Проблемы с источником питания
Сообщение Килиманджаро »
Rotor Rodis,
Как у вас написано на микросхеме? Цифирки, буковки.
Сообщение Rotor Rodis »
[charchyard], за осциллограммы спасибо! очень полезная информация. А ваши "мемуары" мне не понравились
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Килиманджаро, микросхема К1033ЕУ16Б - аналог UC1845 (так в даташит написано)
Сообщение musor »
ну если так уже легче хотя ранше речшла про другой чип ввроде
но проблема в том в 14ногом корпусе эти х845 весма редки
в основном идут в импорте 8пиновки а 14 ножку в 1 прибор я так и не нашел пришлось колхозит дип8
а пинаут силно разный там
Сообщение charchyard »
к бесплатной лошке мёду у меня бонусом замсегда идёт бесплатная бочка экс_крементофф :beer:
интерестно... изготовители этого чудо-юда к1033еу16бл не озаботились ли примерами схем в своих спаравочных листиках? или мож прости осподи "апноуты" какие сочинили? ну как на ихнем поделье проще всего сделать флаерок на 180ват? а то вон открываешь даташиит на оригинальный шим, а там пример схемы: прямоходик на 300ват, а в апноуте так ваще бустерок на киловаты, к примеру... и продаются их микры оттого весьма неплохо наверно поэтому... точнее продавались :facepalm:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение Serj66610 »
Как опытный пчеловод могу сказать: "из этого роя, не выйдет ни... я".
И это, автор, по поводу вашего недовольства философией... Я за время своего 30-и летнего общения с электроникой на ТЫ могу сказать так, у меня есть схема аналог вашего бустера но на транзисторах, опции-полный аналог юэс-ки 43-й причем по параметрам-схема гораздо круче частоты выше и фронты по 100 нан при 2а токе затвора... но вы конечно-же пилите на совковых микрухах, обязательно прокатит.... Знаем, проходили... у нас в отделе "молодежж" такая-же работает... два провода спаять аккуратно не в состоянии, но берут у знакомых вещи на "поремонтировать" размером с наперсток и процессорном исполнении, а затем или мне или напарнику несут... ну, когда сами кривыми ручинками пару-тройку деталюх снесут и порожки поотрывают.... Понимаю, молодо-зелено, понт, важность, гордыня... был молодым, помню, знаю, сам проходил.... Ничего, годы образумят... Ну и отощавший кошелек, за выпаленные детальки прояснит разум и добавит мозгов.
Serj66610, ну тогда выложите здесь схему, если у вас такая имеется
Сообщение Wcat22 »
счас...через 20 лет свою выложишь...))))
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
Rotor Rodis,
Если вы говорите что у вас 1033еу16б - она же 1845, то возьмите типовую схему последней из даташита и все.
Сообщение musor »
недавно уже гдето обсуждали подобную схему -вполне кстати рабочую если разведено верно...
из даташита и все
да вот же она радимая :idea:
только там всего две махонкии проблэмки правда: она не на 180ват и точно не на 180кГц :dont_know:
сокол емнип делал себе источник питанья 14,4в/20а для акумного шурина заместо падохшей батарейки вроде так было... потом даже хвалился, что мешал шурином раствор пескобидонный венчиком вроде :facepalm: но это не точно. памяти совсем нету :)))
Всем спасибо за советы! Хорошо, что есть такие форумы! Схема заработала на частоте 44 кГц (очень далеко от запланированного). Действительно был резонансный процесс, стал понижать частоту, осцилограммы на стоке стали выравниваться (сейчас как во вложении). Проблема теперь, как на выходе получить нужное напряжение? Сейчас у меня 3,6В постоянки на вторичной обмотке, а надо 6. Если поставить TL431 (аналог КР142ЕН19) можно получить напряжение 6 В (если на входе только 3,6)?
(209.28 КБ) 101 скачивание
Сообщение musor »
ужас и ЭТО ты называешь ЗАРАБОТАЛО??? хоть зенера стффь хоть 431 фиолетова...
Сообщение >TEHb< »
Что-то всё равно выглядит очень страшно. там должна быть примерно вот такая картинка https://power-e.ru/wp-content/uploads/36_pic2-5.jpg .
Сообщение Martin76 »
Так если не убрана емкость 3300 между стоком и истоком, то все равно резонансная система останется.
Схема заработала
это мираж, обман зрения. длительность прямого хода, по сравнению с периодом работы ничтожно мала. значит и не будет на выходе обещаных мощей :dont_know: да и напряжение питания явно не 230vac
Спойлердля арлекина лучшая награда - это смех :)))
Martin76, да, спасибо, емкость убрал, гораздо лучше стало
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Только на стоке все равно верхней полочки нет, и выход не стабилизирован - при увеличении сети напряжение на выходе увеличивается. Если стабилизатор поставить - это решит проблему? Хотя вроде и без стабилизатора ведь напряжение должно оставаться постоянным
(151.46 КБ) 97 скачиваний
(132.57 КБ) 99 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Расскажите поподробнее про трансформатор. А заодно ещё и покажите.
Сердечник B66361G0500X187, 2 первичных по 17 витков ПЭВ-2-0,335 в 4 провода, вторичка - 2 витка ПЭВ-2-0,5 в 8 проводов, обмотка питания - 5 витков ПЭВ-2-0,5 в 2 провода
все на российской комплектухе
B66361G0500X187 это уже россия? а в каком городе заводик? не в токио часом? :))) ох широка страна россия, много в ней всяких городов разных... даж токио есть :idea:
Ну зачем так категорично. Это производство организовано на арматурном заводе - в шлифовочном цеху. Не выбрасывать же железную пыль. Ее замешивают с цементом и получается отличный феррит. Токио и Эпкос отдыхают)))).
