Форум РадиоКот • Просмотр темы - МК Esp32s подключается к wifi, но не передаёт данные в MQTT
Текущее время: Пт авг 22, 2025 17:05:27
 Заголовок сообщения: МК Esp32s подключается к wifi, но не передаёт данные в MQTT
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2022 21:40:24
Здравствуйте! Являюсь начинающим программистом. Программировал немного на Arduino и изучал STM32.
Сейчас состою в школьном проекте Eyecar и столкнулся с проблемой при программировании светофора.
Данный светофор работает на микроконтроллере Esp32s. Он получает сигнал от ноутбука с помощью MQTT broker-а (Установлен на ноутбуке).
Проблема в том, что при подключении он видит Wi-fi (Должен гореть желтый на светофоре(Он горит)), но не подключается к MQTT broker-у.
В качестве сервера использовал телефон, wifi роутер, ноутбук, но ничего не изменилось. Действовал точно по инструкции.
Вопрос состоит в том, что есть ли программа чтобы посмотреть помимо индикации на Esp32s, что на ней вообще происходит?
Добавлено after 7 hours 23 seconds:
Прочёл все инструкции. Увидел все ошибки. Есть скриншоты моих настроек, а код программы мне не доступен. Был получен в виде bin файла от производителя. Листинга программы у меня пока нет.
Комментарий к файлу: Firewall отключён всегда
firewall is OFF.jpg [241.82 KiB]
Комментарий к файлу: Структура сети (Топология). В сети 3 устройства:
192.168.0.1 - Роутер
192.168.0.101 - Микроконтроллер Esp32s
192.168.0.102 - Компьютер (Хост) с сервером и программами управления
local network watch after disconnect board from laptop and connect board to trafficlight.jpg [105.48 KiB]
Комментарий к файлу: MQTT broker всегда включён.
win service mqtt.jpg [100.45 KiB]
Комментарий к файлу: Не смотря на ошибку, данный модуль пингуется.
PingESPboard.jpg [137.89 KiB]
Комментарий к файлу: Ошибка подключения MQTT broker модуля Esp32s после его запуска.
log error connect after check parameters and reboot board (2) — копия.jpg [239.39 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: МК Esp32s подключается к wifi, но не передаёт данные в M
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2022 23:34:01
Хочу дополнить тему тем, что сниффер wiresshark установленный на ноутбуке с Kaly Linux, который не является управляющим устройством, не видит все пакеты передаваемые между платой и этим самым устройством.
После установки сниффера wiresshark на систему Windows на управляющее устройство (С включёнными программами для управления светофором), обнаружилось, что компьютер отвечает на сигналы посылаемые от светофора, но всё равно не соединяется.
Комментарий к файлу: Сниффер установленный на ноутбук с Kaly Linux
Снимок экрана от 2022-05-02 22-56-07.png [185.94 KiB]
Комментарий к файлу: Сниффер установленный на управляющее устройство
2022-05-02_225828.jpg [253.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2022 02:04:54
Рейтинг сообщений: 77
светофор...
:roll:
а я так делаю))
Схема_9.jpg [140.02 KiB]
нажал на кнопочку - горит
нажал ещё раз - не горит
нажал на таймер - мигает
и т.д.
Сервер - Приёмник.jpg [146.79 KiB]
всё просто и надёжно)) ничего не ломается. Потому что ломаться нечему))
вот такие схемы надо делать)) а то напридумывали всякие брокеры... потом сидят и голову ломают))
:tea:
TCP.jpg [107.54 KiB]
UDP.jpg [117.87 KiB]
UDP надежней))
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2022 02:40:57
... Он получает сигнал от ноутбука с помощью MQTT broker-а (Установлен на ноутбуке)....
проверьте брокер, соединение с ним, третьим участником. попробуйте что нить опубликовать в нём с флагом ретэйна. потом считать с него то что опубликовали. строку топика - можно использовать любую.
тем самым протестите MQTT и собственно поймёте как он работает. далее останется только настроить плату и сетевое хозяйство.
(круглый)
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2022 16:59:13
Спасибо всем за ответ! Я не знаю почему не увидел сообщения с этого форума за что прошу простить!
Проблема решена при помощи создателей набора.
Дело в том что нужно было указать в config файле, в папке mosquitto, listener 1883 и allow_anonymous true. Вообще, я пробовал эти способы, но по отдельности. Так же дело в том что по инструкции надо было поставить версию 2.0.9. Но при изучении я решил что это не важно и поставил новее.
Спасибо всем кто откликнулся!
Добавлено after 15 minutes 29 seconds:
Ваш способ очень интересный, но в рамках проекта мне уходить от этой платы нельзя. Вот и сидел, мучался)
