а я несразу обратил внимание, первая схема хороша тем что с 1 резистором позволяет сделать скважность близкую к 0.5. а открытый выход с дисчарж здесь тож вполне ок.
Мелкие вопросы по теории
зы а обманке неважно пуш-пул или открытый выход, у моторчика холл двухтактный или затянут обязательным пуллапом потому что от него же npn транзистор мотора открывается. а вход у контроллера это опционалный пуллап к 3..5V, резистор ~200R..5k и gpio в режиме входа с пуллапом или без. в идеале померить эти резисторы в контроллере и тогда можно без подбора придумать правилные резисторы для раздачи.
den2, Совместно с генератором использовать пробник-индикатор импульсов.
Последовательная цепочка из конденсатора и красного светодиода , зашунтированного встречно диодом.
Динозавр, как раз так и сделано, только емкость используется на самой матери.
Динозавр, как раз так и реализовано, только емкость используем на самой матери
Добавлено after 25 minutes 20 seconds:
Схемку нарисовал вот...
А как они (олимпиада,Пекин) на оверлеи по ТВ
Выводят инфу "рил тайм" относительного расположения(время) лыжников которые идут плотной группой?
den2, поставь 2 LED последовательно зеленый и желтый (Vfw~1.8V оба) и желтый зашунтируй резистором ~1k.
если голит только зеленый - ок если с желтым - замыкание.
размах генератора надо ~3.3V для правильной работы, если такого напряжения нехватает для индикации замыканий то желтый заменить на красный с Vfw~1.5V.
но вообще обрыв-заамыкание врядли покрывает все неисправности...
den2, тестером звонится на землю. В линию импульсы, пробник (без резистора) с линии на землю?
Уважаемые радиокоты, подскажите пожалуйста, правильно ли я рассчитываю емкость АКБ?
Задача косвенно определить емкость АКБ от мобильника без прямого доступа к АКБ. Предположим, что сколько влезло в АКБ Амперчасов, столько же и может быть отдано, То есть это и будет наша искомая емкость.
Замер производится "свистком". Свисток отсчитывает Амперчасы при напряжении 5 вольт. Но ведь в АКБ поступает не 5 вольт.
Если пренебречь условиями зарядки при полном разряде Литий ионного АКБ (в те минуты, когда ток заряда меньше пол ампера), то
1) На какое напряжение рассчитывать? на максимальное (4,4 вольта), или на номинальное (3,84 вольта)?
Далее я планировал посчитать на сколько процентов отличается наше напряжение от 5 вольт (которые подаются из свистка), и этот процент добавить к показателям Амперчасов свистка.
2) Эта методика верна, или правильнее как-то по другому посчитать?
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4185646#p4185646"]2) Эта методика верна, или правильнее как-то по другому посчитать?[/uquote]
Правильнее считать в Ватт*час, собственно эта емкость тоже пишется на акумах.
Последний раз редактировалось Ярослав555 Пн фев 21, 2022 15:23:13, всего редактировалось 1 раз.
Олегыч1, расчеты влитого заряда разбиваются о неизвесный кпд преобразователя зарядки usb5V->Li-XXX
даж на проводе + разьемах от измерительного свистка до type-C или micro-B внутри телефона может потеряться от 1 до 10% энергии напр.
+телефон в процессе зарядки чтото потребляет...
для прикидки достаточно при 5V режиме Ah свистка при зарядке почти 0>>100% умножить на 3.6V , более сложные вычисления имхо бессмыслены, если хочется точнее - надо q-метр на саму ячейку вешать.
1) А какой смысл переводить Амперчасы в Ваттчасы? В чем мы выигрываем?
2)
3) 3,6 вольт, это я так понимаю ориентир на номинальное напряжение? В моем случае номинальное составляет 3,84 вольта.
Про КПД преобразователей, и просадку в шнуре - полностью согласен. Я в уме держу на вскидку процентов 10-15% мимо кассы).
Для более точных замеров телефон естественно в выключенном состоянии будет заряжаться, чтобы лишки не потреблял.
2)
Это ж мы в Ваттчасы таким образом переводим? Верно?для прикидки достаточно при 5V режиме Ah свистка при зарядке почти 0>>100% умножить на 3.6V
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4185987#p4185987"]1) А какой смысл переводить Амперчасы в Ваттчасы? В чем мы выигрываем?[/uquote]
В том что это правильно - энергию считать в джоулях, или в ватт часах. Убираются все вопросы по поводу напряжения.
Ампер часы актуальны для большого количества аккумуляторов с одинаковой технологией - автомобильных. Оно прижилось потому что тупицам проще объяснить разницу - этот акум дает 60 А за один час, а этот вот - 120. И все.
Олегыч1, ну да, смотря какие цели, Wh или Ah пофиг если речь об 1 батарее. насчет условного напряжения это проинтегрированная кривая разряда на рабочем участке, деленая на прокачанный заряд. (апроксимация знергии до прямоугольника) прикинуть это напряжение наглазок, скажем по мин-макс напряжению рабочего режима или напр по напряжению при 50% заряда, нетакто просто подозреваю. и посему Аh иногда неплохая альтернатива Wh. напр для оценки/сравнения заряда в одной и той же батарее (чтоб убрать потери в проводе/разьемах/bms/...) или для сравнения 2х однотипных батарей в разных состояниях.
Олегыч1, Понижающий преобразователь с высоким КПД выдаёт в аккумулятор ток примерно 1,2*входного. (5V/4V)
Cтоит учесть при расчёте Аh.
Динозавр, Отлично! Вот она и есть моя предполагаемая методика. Значит максимальное напряжение АКБ надо учитывать, а не номинальное. Вот этот как раз процент и у меня в расчетах получался. Что-то около 20%.
бобра вам люди.... )) подскажите кто в теме... перестал работать импульсный блок питания, вскрываю... картина: лежат 4 твердотельных кондера, один взорван, другие 3 вроде целые, 16 вольт 820 (чего то там)... то есть они сами отпаялись... параллельно стоят электролиты 3300 на 16 вольт... тестером померил выдают 3500 один вообще 4000... собственно вопрос...
1.что там могло разогреть припой , возможно рванувший кондер...?
2 электролиты заменю, но чем заменить твердотелые кондеры, немного погуглив понял что твердые ставят в параллель электролитам из за частоты. твердые работают на высокой, тогда как элетролиты подключаются на низкой частоте... такие в продаже только в китае, ждать не охота...
hunter68, твердотельные это танталовые?? желтенькие/черненькие с J-ногами, похожие на диоды? если да то раздобыть любую дохлую серверную плату 10-20летней давности и надрать с нее, там шт 50-100 на большой плате обычно.
вероятно выпрямительные диоды (шоттки) разогрели плату. и вероятно один или несколко из них пробилось накоротко.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4188842#p4188842"]hunter68, твердотельные это танталовые?? желтенькие/черненькие с J-ногами, похожие на диоды? если да то раздобыть любую дохлую серверную плату 10-20летней давности и надрать с нее, там шт 50-100 на большой плате обычно.
вероятно выпрямительные диоды (шоттки) разогрели плату. и вероятно один или несколко из них пробилось накоротко.[/uquote]
короткого нет замыкания, по тестеру на кондерах... а твердотельные вроде такие....в прикрепелнном
а такой вопрос, у меня есть твердотельные на 820 только на 6.3 вольта, если их соединить 3 шт последовательно, не прокатит типа 18 вольт?
- (102.57 КБ) 92 скачивания
не прокатит типа 18 вольт?(С)
прокатит...только ёмкость соответственно уменьшится
