Нужно просто понять для чего предназначен тот или иной вывод микросхемы и как это работает… вывод ОЕ переводит все выходы регистра хранения (Q0 – Q7) в высокоимпедансное состояние (высокоомное состояние) не зависимо от того какие уровни в нём хранятся… таким образом, если не произвести сброс триггеров сдвигового регистра путём подачи лог 0 на вывод 10 или путём стандартной записи лог 0 во все 8 триггеров данного регистра, то при восстановлении состояния вывода ОЕ (отключение высокоомного состояния), на выводах регистра хранения появятся те состояния которые были ранее записаны, то есть те уровни которые присутствуют на выходе триггеров регистра сдвига…
Вывод 12 служит для разрешения записи значений триггеров регистра сдвига в регистр хранения.
Вывод 10 служит для сброса триггеров регистра сдвига. Так вот пока вывод 12 подтянут к земле, ничего в регистр хранения не попадёт, тем самым на выходах регистра хранения присутствуют лог 0. В это же время с помощью RC цепочки на выводе 10, необходимо организовать лог 0 для осуществления сброса триггеров регистра сдвига. И если это сделать правильно, то при появлении от МК на выводе 12 лог 1 произойдёт разрешение записи от регистра сдвига уровней в регистр хранения, который в свою очередь выдаст эти значения на выходы Q0 – Q7. Если же сброс не произвести корректно, то те состояния, которые были ранее в сдвиговом регистре будут записаны в регистр хранения.
Вывод такой: если при подаче питания с подтяжкой вывода 12 появляются высокие уровни на выходе, то значит, или необходимо уменьшить номинал резистора вывода 12, или сброса триггеров не происходит.
Вначале необходимо определить, а происходит ли сброс триггеров – правильно ли выбраны номиналы RC цепочки. Если сброс происходит, то затем уже пробовать понижать номинал резистора вывода 12, для установления необходимого уровня запрета.
