Осциллограф С1-75.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение mr4ester »
Нашел по объявлениям осциллограф С1-75 но к нему нет проводов. Просят за не 100 уе нормальная ли цена для этого прибора? И хороший ли он вообще стоит его брать или нет?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение Ёрш »
Параметры неплохии.. 250 МГц... но массо-габаритный параметр не радует.
Лучше взять для начала чтото менее громозкое, особено если работать только со звуком.. С1-73, С1-112
дело в том это единственное что я нашел у нас в городе. А щуп к нему проблематично сделать? или можно купить для какого нибудь другого осциллографа?
Сообщение Maks »
Почитай здесь для начала.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic38915.html
Осциллограф хороший конечно, но с некоторыми "НО"
Сообщение Brigadir »
Если работать с относительно низкими частотами и учитывая предлагаемую цену и габариты, то я бы предпочел приобрести более современный цифровой осцилл(примерно 6000 рублей), небольшой размер, четкая картинка, память = много значат для восприятия картинки сигнала, особенно тонких пиков, которые на лучевом осцилле почти не просматриваються. К сведению: когда мне понадобился осцилл, я его без проблем купил на рынке за 700 руьлей и после окончания работы над схемой сдал тому же продавцу и за ту же цену.(С1 - 94). В общем Автор: думай и не спеши. Деньги истратить легко - назад вернуть их не всегда возможно. 100 у.е - не 100 рублей = спешить не стоит.
А поболтать?
Сообщение Maks »
mr4ester писал(а):но к нему нет проводов
Там не просто провода. Там желателен активный пробник повышающий входное сопротивление.
http://pro-radio.ru/measure/108/
Без него он тебе не нужен, а самому его сделать конечно можно, но не так просто. Конечно можно сделать и попроще пробник на более низкие частоты.
я так понимаю что с этим осцилом придется еще помучится? Может заказать что нибудь по ибею за такие же деньги или чуть дороже? Может что нибудь посоветуете?
этот щуп подойдет??
c197zond.zip
(34.61 КБ) 686 скачиваний
Сообщение Maks »
Это для сведения.
Делители от С1-75, С1-108 и С1-97 идентичны, а какой у тебя там я не понял.
а не не у кого схемы активного щупа к нему?? Весь нет перерыл гугл ничего толкового и не нашел
aen
Сообщение aen »
Если на мониторе зарегистрирован, то вот.
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?ur ... 16663.html
Вот здесь тоже есть в самом низу на страничке.
http://pro-radio.ru/measure/294-6/
Это я здесь нашел.
http://www.google.ru/#hl=ru&source=hp&q ... 0ca2bcf066
Последний раз редактировалось aen Пн мар 08, 2010 19:10:38, всего редактировалось 4 раза.
схема с про радио конечно хорошая ну не указаны маркировки транзисторов да и параметров дросселей нет. Этой же схемы со всеми маркировками не у кого нет ? Или так написать не кто не может?
Сообщение Astronavt 666 »
С1-75 имеет входное сопротивление 75 ОМ,дальше надо обьяснять? :)))
надоела мне эта електроника...
Сообщение dvdianov »
Надо. Почему в описаниях везде написано 50 Ом? Ошибочка в полтора раза - уже вредительством попахивает.
Сообщение DrWatson »
2.27. Технический ресурс (суммарная наработка осциллографа от начала эксплуатации до её прекращения, обусловленного изнашиванием и старением) не менее 5000ч.
2.28. Срок службы (календарное время от начала эксплуатации осциллографа до момента наступления полной непригодности, т.е. когда восстановление основных параметров прибора путём его ремонта становится нецелесообразным) не менее 5 лет.
2.29. Срок хранения осциллографа не менее 5 лет.
Взгляни на счетчик наработки сзади у осциллографа, полюбому выработал он свой ресурс. Оно тебе надо, 23 кило утиля с магаза тащить, которые через пару месяцев потом на помойку?
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
aen
Сообщение aen »
Astronavt 666 писал(а):С1-75 имеет входное сопротивление 75 ОМ,дальше надо обьяснять? :)))
Не надо. Там выше уже все объяснили. :)))
Скачай документацию хотя бы здесь и там все написано.
http://www.astena.ru/teh_15.html
50 ОМ,немного ошибся,а может и 75-разницы мало :))) у него ещё экран синим светится,внутри массивная линия задержки.
В целом надёжный осциллограф,изредка выгорала высоковольтная часть(на моей практике раза 2всего).
А самый правильный осциллограф С1-99 :)))
aen
Сообщение aen »
Astronavt 666 писал(а): у него ещё экран синим светится
Синий делали, что бы качественные фото можно было делать с экрана в те времена на пленочный фотоаппарат. Сейчас и с зеленого нормально получается на цифровой.
Но это я так, в сторону ушел.
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
:beer:
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение therian »
Ёрш писал(а): массо-габаритный параметр не радует.
тоже мне параметр нашли, это же не телефон, пусть хоть со шкаф будет(как раз стараюсь приборы в шкаф интегрировать), носить что 3 килограмма что 15 одинаково будет после первых 300 метров.
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Вернуться в «Измерения»
