ИИП для новичков на IR2153
Сообщение yukaran »
Перерыл все транзисторы, нашёл только пару 2sk3235. Ciss = 1920 pf. 500v 15A
Тоже большая емкость затвора ?
Сообщение Бобочек »
С точки зрения надежности коэффициент нагрузки резистора желательно делать меньше 0,7. Я ставил китайские на 3Вт - проблем не было, теперь ставлю два последовательных - вообще красота !
Сообщение moroz44 »
[uquote="yukaran",url="/forum/viewtopic.php?p=4241213#p4241213"]Перерыл все транзисторы, нашёл только пару 2sk3235. Ciss = 1920 pf. 500v 15A
Тоже большая емкость затвора ?[/uquote]
Фигню не парте, купите нормальные транзисторы, частоту в 30 кГц поставте. И сделайте самозапит. И не выносите людям мозг.
Там дедтайм аж 1.2мс. Даже 460ми может на прямую управлять.
У меня пашет.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение 1en2 »
moroz44, скажи честно, сколько у тебя сгорело мсх пока оно заработало....)))
Сообщение moroz44 »
0
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение yukaran »
Нужны только irf840, 10n60 ??
Это надо специально заказать, ждать :cry:
Вот что в наличии :
Спойлер- К3235. N 500v 15А
- IRFP450. N 500v 14A
- 47N60С3. N 650v 47А
- К2611. N 900v 9А
- D209L. БИ. 700v 12A.
- К2372. N 500v 25A
- K2837. N 500v 20А
- 2SC2625 2 шт. Биполярный. NPN. 400в 10A
- K1317 3 шт. N 1500в 2.5А
- К2611. NPN Mosfet 900в
- IRFPG50. N 1000в 6А.
- IRG4PF50W. 900V, 28(50)А. IGBT
- IRG4PC50U. IGBT - К3235. N 500v 15А
- К2611. N 900v 9А
- К2372. N 500v 25A
- K2837. N 500v 20А
- IRG4PC50U. IGBT
Сообщение Бобочек »
Рассчитайте трансформатор, определитесь с частотой, тогда будут ясны требования к транзисторам. Может, что-то из имеющего у Вас подойдет.
Сообщение yukaran »
Я вообще хотел для начала использовать готовый трансформатор от БП atx, просто что бы проверить работу схемы. Резистор на частоту поставил подстроченный. А потом уже подгонять под свои 18 вольт.
Последний раз редактировалось yukaran Сб июн 04, 2022 21:40:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение moroz44 »
Так не катит. Сначало с мощностью определится, потом транзисторы, потом частота. и мотаем транс.
Все проблемы от лени.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Бобочек »
Работа схемы гарантирована обсуждением выше, если Вы не изобрели чего-то нового. По питанию делайте просто. Дальше надо знать параметры БП atx и пересчитать под требуемую нагрузку (возможно, надо будет подобрать частоту и число витков). Дальше включаем, и если нет генерации, то что-то напортили в монтаже или в расчетах = сразу выключаем (IR2153 не успеет сдохнуть). Частотой под 18v нет смысла подгонять, это не ОХП с ООС, тут тупо число витков, если это, опять же, не оригинальная схема с ШИМ регулированием.
Сообщение yukaran »
Резистор 15 Ком через диод подключил на переменку, включаю через страховочную лампу, транзисторы пока оставил какие есть, транс с Шотки и кондером. Все по схеме…..
При включении Лампа начала очень часто мигать.
Опять что то не так :(
Сообщение Бобочек »
Дали бы новую схему со страховочной лампой (которая мигает), тогда м.б. что-нибудь выяснится.
Сообщение yukaran »
Все стандартно
Кондеры 470 мкф 200в. Транзисторы выше писал, до диодного моста термистор и Лампа.
(29.15 КБ) 150 скачиваний
Последний раз редактировалось yukaran Сб июн 04, 2022 22:46:57, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Бобочек »
Ничего не понял. У Вас должна быть одна схема, с которой Вы и работаете, которую надо обсуждать. Трудно нарисовать ? Еще труднее понять из приведенных схем, что же есть на самом деле.
Сообщение yukaran »
Поправил схему. За качество пардон…..
Тяжело работать на планшете и ещё с vpn
По схеме Сделал все как вы и говорили.
(48.59 КБ) 188 скачиваний
Последний раз редактировалось yukaran Вс июн 05, 2022 02:02:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
У вас питание идёт через 2 резистора.
Сообщение yukaran »
:) исправил
Сообщение Телекот »
Пока вместо трансформатора включи лампочку накаливания от холодильника и проверь с ней.
Сообщение moroz44 »
Вот не понимаю, как можно не правильно собрать схему из 20деталек и чтоб не работала?
Первый раз когда собирал, изучил кучу летературы и схем. И завелась с первого раза. Вчем поблемы у нынешней молодежи(это образно говоря про знание). Неужели они тупее чем мы?
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
У всех бывают ошибки, начиная от незнания кончая случайными.
