Мелкие вопросы по теории
AlexS4
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение AlexS4 »
напряжение (а если быть точнее ток) мотора регулируется с помощю pwm (шим), почитайте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 0%B8%D1%8F . прямого управления частотой мотора нет! только через вливаемые в мотор ток/мощность.
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4180544#p4180544"]подождите, так здесь получается мотор вентилятора управляется частотой?[/uquote]
Да нет, напряжением регулируется. Только не аналогово, а через ШИМ. А другой разъем для таких вентиляторов сделали чтобы в обычные, старые кулеры не подать шим, т-к там нет схемы для сглаживания.
Вообще идиотизм в высшей форме. К примеру материнки асус умели регулировать скорость вентиляторов, просто меняя напряжение питания, лет этак за 7 до того как какой-то эффективный менеджер придумал эту бадягу перенести в вентилятор и сделать из этого мега-пупер фичу.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
Ярослав555, Самодельный регулятор оборотов-стабилизатор температуры радиатора на 60+/-2 градусов
работает , страшно сказать, с 2002 года.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
Что за датчик? Полагаю УЗ...хз...
Вообще в маге установили новые холодильные шкафы ок. 2м. Высотой со множеством дверок. Дверки стеклянные и посредине типа лого "коснись рукой" и дверки сами открываются. Только касаться вовсе не обязательно, достаточно поднести руку напротив лого +/-. 5см. По высоте шкафа/вертикаль. Датчик вверху в торце над дверцей на расстоянии ок. 5.см от плоскости дверей. Внизу ничего...но работает четко...
dgrett
Сообщение dgrett »
Может инфракрасный на преломление лучей?
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
mickbell
Сообщение mickbell »
Может оказаться и ёмкостным, электроды незаметные на стекле давно делать научились.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ярослав555
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4181963#p4181963"]Что за датчик? Полагаю УЗ...хз...
Вообще в маге установили новые холодильные шкафы ок. 2м. Высотой со множеством дверок. Дверки стеклянные и посредине типа лого "коснись рукой" и дверки сами открываются. Только касаться вовсе не обязательно, достаточно поднести руку напротив лого +/-. 5см. По высоте шкафа/вертикаль. Датчик вверху в торце над дверцей на расстоянии ок. 5.см от плоскости дверей. Внизу ничего...но работает четко...[/uquote]
Уууууу.... Как все запущено! Господа никогда не видели датчиков а отражение!
https://www.tme.eu/ua/ru/details/e3z-r8 ... 3z-r81-2m/
этот с рефлектором - напротив надо фольгу наклеить (по типу велосипедного катафота)
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
А вот все типы, можете ознакомиться
https://industrial.omron.eu/en/products/e3z
kaetzchen
Нету там электродов. Датчик вверху консоли шкафа, выше и ниже от маркировки "коснись рукой" не срабатывает. От датчика до маркировки около метра....
Может всё же УЗ?
Ну ну... :facepalm:
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4180852#p4180852"]К примеру материнки асус умели регулировать скорость вентиляторов, просто меняя напряжение питания[/uquote]Да многие платы умели регулировать трехпиновые.
У меня на новой плате был один трехпиновый регулятор, остальные четырехпиновые. Так вот на тот единственный разъем навесил аж 4 вентилятора трехпиновых :))) Уже много лет работает, держит такую нагрузку.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4182124#p4182124"]Нету там электродов. Датчик вверху консоли шкафа, выше и ниже от маркировки "коснись рукой" не срабатывает. От датчика до маркировки около метра....
Может всё же УЗ?[/uquote]
подозреаваю всетики ir оптический, если датчик действительно там где предполагается (в 1m) а срабатывает только если рука рядом с некой меткой то возможно эта метка и есть катафот, отражающий значительную часть потока точно обратно в приемник. а рукой катафот загараживается, резко ослабляя сигнал. проверить можно взяв точно непрозрачный и неэлектропроводящий предмет и отгородив предполагаемый луч от катафота, сильно выше метки.
