Управление байпасом с одного пина
Сообщение Di123 »
есть 8 байпасов которые будут управляться через симисторы
один на открытие второй на закрытие итого 16 пинов потребуется
можно ли как то заинверсить один оптрон что бы это дело управлялось по одному пину ?
или же оставить один оптрон а как то заинверсить симистор относительного второго ?
или возможно есть более простая реализация кроме реле
симисторы предположительно бта16 либо бта25 пока не определился что лучше что бы снабберы не ставить
оптроны мок3083
две платы набросал места не осталось но можно ещё под ужать на три линии всё дело
может линейка транзисторов влезет если надо
или линейка резисторов куда нибудь что нибудь подтянуть
не совсем понял че хоче автор от БайПаса
организать управлени по 1пр шине конечно мона новот нунали ...
не совсем понял рулить хотим мотором или чем??
Сообщение Di123 »
Martian, да попробую
это мне напомнило сенсорную кнопку ттп223 там так же выход инвертировался меж двумя светодиодами я пробовал
musor, вентиляция на три помещения
в каждом датчики влажности и температуры
по ним будет осушать либо подогревать воздух в нужной комнате
по сути комутатор заслонок
уже всё смонтировано лишь придумываю чем открывать и закрывать их
может есть какие сборки на 220в по типу улн2003 ?
там мощность около 4вт на заслонке
открывается примерно 15 сек в работе дальше отдыхает
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Martian, да верно подал и забыл
а что за транзисторы такие дигитал ?
да их полно было типоф биполек и ТО-92 и СОТ23 сейчас вместо них можно ставить мосфеты...
Сообщение Di123 »
а ведь я же могу за место них взять улн2003
а как это будет выглядеть ?
она же к минусу притягивает
или возьму удн2981 там плюс раскидывает но их пока нету
Сообщение Di123 »
нет улн и удн не подойдёт они передают же то что на входе то и на выходе
а эти лн2 посмотрел там советская разводка дикий ужас
эту микросхему проектировал не программист и не архитектор а Художник от слова "я так вижу я так рисую"
спасибо я это ещё помозгую что в итоге будет компактнее и эстетичнее на плате
Сообщение korob »
Martian писал(а):в некоторых случаях может даже такое прокатить (хотя мне такое не очень нравится):
Резисторов должно быть два, на землю и на питание. :wink:
А так вполне ходовое решение. :)
(20.21 КБ) 397 скачиваний
VNS
Сообщение VNS »
С использованием оптронов я бы такую схему не применял… :beer: уж больно светодиоды у оптронов попадаются чувствительные… :roll: пляски с бубном можно на ровном месте получить. :) ИМХО лучше добавить инвертор.
Сообщение Di123 »
а можно ли на прямую подключить к MOC3083 ?
мощность же маленькая
а он в двух напрвлениях должен пропускать ток
Сообщение vlasovzloy »
Дел
Сообщение Alexey1969 »
(3.09 КБ) 124 скачивания
В состоянии Z оба оптрона включены, нагрузка отключена.
Ничего не считал, просто идея.
Сообщение Di123 »
Alexey1969, я решил уйти от симисторов
попробовал на оптронах они без проблем управляют байпасом напрямую ( там ток 17-18 ма )
и из за обрыва управления решил отказаться от однопинового управления
поставил микросхемы 595 один пин на открытие второй на закрытие и расположил её рядом с оптронами что бы уж наверника были закрыты если что
только вот проблема встала в этих регистрах
если подать питание то все выходы становятся в единицу на некоторое время
теоретически предположительно пока грузится контролер регистры по умолчанию стоят в 1
можно ли как то убрать этот эффект не нужности
там кондёр какойнить или резистором притянуть куданить ?
Сообщение Di123 »
если вы про MR и OE то они на всех схемах один на плюсе второй на минусе
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4238380#p4238380"]можно ли как то убрать этот эффект не нужности
там кондёр какойнить или резистором притянуть куданить ?[/uquote]
Да можно… организуй сброс на выводе 10 регистре сдвига 595 в момент включения питания и твой регистр сдвига не будет выдавать лог 1 на выходах при подаче питания. С триггерами это всегда так… при подаче питания они выдают на выходе высокий уровень. А они внутри регистра присутствуют. Используй RC цепочку и проблема будет решена. :)
Сообщение Di123 »
VNS,
с ресетом подразобрался програмно теперь не влияет можно сколько угодно перезагружать
а можно ли туда поставить электролитический допустим плюс на плюс а минус на ОЕ ?
а то даже в 1 мкф не помогает
при подаче питания они горят около секунды возможно 1,5 и гаснут потом
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4239202#p4239202"]а можно ли туда поставить электролитический допустим плюс на плюс а минус на ОЕ ?[/uquote]
Вам незачем переводить выхода в Z состояние… я писал о сбросе регистров сдвига – это вывод 10 (MR). Вот попробуйте подключить вывод 10 по такой схеме…
(1.41 КБ) 118 скачиваний
Сообщение Di123 »
попробовал стало намного меньше длина импульса при подаче питания
но вспышка светодиодов на всех выводах присутствует (светодиоды пока для проверки нюансов)
у меня моторы в каждом по три скорости то есть фаза должна присутствовать только на одной обмотке для работы его
что будет если при таком воздействии на некоторое время подастся фаза на все три обмотки ?
управление через оптрон-симистор будет мотора то есть они успеют среагировать в любом случае
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
да и у вашего метода есть негативный момент
если после загрузки на одном пине должен быть единица то её нет пока не ресетнуть контролер
Сообщение Di123 »
типо того
Добавлено after 48 seconds:
тока питание 3,3в
от есп32
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4239226#p4239226"]попробовал стало намного меньше длина импульса[/uquote]
Тогда притяни ещё и вывод 12 через резистор 4,3 кОм к GND. Он как раз осуществит запрет вывода значений пока триггера сбрасываются. Только RC не убирай. А потом когда триггеры будут сброшены, тогда уже МК сформирует нужный управляющий сигнал на вывод 12.
Сообщение Di123 »
не притяжка 12 не помогает
да и в моём варианте пробовал на ОЕ 100 мкф не помогает
Вернуться в «Периферия»
