень +1.5В. На средней точке (С7) имеется +1.5В ?
Theodoro
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4320651#p4320651"]Эта цепь достаточно высокоомна, осциллограф подключаете с делителем ?[/uquote]
Не учёл. Подключил щуп 10 МОм - входной сигнал стал как надо. (Uref=+1.5 В присутствует) А на выходе буфера всё равно такая же чушь.
MCP6022 на подходе. И тут не удалось сэкономить. :( :)
Sserjj
Сообщение Sserjj »
Я для своей поделки в ЧипДипе брал пару MCP6022 - оказались поддельными. ОУ там один был. А на ногах второго - какие то сопротивления прозванивались.. На радиорынке купил настоящие. Иметь ввиду...
Theodoro
Вот же блин! Глянул в заказах - вместо MCP6022 едет MCP602. А она по частоте хуже. Или для синуса 100 кГц сойдет?
Andrey_B
Theodoro, с MCP602 дело даже не в полосе, а в том, что она не имеет верхнего рэйла по входу. Не годится.
Theodoro
Заказал по Вашей ссылке из соседне темы. Что-то подозрительно дешево.
Theodoro
Заменил AD8606 с Али на TPMCP6022T-I/SN с ЧиД. Кажется масть пошла. Ничего не подстраивал.
3 Ом
1 кОм
100 мОм
Но нуля в шорте нет. Где-то 2.5 мОм, и скачет первый после точки разряд.
Запитал от 18650. Корпус напечатан.
Theodoro
Пытаюсь "довести до ума" прибор. Вроде все меряет. Но, вот посмотрел осциллограмки в контрольных точках на разных частотах при закороченных щупах. (Вход осциллографа 10 МОм. С11, С12 не NPO.)
1. Во-первых, приличная просадка сигнала на С3.
2. Откуда в шорте берется сигнал на выходе DA3 (С11)?
3. Даже, если что-л с входными цепями, то почему-то наоборот, чем больше на выходе INA (DD1(13)), тем больше размах на DD1(15)?
Наиболее стабильные показания на 1 кГц. На 15 Гц значительно хуже.
Чего подкрутить?
Andrey_B
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4324688#p4324688"]1. Во-первых, приличная просадка сигнала на С3.[/uquote]
Какая-то просадка будет, судя по уровню на 15 ноге DD1, это уже сам МК снижает размах, не давая сигналу на С12 уйти в ограничение.
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4324688#p4324688"]2. Откуда в шорте берется сигнал на выходе DA3 (С11)?[/uquote]
Хороший вопрос, возможно шорт не совсем шорт. Или где-то пролезает. Попробуйте временно вообще цепи щупов ТТ3,ТТ4 отключить от ТТ2,ТТ5.
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4324688#p4324688"]3. Даже, если что-л с входными цепями, то почему-то наоборот, чем больше на выходе INA (DD1(13)), тем больше размах на DD1(15)?[/uquote]
МК управляет размахом тестового сигнала так, что-бы сигнал ни на С11, ни на С12 не ушёл в ограничение. Можно их закоротить и тогда МК будет выдавать максимум. При этом максимуме не должен ограничиваться синус на С3.
Theodoro
Настроить по методике из статьи не выходит.
Чтобы исключить влияние щупов поставил перемычки сразу на разъеме.
В итоге:
Выпаял R25, подал на С11 Vref=+1,5 V:
Откуда на входе MK 15 mV на 100 кГц? Может флюс под м/с?
Размах синуса на 1 кГц и 100 кГц в 2 раза меньше, чем на 15 Гц.
После полной калибровки подключаю калибровочные резисторы и проволочный С5-16 0,1 Ом (1%):
Не радуют последние значения для С5-16. При измерении резисторов > 50 кОм верхняя линия (тока) вся всегда красная.
Нуль тоже не чистый. Где то 0.5 мОм на 15 Гц. 0.02 мОм на 1 кГц, 0.09 мОм на 100 кГц.
Как-то можно отшлифовать прибор или это норма?
Andrey_B
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4327717#p4327717"]Откуда на входе MK 15 mV на 100 кГц? Может флюс под м/с?[/uquote]
Может. А на самом опорном +1.5В, нет этих 15мВ 100кГц? Попробуйте значительно увеличить C7, C10.
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4327717#p4327717"]Не радуют последние значения для С5-16.
Как-то можно отшлифовать прибор или это норма?[/uquote]
Нуль примерно такой и должен быть. А погрешность на 100мОм@100кГц великовата.
Theodoro
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4327921#p4327921"]Может. А на самом опорном +1.5В, нет этих 15мВ 100кГц? Попробуйте значительно увеличить C7, C10.[/uquote]
На С7 было в шорте 10...13 мВ. Увеличил С7, С10 до 1 uF. +6В чистое. Опорное Uref - пульсации вопреки здравому смыслу стали 15...16 мВ в шорте, 8...10 мВ в оупен на100 кГц. :shock:
P.S. Даже без щупов на 100 кГц прибор показывает < 270 кОм. Может опять INA не той системы?
Theodoro
И еще изредка зависает при калибровке на 1 кГц, как было кое у кого из-за проблем с DA3.
Andrey_B
Theodoro, под мегомными резисторами (R6,10,11) флюса не может быть?
Stsepan
Сообщение Stsepan »
Вернулся к проекту-собрал аналоговую часть прибора.Первое включение:вход прибора замкнут,выв.1 и 7 DA2 синус 15Гц-размах 9в,синус 1 и 100кГц-размах 4в.Регулировка 1кГц результата не дала-синус съезжает вверх к плюсу питания до ограничения.А вот на 100кГц увеличив С27 до 100р,получил приемлемый синус в 9в.Проверил синус на выв. 15 МК:15Гц-размах 2,9в,1 и 100кГц-размах 1,4в.Почему на этих частотах синус в два раза меньшеше?Не пойму где ошибка.
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
Забыл сказать.MAX 4392 использовал из той же партии,что и в ГА-71.Там размах синуса одинаковый по всей полосе частот(до 100кГц).
