Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разработка многофункциональной паяльной станции.
Текущее время: Пт авг 22, 2025 16:43:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]     ... , , , 7, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Разработка многофункциональной паяльной станции.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 13:39:01
Рейтинг сообщений: 0
Victor_P. спасибо.
Создать электронный мир проще,чем его понять.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 18:29:10
Рейтинг сообщений: 7
интересная программа, а в ней есть резисторы 0805 с патерами (в терминологии пикада - посадочными местами)? перебирать все библиотеки уж больно муторно и долго. или какой нить менеджер библиотек что-ли.......
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 10:42:59
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
0805 это в дюймах? (по-нашему 2012?), а то в альтиуме футпринты (посадочные места) на СМД в стандартной библиотеке в мм, 1206 -> 3216
там есть 2512 и 1005 (все в мм), картинку прилагаю
собственно, альтиум это продолжение ПиКАДа (насколько я в курсе: была "промышленная" прога dxp, потом контора, которая делала эту прогу купила ПиКАД (или они слились) и вместо двух прог dxp и PCAD начали выпускать Альтиум Дизайнер)
он прекрасно работает с ПиКАДовскими библиотеками и проектами,
собственно нашел я его благодаря Вам sema :)
первое устройство, которое я собирал после многолотнего перерыва в радиолюбительстве был Ваш паралельный програматор ЮСБ, там проект был в ПиКАДе, а так как последняя версия пикада была не-то 2004 не-то 2006 я захотел узнать почему нет новее, ну и узнал :)
з.ы. извиняюсть за оффтоп
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 15:43:51
эм.... японский бог, а почему в альтуме в метрической системе?.... 0805 вроде устоявшееся название габарита..... мдя :shock:
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 15:55:33
Карма: 24
да не, системы там и метрическая и буржуйская, просто в стандартной библиотеке для СМД размер в мм, почему - я не в курсе :)
в библиотеках от производителей там в тех форматах, как они (производители) решили
ну свои библиотеки само-собой можна делать, кстати, а можна выложить библиотеку от ПиКАДа, где энкодер есть, а то в альтиуме нету, придется от чего-то похожего футпринт переделывать
а с СМД я только с 1206(3216) работал, остальное все мелкое для меня :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 18:57:54
энкодеры разные по посадочным местам бывают, чуть позже выложу библиотеку пикада с энкодером (самодельная разумеется)
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 01:18:17
Victor_P
Если не сложно подскажите как в Altium Designer Summer 9 Build 9.1.0.18363 включить русский язык интерфейса.
обожаю мой ASIA TOWNER Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 01:34:49
А как с прошлых версиях не работает?
DXP - Preferences - System - General - Use Localized Resources/Localized menu
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 02:14:33
Огромное спасибо,заработало :beer:
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 20:02:14
вот такой вот макетик получается
библиотеку энкодера принес с работы
enk.zip [3.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 20:22:49
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Симпатичненько!
Печатки своими силами делались? На фотках не видно - металлизация есть в отверстиях?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 20:39:12
угу, сам. фоторезист+ламинатор, не металлизацией дома заниматься больно муторно, да и результат как пишут на форумах оставляет желать лучшего
ОУ будут MPC6002 (Rail-to-Rail)
кстати есть мысля трансформатор запитывать через симистор, а включать станцию кнопкой без фиксации чтобы можно было программно оттключать станцию совсем (мысля сперта с одной из параллельных веток про паяльные станции). поскольку плату уже сделал думаю реализовать это пожертвовав одним из каналов станции (останется три канала), такие вот мыслишки....
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 21:17:04
Карма: 18
А почему бы не использовать один из портов ISP? Они вроде больше никуда, кроме разъема не подключены. Все равно вывод МК "гуляет", а тут еще и разъем к нему припаян :))
Где-то можно почитать про эту технологию? Я так понимаю, фоторезист листовой и наклеивается на стеклотекстолит с помощью ламинатора?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 21:43:55
к этим линиям по плану "клаву" дублирующую энкодер
почитать тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=535 , и тут http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 05:57:28
хотя мысль здравая, так и сделаю :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 10:18:10
Карма: 24
да, классно, вопрос только возникает, а как припаивать разьемы со стороны дорог, если металлизации нет?
чет-то сам не догоню никак :)
за библиотеку отдельное спасибо, щас попробую ее альтиуму скормить
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 10:33:26
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Пропаивать с другой стороны, а рядом переходы делать...
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 10:45:13
Карма: 24
так в том то и дело что на фото платы семы не видно никаких переходов рядом
библиотека не пошла, т.е. альтиум ее принял, но она вродь как пустая :(
и тип у нее схемная, а у остальных интегрированная, если ее подключить как библиотеку конкретного проекта, т.е. как схемную, то при обращении к ней запускается мастер импорта с ПиКАДа, и просит схему :)
ну собственно, не смертельно, переделаю с чего нибуть очень похожего
sema, а чем ты СМД компоненты паял, что они так идеально ровно сидят, пастой и феном?
просьба ко всем, кто в курсе, посоветуйте нормальную паяльную пасту, чтоб и не фуфло но и не переплачивать :)
а то в интернет магазине их столько, что не знаешь какую и взять, тем более когда опыта работы с ними нет
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 10:59:39
Выдернуть ножки из разъема, припаять, надеть корпус разъема обратно. До конца выдергивать не обязательно. Достаточно вытащить их на столько, что бы паяльником подобраться. Правда между корпусом и платой будет зазор около милимметра - из за припоя.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 16:48:36
BGA паста или шарики BGA (их тонким жалом на кончик сажаешь и припаеваешь -так точно выверенное кол-во припоя получаешь) если чип резиторы припоялись не ровно не беда - подуй феном, они сами за счет силы поверхностного натяжения выровняются. Но лучше шарики http://www.digisland.ru/shop/category/rashodnye-materialy/
Сейчас этот форум просматривают: wladimir031054 и гости: 47
