Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Fazinur писал(а):Какие преимущества восьмикрута с умножителем над обычным восьмикрутом без умножителя под 1 фазу?
Можно получить на 15-20% больше мощности на валу, чем при мостовой схеме. Схема с удвоителем позволит снять на валу 4кВт в сети сопротивлением ~0,5Ом с сохранением режима двигателя, мостовая схема нет. Также общий КПД электроники при удвоителе оказывается выше. Я всё это на канале показывал год назад, опыты по разгону, как и что.
Если двигатель останавливать выбегом, то тормозной модуль не нужен. Если нужно, чтоб привод останавливался контролируемо и быстро, то нужен.
Fazinur писал(а):В тормозном модуле применяется транзистор G4PH50U, можно ли применить вместо этого транзистора те которые устанавливаются в основной силовой преобразователь?
Можно
На модулях я собираю навесом, так быстрее, есть много видео, как выглядят эти конструкции.
Сообщение НЕМЕТС »
Ну и на кой здесь, например плата модулю? "Не следует множить сущее без необходимости".
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение Fazinur »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4254884#p4254884"]Ну и на кой здесь, например плата модулю? "Не следует множить сущее без необходимости".[/uquote]
На фото случаем не модуль BSM50GP120?
Добавлено after 20 minutes 55 seconds:
У меня уже голова опухла от этих модулей. В интернете нету толком информации по разнице ОРИГИНАЛ/ПОДДЕЛКА.
Нашел один лот https://aliexpress.ru/item/32810572422.html с одним интересным отзывом. Этот продавец кстати довольно таки надежный, уже много всяких IGBT транзисторов у него покупал, все было в порядке, ну исключение было с мостами 5010 которые оказались подделкой но не суть...
Так вот, в отзывах покупатель замерил емкости того что пришло и того что стояло. Загвоздка в том что ни сгоревший ни новый IGBT модуль не сходится по емкости с даташитом... То есть невозможно в принципе отличить оригинальный модуль от подделки.
И поэтому я скорее всего буду собирать на рассыпухе. Так хоть меньше шансов нарваться на контрафакт...
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4254894#p4254894"]На фото случаем не модуль BSM50GP120?[/uquote] BSM50GD120 стр. 101 А можно встрять в ваш моно-блог с вопросом? Чо крутить-то собирались?
Сообщение Fazinur »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4254944#p4254944"][uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4254894#p4254894"]На фото случаем не модуль BSM50GP120?[/uquote] BSM50GD120 стр. 101 А можно встрять в ваш моно-блог с вопросом? Чо крутить-то собирались?[/uquote]
Насос, деревообрабатывающий станок
Сообщение НЕМЕТС »
Fazinur, ну если вы считаете, что трёх слов достаточно - тогда я, наверно, пас...
Сообщение Fazinur »
Добавлено after 2 hours 28 minutes 39 seconds:
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4255132#p4255132"]Кому попадались пики в корпусе SOP-18? Как то странно что там не хватает 2 ножек и из-за этого печатную плату приходится перерисовывать.
Ни у кого нету управляющей платы под корпус SSOP-20?[/uquote]
А все уже, перерисовал печатку управляющей платы и сделал ее универсальной. Теперь туда можно впаивать пики в корпусе SOIC-18 и в корпусе SSOP-20
Добавлено after 31 minute 57 seconds:
Разрешается ли использование A3120 из разных партий?
Добавлено after 1 hour 18 minutes 51 second:
Будет ли работать частотник если мотор подключить через разделительный трансформатор?
Сообщение НЕМЕТС »
Для всех оптических драйверов характерен большой разброс задержки "вход-выход" даже в пределах партии, это считается их основным недостатком. Разброс указывается в даташите (Propagation Delay Difference Between (tPHL - tPLH) Any Two Parts) и, например, для старичка HCPL3120 при норме 300нс составляет +/- 350нс. У более современной оптики этот показатель чуть получше, например, у FOD3120 норма 275нс, разбег +/- 250нс.
