Мелкие вопросы по теории
Стой стой, ты хошь сказать что к нижнему базовому резистору переход БЭ и эмиттерный резистор паралельно подключены?
ну а как еще? только эмиттерный резистор считай через бета транзистора, это если коллектор подключен
Я его полностью поддерживаю.
Да.... ты не экспресс. ты ЭТАЛОН. эталон тупости.
возьми нарисуй схему эмиттером к низу, так может быстрее дойдет
Был бы ты рядом, я бы уже наверное лодыжку отбил-бы, давая тебе подзатыльники.
Вот сейчас у меня такое ощущение, что тормоз сегодня вдруг узнал, что деда мороза не существует
Express меня расстраивает. Я уже хотел ему вторую часть малосигнального анализа динамической нагрузки задвинуть, а он опять к расчету рабочей точки скатился.
Не в кота корм.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
вот выучится на анжанера- вы про него еще услышите
lumped.net, как только я увидел вот эту формулу, ахренел и решил разобраться детально с внутренностями транзистора, вторая часть откладывается на неопределённый срок...
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
Значит Алежа ты предлагаешь вот так всё нарисовать?
- (114.25 КБ) 69 скачиваний
- (25.24 КБ) 65 скачиваний
А остальное-то читали? Может, вопросы какие-то возникли? Эта формула же не из воздуха взялась, там весь процесс её получения изложен.
Канечно читал... Вапросы есть, с Алежай их и разбираю... Ты как то странно схему малосигнальную рисуешь, трындец просто!? Ты можешь стандарта придерживаться?
- (208.57 КБ) 86 скачиваний
- (7.46 КБ) 84 скачивания
повторю в 101й раз: с формулами- это мимо меня. но у тебя тенденция сдвига(мозгов) уже слабо проглядывается. неужели просветление ожидаемо? я богу свечу поставлю, если так и есть
Я тебя про формулы не спрашиваю... Да, тенденция увеличения активности серого вещества налицо...
Так, теперь надо как то увязать токи через rэ и через Rэ с беттой и дорисовать коллекторную часть!?
Погнали, чо там, через rэ ток прёт в бэтту раз больше чем через Rэ или это про сопротивление так говорят?
Добавлено after 16 minutes 33 seconds:
Довай так нарисую я пока источник тока и дам ему свойства бэтт*Iб соединять не буду ибо непонятны условия, токи прут разные через rэ и Rэ взаимосвязь покашто мутная!?
- (202.43 КБ) 87 скачиваний
Express, резисторы rэ и rк появляются на схеме в тот момент, когда из неё исчезают источники постоянного тока и напряжения. Как считаете, это совпадение?
Чем обусловлен выбор именно этой схемы из семи вариантов? Почему бы не взять вторую по счёту, вполне классическую схему замещения?Express писал(а):Ты как то странно схему малосигнальную рисуешь, трындец просто!? Ты можешь стандарта придерживаться?
Тормоз, пойми, такие схемы нельзя рассматривать отдельными цепями. их нужно рассматривать комплексно. ибо одна цепь непосредственно влияет на другую, и по отдельности получишь то, что имеешь сейчас: выпученные глаза и разочарование
lumped.net, ни куда они не исчезали, с текущими знаниями смотри я рассматриваю схему по постоянке чо я собираюсь сделать...
Есть ток эмиттера 1,1мА, теперь 1,1мА я делю на бэтту допустим 200=0,0000055 и отправляю это через rэ, а 1,1мА-0,0000055=0,0010945 отправляю через Rэ и вроде как бы могу соединить источник тока со схемой!? Надо подумать!?
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Ну и сматри Алежа, я рассмотрел отдельно и соединил куски вместе аргументированно, чо не так?
- (202.43 КБ) 110 скачиваний
То, что тут нарисовано, оно не сочетается. Либо делаете расчет рабочей точки, и тогда на схеме будет батарея V=15В, а переход БЭ будет представлен другой батареей Vbe=0.7В. Либо малосигнальная модель, тогда V закорачивается, а вместо Vbe появляется резистор re (или rп, смотря откуда глядеть). Но не всё сразу одновременно!
что-то мне это напоминает очередное изобретение велосипеда, вместо того, чтобы разобраться как он уже устроен
lumped.net Ты хошь сказать что у Эмберса -Молла второй источник тока в эмиттере это ток через rэ те самые 0,0000055? Созданные напряжением 1,7в? А я голову раньше ломал откудо нахрен взялся второй источник тока!?
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4156827#p4156827"]что-то мне это напоминает очередное изобретение велосипеда, вместо того, чтобы разобраться как он уже устроен[/uquote]
Алежа, твоя цель и сводится к увязанию информации... Тыж знаешь что я знаю дохрена а увязать не могу... Ладно, говори чо делать тогда раз велосипед получается, в какую сторону двигаться, предлагай план!?
- (39.58 КБ) 78 скачиваний
Дошло жирафу на 7-е сутки
Добавлено after 8 minutes:
увязать, говоришь, и вывезти за город.... логично
ты-бы хоть умные книги почитал, а-то, не то, что увязать, так даже правильно вопрос не в состоянии задать. Лень надо побеждать
толку от твоих знаний, если ты их применить не в состоянии.я знаю дохрена
