Мелкие вопросы по теории
hunter68
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение hunter68 »
спасибо доходчиво, я как бы нашел, и пероверил с теме что с нормальной стороны, фото со стороны перегретых, с другой стороны показания без выпаивания такие же
но вот новая беда, оказывается кондеров от помех совсем нет!!! по не точным данным я предполагаю 2 кондера по 1 НАНОФАРАДУ и 1 на минус после выпрямителя 0,1 МИКРОФАРАД
то есть cy4 end cy5 по 1нанофараду и CY3 0.1 МИКРОФАРАД...
как вы думаете... и я автомеханик а не электронщик так что мне тяжело понимать такие вещи
oleg63m
Сообщение oleg63m »
каслом машу не испортишь. есть желание поставь. но корпус, если не заземленный после этого будет бить током
Я его полностью поддерживаю.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
hunter68, Конденсаторы Только специальные, особо безопасные с маркировкой "Y".
Из компьютерных блоков питания например.
hunter68
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4191296#p4191296"]hunter68, Конденсаторы Только специальные, особо безопасные с маркировкой "Y".
Из компьютерных блоков питания например.[/uquote]
спасибо за важное предупреждение, просто случайно прочитал об этом, и уже знал... но лучше предупредить
Y1 – Работают при номинальном сетевом напряжении более 250В и выдерживают импульсное напряжение до 8кВ
Y2 – Самый популярный тип, может быть использован при сетевом напряжении до 250В и выдерживает импульсы до 5кВ.
https://www.promelec.ru/news/2484/
hunter68
подскажите по предохранителям... хочу обеспечить защитой до 8 амперный потребитель... на 8 ампер работает только первые 10 секунд, потом 5-6 ампер... хочу поставить автомат на 10 ампер, но места мало. по размеру влезают теплопредохранители на 10 ампер с кнопкой (ну такие как на сетевых фильтрах раньше были)... вопрос, равноценная защита или лучще однополюсный автомат поставить?
Динозавр
hunter68, Автоматы с буквами А, В, С, имеют разные времятоковые характеристики.
Если эти подробности не требуются , то достаточно кнопочного.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Приветствую, глубокоуважаемые радиокоты!
Когда-то давно пытался разобраться с вопросом о снабберной цепи, и так не разобрался до сих пор. Пришло время :)
В светодиодном драйвере от прожектора 100 Вт выгорел конденсатор и резистор в снаббере. И я до сих пор не могу подобрать их. Остальное все исправно, но я боюсь ошибиться, т.к. просто вылетит ШИМ и ключ.
Кусочек схемы, срисовал с драйвера:
Подскажите пожалуйста:
1) Для чего здесь ограничительный диод - D2 по имени (1.5КЕ220А) да еще такой мощный? Как он здесь работает, если через него ток практически не течет? Либо я не догоняю, что это за деталь и как она работает... Он пробивается в КЗ при превышении 220 вольт от катода к аноду? Далее может выдержать на себе 1,5 кВт мощности, а потом восстанавливается, или как? :oops:
2)Как правильно подобрать выгоревшие конденсатор С1 (керамический, кроха), и резистор R1?
Давно ковыряюсь с этим... был бы очень признателен :wink:
Martian
Сообщение Martian »
D2 - это супрессор, TVS-диод (хотя такое название немного масляное масло). Защищает цепь от перенапряжения. Но не пробивается в КЗ, такое пробитие - это его отказ, притом, вроде гарантированное состояние отказа, чтобы спалить предохранитель обычный. Он именно ограничит напряжение до рабочего уровня. Сколько сможет рассеять в тепло.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
То есть он стабилизирует напряжение до 220 вольт от катода к аноду, так? Получается по сути это мощный (1,5 кВт) стабилитрон на 220 вольт?
1) Диод D1 - на 2 Ампера, и получается тогда резистор R1 надо рассчитывать исходя из тока 2А и напряжения 220 вольт? R1=220/2; R1=110 Ом Верно?
2) Резистор R2 разряжает конденсатор С1 в момент когда ключ Q1 открыт. То есть для рассчета С1 необходимо знать частоту работы ключа. А это неизвестный параметр, т.к. у ШИМ SD7530S нет фиксированной частоты. Там частота подбирается автоматически исходя из нагрузки, если я правильно понимаю...
3) И вообще для чего тогда цепь С1R2, если по мощности D2 прекрасно справляется?
Добавлено after 5 hours 23 minutes 26 seconds:
Не могу удержаться, еще один вопрос меня мучает: а почему нельзя, например, вообще избавиться от снабберной цепи? Вернее вместо нее поставить такую же катушку (импульсный трансформатор), тем самым выиграв в КПД?
