Осциллограф С1-75.
При поддержке компании ПРИСТ
mr4ester
Сообщение mr4ester »
что и как надо проверить на нем чтоб убедиться что он полностью работает?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Astronavt 666
Сообщение Astronavt 666 »
mr4ester-равномерность усиления по частоте,развёртку-во всех положениях переключателя чтобы правильная длительность была,синхронизацию и время нарастания импульса.
надоела мне эта електроника...
Света
Сообщение Света »
mr4ester писал(а):...убедиться что он полностью работает?
Для этого в техническом описании есть раздел по поверке осциллографа, которую и нужно выполнить... :))
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
и чаще всего осциллографы по переходной не проходят :( у меня дома именно такой
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Astronavt 666
Grand_pro-вобщем да,это основная проблема,например в с1-65 можно снять с линии задержки изоляцию и плотно обматать её(линию) изолентой,тогда время нарастания приходит в норму(даже с запасом).
boris1051
Сообщение boris1051 »
Подскажите плиз
Сгорели транзисторы в самой головке щупа.
Они там в эпоксидку залиты.
Есть желание собрать все заново на маленькой платке.
Только непонятно какие транзисторы туда можно поставить??
http://www.imget.ru/images/2010/03/09/SGJdeRMqUT.jpg
Сообщение aen »
Это всего вернее КП312 на входе стоит и кружком у Вас обведен, а дальше СВЧ транзисторы с граничной частотой порядка нескольких гигагерц.
Наподобие КТ372 или подобные.
mr4ester
Re: Осциллограф.
а на митинском радио рынке не кто не видел для с1-75 щупа или может можно каким другим заменить его от другого ?
Re:
Сообщение aen »
Так уже говорили.
Maks писал(а):Это для сведения.
Делители от С1-75, С1-108 и С1-97 идентичны, а какой у тебя там я не понял.
Brigadir
Re: Осциллограф.
Сообщение Brigadir »
mr4ester писал(а):а на митинском радио рынке не кто не видел для с1-75 щупа или может можно каким другим заменить его от другого ?
Не знаю как нынче, но пару лет назад на Царицынском рынке был отсек(1 этаж , но не здание), где парень торговал измерительными приборами б/у - у него всё есть и щупы и приборы.
А поболтать?
Re: Осциллограф.
Сообщение aen »
Вот для интереса почитай. Правда там про С1-97, но это подобная ситуация.
Вот цитата оттуда.
А если серьёзно, вернул сегодня хозяину С1-97, т.к. ни делителей, ни активного щупа нет.
http://monitor.net.ru/forum/1-97-info-66555.html
mr4ester
Re: Осциллограф.
нет я имел ввиду пробник не от советских а каких то импортных осциллографов?
homeguner
Re: Осциллограф.
Сообщение homeguner »
А как уважаемые коты относятся к виртуальным осцилографам через звуковуху? Я скачал парочку отсюда http://radiosvalka.narod.ru/soft/soft.htm но они какие то беспонтовые.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
SmarTrunk
Re: Осциллограф.
Сообщение SmarTrunk »
С1-99 - вещь, есть вообще все, что нужно и даже кой-чего, что не нужно. Только эргономика плохая - пришлось читать инструкцию, чтобы понять назначение некоторых кнопок. А инструкция написана через #0пу.
Забавно, что в С1-99 всего три микросхемы - две гибридные для коммутации каналов и 140УД1 в генераторе калибратора. Все стабилизаторы напряжения на транзисторах, каждый на отдельной платке, и все эти платки разбросаны по всему осциллографу...
Astronavt 666
Re: Осциллограф.
SmarTrunk-когда проектировали этот осциллограф,то выбор микросхем был минимальный.
Большинство измерительной техники савецкой на транзисторах,ну кроме цифровой части.
Иногда кажется,что разработчикам доплачивали за сложность,некоторые узлы имеют неоправданную сложность.
SmarTrunk
Re: Осциллограф.
Astronavt 666
По поводу излишней сложности узлов в общем согласен. Но это еще полбеды - были бы схемы нормально нарисованы. Но схемы нарисованы НЕНОРМАЛЬНО. В случае с С1-99 еще терпимо. А вот на ПРОСТОЙ С1-94 мне пришлось читать описание от корки до корки (хорошо что есть описание в инструкции), а иначе не понятно вообще ничего, и каскодные и дифференциальные усилители нарисованы просто кучкой транзисторов. А схема на С1-96 - это вообще кошмар. Подозреваю, что разработчикам за запутывание схем никто не платил.
Например в С1-94, оказывается, на транзисторах У3-Т33, У3-Т34, У2-Т3, У2-Т4 собран дифференциальный усилитель по каскодной схеме, кто бы мог подумать.
Astronavt 666
Re: Осциллограф.
SmarTrunk-я за три года привык эти схемы читать,времени не было читать описание,разбирался так.Там ещё каждый блок на отдельном листе часто нарисован.
Много чего приходилось ремонтировать,основной вывод-наша измерительная техника не отличается оригинальностью схемных решений.
mr4ester
Re: Осциллограф.
я так понимаю что импортных щупов подходящих нет?
gregor
Re: Осциллограф.
Сообщение gregor »
homeguner писал(а):А как уважаемые коты относятся к виртуальным осцилографам через звуковуху? Я скачал парочку отсюда http://radiosvalka.narod.ru/soft/soft.htm но они какие то беспонтовые.
Это даже не осциллограф, а скорее низкочастотный осциллографический пробник, но почти даром. USB - шный - лучше, но намного дороже.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
boris1051
Re: Осциллограф.
Вот есть активный пробник.
Купил по случаю два.
Один продаю:
http://www.imget.ru/images/2010/03/27/ZW3r4EPppB.jpg
http://www.imget.ru/images/2010/03/27/in16LLN1yc.jpg
ответы можно на мыло: VVKURSK@MAIL.RU
Вернуться в «Измерения»