еще вариант что датчик всетаки запрятан за стеклом прямо рядом с меткой, тогда оптический на отражение от руки или емкостной.
kaetzchen
Та протестил я этот датчик так шо мя уже из мага попросили удалицо. Эмблема "коснись рукой" без надписей просто квадратик и рука в картинке, банальная наклейка находящаяся на полвысоты двери. Там нет датчика. Он наверху в виде бобышки 1-2см. В диаметре. Метки на двери касаться не надо, достаточно просто поднести руку или чё нить ещё,
Поэтому я полагаю, что это типа парковочного сенсора на тачках, только покруче.. УЗ...Ниже и выше метки не срабатывает, внизу ничего нет..
mickbell
А слева-справа? Обычно у УЗ датчиков диаграмма направленности не очень острая.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ярослав555
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4182365#p4182365"]А слева-справа? Обычно у УЗ датчиков диаграмма направленности не очень острая.[/uquote]
надо нового агента - этого уже раскрыли и в магаз не пустят :)))
dgrett
Сообщение dgrett »
А справа/ слева нет таких же датчиков на уровне метки?
hunter68
Сообщение hunter68 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4180517#p4180517"]шастота pwm управления током мотора не имеет прямой связи с частотой вращения, эта частота скорее всего в районе 20..40kHz и не меняется при разных значениях pwm (скважности). если подать прямо эту частоту на вход то скорее всего будет детектироваться авария вентилятора, это будет на пару порядков бОльшая частота. ставь генератор на 555 ~ на 100Hz и раздачу резисторами с ее выхода. можно взять 50Hz из сети, что удобнее короче.
если всетаки там низкочастотный pwm то сигнал можно получить просто резисторным делителем ~1:3
c желтого (+12V pwm) 10k на белый(hall) и 3k3 на черный/зеленый (землю).[/uquote]
6000 оборотов там, вряд ли низкочастотный...генератор на 555 , схему можно? или это она и есть тогда какие значения элементов?
(9.99 КБ) 68 скачиваний
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
hunter68, да такая пойдет только формула частоты явно с ошибкой, R*C должны быть в знаменателе.
вот токачто из дэйташита схема чтоб без досужих домыслов и ошибок
если взять Ra=100k C=1uF то будет ~14Hz
>>> 1.44/(100e3*1e-6)
14.4
Rb можно закоротить и получится твоя схема или лучше поставить ~1k чтоб импульсы были подлиннее, навсяк случай.
пуллап открытого выхода Rl=3..10k , и на выход (pin3) прямо веер из резисторов 1-30k на входы сенсоров, надо подобрать макс сопротивление с которым будет надежно работать. чем выше сопротивление тем выше уровень защиты при обрыве общего провода.
Последний раз редактировалось AlexS4 Чт фев 17, 2022 00:04:40, всего редактировалось 1 раз.
korob
Сообщение korob »
hunter68 писал(а):схему можно? или это она и есть тогда какие значения элементов?
Да, она и есть. Для 6000об/мин. нужна частота 200Гц., номиналы в таком случае следует выбрать R=36кОм., С=100нФ. :)
kaetzchen
dgrett писал(а):А справа/ слева нет таких же датчиков на уровне метки?
Не, нету. Тока сверху на консоли на расстоянии ок.5.см от дверцы в сторону клиента (перед дверцей тобишь). Дверцы обычные как у шкафа на распашку, но без ручек, выёбываются как только могут .ДБ :facepalm: .
kaetzchen
Смотрю фигурное катание...
Там оаерлеи выводятся с оценками и прочей статистикой.
Так вот когда они прыгают выводится высота прыжка(тулуп) с точностью до сотых метра.
который входит в баллы оценки выступления.
Как? :shock: я так понимаю от лезвия конька в теории...
Это же в любой точке катка меряется...каааак?
И время нахождения в воздухе до сотых секунды(тоже входит в оценочные баллы)
Ярослав555
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4182951#p4182951"]Как? :shock:[/uquote]
датчик в коньке
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Вы такие странные, таким вещам удивляетесь... у меня на проекте таска - в туфлю матрицу сенсоров встроить, чтобы ортопед видел как пациент реабилитацию проходит. Было еще америкосы хотели мячик бейсбольный сенсорами утыкать, чтобы видеть как спортсмен хват при броске делает.
Вернуться в «Теория»
