Тоже большая емкость затвора ?
ИИП для новичков на IR2153
Перерыл все транзисторы, нашёл только пару 2sk3235. Ciss = 1920 pf. 500v 15A
С точки зрения надежности коэффициент нагрузки резистора желательно делать меньше 0,7. Я ставил китайские на 3Вт - проблем не было, теперь ставлю два последовательных - вообще красота !
[uquote="yukaran",url="/forum/viewtopic.php?p=4241213#p4241213"]Перерыл все транзисторы, нашёл только пару 2sk3235. Ciss = 1920 pf. 500v 15A
Тоже большая емкость затвора ?[/uquote]
Фигню не парте, купите нормальные транзисторы, частоту в 30 кГц поставте. И сделайте самозапит. И не выносите людям мозг.
Там дедтайм аж 1.2мс. Даже 460ми может на прямую управлять.
У меня пашет.
У меня пашет.
Ругаюсь матом.!!!
moroz44, скажи честно, сколько у тебя сгорело мсх пока оно заработало....)))
Нужны только irf840, 10n60 ??
Это надо специально заказать, ждать
Вот что в наличии :
- IRFP450. N 500v 14A
- 47N60С3. N 650v 47А
- К2611. N 900v 9А
- D209L. БИ. 700v 12A.
- К2372. N 500v 25A
- K2837. N 500v 20А
- 2SC2625 2 шт. Биполярный. NPN. 400в 10A
- K1317 3 шт. N 1500в 2.5А
- К2611. NPN Mosfet 900в
- IRFPG50. N 1000в 6А.
- IRG4PF50W. 900V, 28(50)А. IGBT
- IRG4PC50U. IGBT - К3235. N 500v 15А
- К2611. N 900v 9А
- К2372. N 500v 25A
- K2837. N 500v 20А
- IRG4PC50U. IGBT
Вот что в наличии :
- К3235. N 500v 15А- IRFP450. N 500v 14A
- К2611. N 900v 9А
- К2372. N 500v 25A
- K2837. N 500v 20А
- К2611. N 900v 9А
- К2372. N 500v 25A
- K2837. N 500v 20А
- IRG4PC50U. IGBT
Рассчитайте трансформатор, определитесь с частотой, тогда будут ясны требования к транзисторам. Может, что-то из имеющего у Вас подойдет.
Я вообще хотел для начала использовать готовый трансформатор от БП atx, просто что бы проверить работу схемы. Резистор на частоту поставил подстроченный. А потом уже подгонять под свои 18 вольт.
Последний раз редактировалось yukaran Сб июн 04, 2022 21:40:35, всего редактировалось 1 раз.
Так не катит. Сначало с мощностью определится, потом транзисторы, потом частота. и мотаем транс.
Все проблемы от лени.
Ругаюсь матом.!!!
Работа схемы гарантирована обсуждением выше, если Вы не изобрели чего-то нового. По питанию делайте просто. Дальше надо знать параметры БП atx и пересчитать под требуемую нагрузку (возможно, надо будет подобрать частоту и число витков). Дальше включаем, и если нет генерации, то что-то напортили в монтаже или в расчетах = сразу выключаем (IR2153 не успеет сдохнуть). Частотой под 18v нет смысла подгонять, это не ОХП с ООС, тут тупо число витков, если это, опять же, не оригинальная схема с ШИМ регулированием.
Резистор 15 Ком через диод подключил на переменку, включаю через страховочную лампу, транзисторы пока оставил какие есть, транс с Шотки и кондером. Все по схеме…..
При включении Лампа начала очень часто мигать.
Опять что то не так
Опять что то не так
Дали бы новую схему со страховочной лампой (которая мигает), тогда м.б. что-нибудь выяснится.
Ничего не понял. У Вас должна быть одна схема, с которой Вы и работаете, которую надо обсуждать. Трудно нарисовать ? Еще труднее понять из приведенных схем, что же есть на самом деле.
У вас питание идёт через 2 резистора.
Пока вместо трансформатора включи лампочку накаливания от холодильника и проверь с ней.
Вот не понимаю, как можно не правильно собрать схему из 20деталек и чтоб не работала?
Первый раз когда собирал, изучил кучу летературы и схем. И завелась с первого раза. Вчем поблемы у нынешней молодежи(это образно говоря про знание). Неужели они тупее чем мы?
Ругаюсь матом.!!!
У всех бывают ошибки, начиная от незнания кончая случайными.
