сама тема интересна но не виде простой звонилки а ка полный тестер порта + инициализаци МВ извесно что после полной инициализаци биос бяковойс мамаши шлет в активный на момент Cool инициализаци порт коды PoST имено так работают те тестеры что продает на сайте Ассоциация Сервисных Центров если прошел последний код -передачи управления загрзчику ОС то весело мигает диодик ОК
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
У заказчика есть обычная флешка для полного теста порта, и ему достаточно копеечного тестера на тиньке. Если тема интересная, я для затравки начал с простейшего, мяч на вашей стороне
Заголовок сообщения: Re: Тестер для проверки («прозвонки») USB портов
Добавлено: Вс май 15, 2022 19:17:30
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 19953 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
- фиксация наличия напряжения (+5в) на шине питания USB разъема;
Таки он просто фиксирует наличие напряжения не менее 1,8 В на шине.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
У меня один USB порт странно работает-мышь определяет,а вот все остальное-нет (принтер,программаторы,USB<>UART переходники),оставшиеся 2 порта работают замечательно,ваш тестер сможет определить в чем причина? Напряжение 5 вольт при токе до 500 мА выдает нормально
Добавлено: Пн май 16, 2022 07:06:17
Рейтинг сообщений: 38
Зарегистрирован: Вс май 21, 2006 16:07:59 Сообщений: 1225 Откуда: Алтай
Рейтинг сообщения:0
Тестер выполняет обычную "прозвонку" линий D+ D- . Возьмите тестер и относительно корпуса замерьте сопротивление этих линий. Если значения различаются, то порт неисправен.
Подскажите пожалуйста, а есть ли нечто подобное готовое или самодельное но для проверки не портов а кабелей USB? Особенно востребованы две функции- проверка сопротивления ( падения напряжения) на жилах питания - без этого часто быстрая зарядка не работает, и проверка наличия дополнительных проводов USB-3, а то китайские друзья начали клепать кабеля с синими разьемами но без дополнительных пар жил SSRX SSTX
Повторил данный девайс, но увы не работает как автор задумал. Постоянно моргает красный светодиод. Я так понимаю сигнализирует об разряде батарейки. Батарейка новая. Тини13а у меня в дипе. Перепробовал 6 штук. Результат один и тот же. Собирал по схеме. Может в схеме ошибка? Что то совсем печалька.
Ещё заметил если прикоснуться к выводу 7 МК мультиметром. Тухнет красный и загорается зелёный. Что то с прошивкой похоже. Может есть возможность вырубить в прошивке опрос заряда батарейки и заставить работать принудительно.
Как автор задумал, можно увидеть на видео. Ищите ошибку Если хочется убрать функцию проверки батареи, уберите нижний резистор в делителе, соответственно на входе PB1 будет всегда напряжение близкое к источнику питания. От вывода 1 на корпус установлен резистор R10?
Я сейчас прогоню проект в Протеусе и выложу его здесь. Заодно проверю на наличие возможных ошибок, версий было много, компьютеров несколько, может и вправду где то косяк.
Добавлено after 42 minutes 18 seconds: Ошибок не нашел, проект в Протеусе (версия 8.11) и прошивка к нему во вложении
Я много раз перепроверял собранное и всё как по схеме. Резистор на 10к на корпус на месте. На выводе 6 напряжение ниже 1.1в не падает. Я игрался с делителем и поднимал и опускал. Результат один и тот же. Красный мигает сигнализирует об разряде. Вот с этой прошивкой начал работать правильно. Мигает зелёный и работает тестер. Я так понимаю вы в этой прошивке отключили проверку батарейки?
Честно говоря, оригинал проекта был потерян, поэтому пришлось обновлять другую (последующюю) версию, которая была в последствии заброшена в долгий ящик. Потом вообще сделал версию с автоотключением на 676 пике. А первый (упрощенный) вариант заново накидал и подкорректировал прошивку. Функция низкого питания батареи оставил, проверьте работу в Протеусе, BAT_LOW и BAT_GOOD (переключается тумблером)
Сейчас этот форум просматривают: серега256, sng61 и гости: 10
