надо нового агента - этого уже раскрыли и в магаз не пустят
Да, она и есть. Для 6000об/мин. нужна частота 200Гц., номиналы в таком случае следует выбрать R=36кОм., С=100нФ.hunter68 писал(а):схему можно? или это она и есть тогда какие значения элементов?
Не, нету. Тока сверху на консоли на расстоянии ок.5.см от дверцы в сторону клиента (перед дверцей тобишь). Дверцы обычные как у шкафа на распашку, но без ручек, выёбываются как только могут .ДБdgrett писал(а):А справа/ слева нет таких же датчиков на уровне метки?
Акселерометр.kaetzchen писал(а):а какой это датчик в коньке и как инфа снимается?
Конкретно в вашем случае кардинальное отличие этой схемы в пуш-пульном (двухтактном) выходе (сигнал берётся с выв.3), которое не позволит применить её в качестве обманки. Вам нужен выход открытый коллектор, т.е. брать сигнал нужно с выв.7, а в этой схеме сделать этого не получится, этот вывод уже задействован в разрядке RC цепочки.hunter68 писал(а): а можете тогда еще подсказать чем та схема отличается от этой