Последний раз редактировалось НЕМЕТС Вт июл 05, 2022 20:57:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fazinur »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4255341#p4255341"]Для всех оптических драйверов характерен большой разброс задержки "вход-выход" даже в пределах партии, это считается их основным недостатком. Разброс указывается в даташите (Propagation Delay Difference Between (tPHL - tPLH) Any Two Parts) и, например, для старичка HCPL3120 при норме 300нс составляет +/- 350нс. У более современной оптики этот показатель чуть получше, например, у FOD3120 норма 275нс, разбег +/- 250нс.[/uquote]
То есть нельзя ставить из разных партий?
Сообщение DC-AC »
Пофигу какая партия драйверов, главное, чтоб они рабочие были. Как проверять и какие импульсы должны быть на выходе приведено в Устройстве и Наладке.
С трансформатором нет, т.к. рассчитано на работу напрямую на двигатель.
Сообщение Fazinur »
Разрешается ли замена диодов uf4007 на her208 в цепи где они стоят 3 штуки последовательно?
Добавлено after 30 minutes 32 seconds:
Печатка конечно не радует. там половину элементов можно на смд перевести. а сборку двух стабов можно вообще выкинуть и поставить миниатюрный дс дс понижайку
Сообщение aleksey_1184 »
Ну печатка может и не радует, за то она работает у всех собравших :)) .
Сообщение Fazinur »
Для первой сборки что порекомендуете? Собирать на рассыпухе или на модулях?
Сообщение asvhmao »
Купить готовый и не забивать людям голову. :))
А серьёзно ежели, то с таким подходом лучше повторить то что в статье (или более совершенные версии), поморгать лампочками, покрутить небольшие двигатели. Затем переходить от простого к сложному. А уже потом, как руку набьёте, можно и модули паять и схемы перерисовывать.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение НЕМЕТС »
Fazinur, месье писатель осознаёт разницу между нагрузками и режимами работы привода насоса и какого-то там станка? А насос будет нефть тянуть с 2х км врезки или воду с 20ти метровой глубины? А месье собирается один частотник то насосом то станком потрахивать? А движки одинаковые? А мощность у них какая? А если полтора кило и через забор огород поливать, то накуя месье HD с удвоителем? А почему всё это надо выпытывать, а не сам месье рассказывает? ("Как же тебя понять, коли ты ничего не говоришь :)" (С) И.В.М.П.)
Начните с постановки ТЗ. Вопросы примерные, цитировать портянками не нужно, попробуйте своими словами раскрыть свой тайный замысел - авось и советов надают.
Сообщение Fazinur »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4256233#p4256233"]Fazinur, месье писатель осознаёт разницу между нагрузками и режимами работы привода насоса и какого-то там станка? А насос будет нефть тянуть с 2х км врезки или воду с 20ти метровой глубины? А месье собирается один частотник то насосом то станком потрахивать? А движки одинаковые? А мощность у них какая? А если полтора кило и через забор огород поливать, то накуя месье HD с удвоителем? А почему всё это надо выпытывать, а не сам месье рассказывает? ("Как же тебя понять, коли ты ничего не говоришь :)" (С) И.В.М.П.)
Начните с постановки ТЗ. Вопросы примерные, цитировать портянками не нужно, попробуйте своими словами раскрыть свой тайный замысел - авось и советов надают.[/uquote]
Да там максимум 3кВт. А звезду собираю так как не хочу возиться с перекоммутацией моторов.
Так что там с диодами то? Можно uf4007 заменить на her208?
Сообщение DC-AC »
Нельзя, все делать по схеме.
Полное цитирование предыдущего сообщения - это нарушение правил форума. При повторении подобного это бан.
Сообщение Fazinur »
Что особенного в этих диодах UF4007? HER208 имеет те же параметры и она мощнее.
Сообщение Hronos »
Ничего в них особенного, диоды как диоды. Почему используются именно uf4007 - написано в "Устройстве и Наладке".
Вместо писанины изучите уже документ.
Сообщение Fazinur »
[uquote="Hronos",url="/forum/viewtopic.php?p=4256547#p4256547"]Ничего в них особенного, диоды как диоды. Почему используются именно uf4007 - написано в "Устройстве и Наладке".
Вместо писанины изучите уже документ.[/uquote]
Прошерстил поиском по документу, и ничего. HER208 должен подойдти вместо UF4007
