Заголовок сообщения: Re: Разработка многофункциональной паяльной станции.
Добавлено: Пт мар 19, 2010 18:29:10
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 17:44:56 Сообщений: 1708 Откуда: Россия, г. Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
интересная программа, а в ней есть резисторы 0805 с патерами (в терминологии пикада - посадочными местами)? перебирать все библиотеки уж больно муторно и долго. или какой нить менеджер библиотек что-ли.......
_________________ абажаю мой KIA CEED Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
0805 это в дюймах? (по-нашему 2012?), а то в альтиуме футпринты (посадочные места) на СМД в стандартной библиотеке в мм, 1206 -> 3216 там есть 2512 и 1005 (все в мм), картинку прилагаю собственно, альтиум это продолжение ПиКАДа (насколько я в курсе: была "промышленная" прога dxp, потом контора, которая делала эту прогу купила ПиКАД (или они слились) и вместо двух прог dxp и PCAD начали выпускать Альтиум Дизайнер) он прекрасно работает с ПиКАДовскими библиотеками и проектами, собственно нашел я его благодаря Вам sema первое устройство, которое я собирал после многолотнего перерыва в радиолюбительстве был Ваш паралельный програматор ЮСБ, там проект был в ПиКАДе, а так как последняя версия пикада была не-то 2004 не-то 2006 я захотел узнать почему нет новее, ну и узнал
эм.... японский бог, а почему в альтуме в метрической системе?.... 0805 вроде устоявшееся название габарита..... мдя
да не, системы там и метрическая и буржуйская, просто в стандартной библиотеке для СМД размер в мм, почему - я не в курсе в библиотеках от производителей там в тех форматах, как они (производители) решили ну свои библиотеки само-собой можна делать, кстати, а можна выложить библиотеку от ПиКАДа, где энкодер есть, а то в альтиуме нету, придется от чего-то похожего футпринт переделывать
а с СМД я только с 1206(3216) работал, остальное все мелкое для меня
Добавлено: Пн мар 22, 2010 20:39:12
Рейтинг сообщения:0
угу, сам. фоторезист+ламинатор, не металлизацией дома заниматься больно муторно, да и результат как пишут на форумах оставляет желать лучшего ОУ будут MPC6002 (Rail-to-Rail) кстати есть мысля трансформатор запитывать через симистор, а включать станцию кнопкой без фиксации чтобы можно было программно оттключать станцию совсем (мысля сперта с одной из параллельных веток про паяльные станции). поскольку плату уже сделал думаю реализовать это пожертвовав одним из каналов станции (останется три канала), такие вот мыслишки....
А почему бы не использовать один из портов ISP? Они вроде больше никуда, кроме разъема не подключены. Все равно вывод МК "гуляет", а тут еще и разъем к нему припаян
Где-то можно почитать про эту технологию? Я так понимаю, фоторезист листовой и наклеивается на стеклотекстолит с помощью ламинатора?
вот такой вот макетик получается ..... библиотеку энкодера принес с работы
да, классно, вопрос только возникает, а как припаивать разьемы со стороны дорог, если металлизации нет? чет-то сам не догоню никак за библиотеку отдельное спасибо, щас попробую ее альтиуму скормить
Пропаивать с другой стороны, а рядом переходы делать...
так в том то и дело что на фото платы семы не видно никаких переходов рядом
библиотека не пошла, т.е. альтиум ее принял, но она вродь как пустая и тип у нее схемная, а у остальных интегрированная, если ее подключить как библиотеку конкретного проекта, т.е. как схемную, то при обращении к ней запускается мастер импорта с ПиКАДа, и просит схему ну собственно, не смертельно, переделаю с чего нибуть очень похожего
sema, а чем ты СМД компоненты паял, что они так идеально ровно сидят, пастой и феном? просьба ко всем, кто в курсе, посоветуйте нормальную паяльную пасту, чтоб и не фуфло но и не переплачивать а то в интернет магазине их столько, что не знаешь какую и взять, тем более когда опыта работы с ними нет
Добавлено: Вт мар 23, 2010 10:59:39
Рейтинг сообщения:0
Выдернуть ножки из разъема, припаять, надеть корпус разъема обратно. До конца выдергивать не обязательно. Достаточно вытащить их на столько, что бы паяльником подобраться. Правда между корпусом и платой будет зазор около милимметра - из за припоя.
BGA паста или шарики BGA (их тонким жалом на кончик сажаешь и припаеваешь -так точно выверенное кол-во припоя получаешь) если чип резиторы припоялись не ровно не беда - подуй феном, они сами за счет силы поверхностного натяжения выровняются. Но лучше шарики http://www.digisland.ru/shop/category/rashodnye-materialy/
_________________ Создать электронный мир проще,чем его понять.
