Форум РадиоКот • Просмотр темы - Качер и опыты с качером
Текущее время: Пт ноя 28, 2025 14:22:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8001 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Качер и опыты с качером
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 20:03:39
мде, сколько людей, столько мнений..
как схема качера в общем виде выглядит?
и еще вопрос, для вторички отношение диаметра к высоте какое должно быть?
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 23:56:00
ололо, собрал :-D
первичка - крученый 0.5мм медный провод, 3 витка
вторичка ~800 витков, 0.15мм, высота 5.7см
схема отсюда + параллельно первичке конденсатор малой емкости.
питание от 8-9 вольт, крона, до ~28, две кроны + 12 вольтовый БП.
уверенно зажигает люминесцентную лампу, обычную к сожалению не осилили.
искрит, но разрядов не получили, думаю надо повышать напряжение
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 06:42:27
Рейтинг сообщений: 1
схемку покажи
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:25:01
http://radiokot.ru/lab/analog/20/ - нижняя
схему за 5 минут скрутили :)))
вторичка на тубусе и первичка, между ними хз че, из пластика. закреплено медицинским пластырем
первый запуск, под лампой нож разряды ловит
на свету вообще ничего не видно, думали не работает, свет выключили - увидели :)
то же ^^ но без света
разряд на нож, меньше миллиметра, искрит при касании
а это питание увеличили и сопротивления подобрали
зы немного не в тему вопрос, БП от сети и мощностью от 50-60 Вт. схемку подкиньте плз :) думаю с ним результаты лучше будут :) вариант для студента желательно :))) чтоб не дорого :)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 13:36:58
Если сможешь возьми бп от компа 300 вт. 15 вольт. искра на 5 см пробивает. 8)
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 14:12:50
хм, вроде где-то был он, спс :)
мысля возникла, а если к ентой катушке на первичку подцепить выход строчника??? вроде как аццкие напряжения будут :)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 18:19:56
...чет я не вьехал чего там три подстроечника?...
....спалил сегодня 805-й и светодиод... - вот мои уродства Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 22:19:06
гг, у меня просто 47 кОм не было, я собирал из двух.
седня за 60 ре купил монитор :-D там строчник, классный транзюк (2sc5002), два трансформатора, и дохрена проволоки :)))
вот только веников на конце проволоки не получается :( питание 12В только..
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 07:12:02
...у меня работает от 8 - стример 3мм.... от 22в - 1,5см
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 15:27:18
Народ а если к выводу вторички подключить подшипник то какие последствия будут ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 18:00:13
ниче не будет, может красивый разряд и получится. но крутиться не будет :))
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 19:13:59
...замечена такая закономерность:
...при трех витках ток потребления возрастает (0,8 А), при 5 витках (0,4А) - нагрузка одинаковая :shock:
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 23:07:05
дык у трёх витков индуктивность в 2.7 раза меньше чем у 5 витков. оттуда все реактивные сопротивления и прочее.
при трёх витках у тебя большая часть тока уходит на нагревание транзистора.
а при 5 реактивное сопротивление катушки много выше и тока жрёт меньше
P.S.
замечена закономерность - когда в теме по катушкам иссякает магия радиантного электричества, то народ переходит на то, у кого длиннее :)))
ну там стример, катушка или ещё чего-нибудь :tea:
:kill: ))
желающие порядка, не творите беспорядка. желающие правды - не топчите её
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 00:55:24
вотъ вам фотка :-D не качер правда, строчник. позже тему оформлю
разряд в тарелку с соленой водой кончик молнии оранжевый
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 10:22:31
На этой схеме http://radiokot.ru/lab/analog/20/
Постоянный или переменный ток если постоянный то где +
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 10:31:34
Постоянный, обрати внимание на кондер. плюс и минус питания подключаешь соответственно плюсу и минусу конденсатора
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:20:39
А можно без кондера 100n обойтись? И использовать КТ805?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:59:20
да можно, только подстроечники оставь, от них очень зависит работа схемы. у меня сразу не работала, я их подбирал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 18:04:20
А на сколько можно переменные резисторы крутить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 18:41:02
да пока лампа не зажжется. у меня около 25-30 кОм и около 9 кОм, больший и меньший соответственно
лампу в катушку засунь и крути. перед запуском на максимум выкрути
Сейчас этот форум просматривают: AlexS4, Nikolay100 и гости: 28