L2 будет служить и снаббером и заодно еще одним импульсным трансформатором.
Динозавр
Олегыч1, Снабберный конденсатор принимает в себя ток от паразитных индуктивностей,
(от полей рассеяния), который не уходит в нагрузку. Этот ток, сравнимый с рабочим, сцеплен с небольшими
индуктивностями и при закрывании транзистора создаст достаточно короткий (т.к. индуктивность мала)
импульс заряда небольшой ёмкости стока до пробоя.
Снабберная цепь должна быть быстродействующей, импульс уйдёт на зарядку конденсатора до безопасного напряжения.
Последний раз редактировалось Динозавр Чт мар 03, 2022 11:16:51, всего редактировалось 1 раз.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Я понял, паразитные токи слишком малы, чтобы от них можно было что-то взять. Просто подумал, резистор для разряда конденсатора снабберной цепи как правило мощный подбирают, и он греется. Думал как бы из него забрать полезную энергию... Но это так, что называется мысли в сторону :)
Основной вопрос про подбор снабберных деталей (пару постов выше)
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Олегыч1, да tvs это по сути стабилитрон, только с уменьшенной вероятностью обрыва, с хорошей вероятностью замыкания при пробое.
может получиться что tvs справляется по средней мощности а по энергии импульса получит тепловой пробой.
конденсатор это безопасный способ принять довольно приличный по энергии импульс без разрушительных импульсных тепловых процессов, а затем плавно и неспешно рассеять эту энергию в резисторе.
а забрать же энергию прощще простого!
надо вторичку нагрузить в обратном направлении * (напр поставить еще выпрямительный диод и нагрузить еще электролитом и светодиодами). если это будет сделано надежно то в штатном снаббере просто оставить цепочку из диода и tvs, на случай обрыва вторички.
* можно и диодный мост из шоттки диодов но потери энергии на диодах возрастут вдвое и возможно это нивилирует выигрыш от использования обратки.
еще вариант - домотать еще обмотку и выпрямлять с нее отдавая в штатную нагрузку (это будет классический 2полупериодный выпрямитель на обмотке с отводом от середины)
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Немного не понял, как именно? одну и ту же вторичку? Или другую такую же но в противофазе?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Олегыч1
всего 3 разумных варианта:
1. доп обмотка + 1доп диод и отдается в ту же нагрузку (это будет классический 2полупериодный выпрямитель на обмотке с отводом от середины)
- нужна доп обмотка.
2. используем единственную вторичку
2A. заменяем 1 диод на диодный мост и отдаем 2 полупериода в ту же единственную нагрузку
- удвоение потерь в диодах!!
- невозможно сделать асимметричную загрузку по полупериодам
2B. добавляем 1 диод в другую сторону и конденсатор-фильтр пульсаций если нужно и используем второй полупериод В ДРУГУЮ , какую то новую нагрузку.
например светодиоды можно разбить на 2 группы и питать каждую своим полупериодом.
- нельзя использовать единственную нагрузку
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Теперь понятно. :beer:
Но не догоню, все эти моменты как-то повлияют на расчеты снабберной цепи? Или все-таки вторая (нагруженная конечно же) вторичка избавит от всплесков на первичке?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
да, коонечно, избавит, надо только рассчитать/подобрать нагрузку так чтоб среднее напряжение на снабберном конденсаторе заметно упало, -20% напр, и потом можно отключить снабберную RC (оставив только tvs) а лучше просто поднять сопротивление R раз в 10 ~1M0.25W для этой.
Динозавр
Олегыч1, вторичка избавит от всплесков на первичке? Нет, т.к. магнитная связь между обмотками не идеальна.
Коэффициент взаимоиндукции всегда меньше 1. Это и называется паразитным рассеянием (магнитного поля).
Индуктивность рассеяния первичной обмотки и ёмкости (транзистора, монтажа, межвитковая, конденсатора)
образуют колебательный контур с потерями на сопротивлениях (всех).
Амплитуда пропорциональна L/C .
hunter68
вопрос к знатокам, для чего в блоке питания плата прорезана насквозь и там залито оловом, это типа предохранителя от перегрева платы, типа слой олова стечет , сопротивление дорожки повысится и кондеры взорвутся или типа того.... для чего , в гугле забанен, не найду как задать вопрос...
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Динозавр, взаимоиндукция и не нужна =1! жеж ;)
важно только выполнить простое условие:
любыми способами не выйти за amr примененных компанентов в процессе переключений тока.
обычно для этого требуется чтоб обратка была ограничена чемто большим чем межвитковая емкость и внутреннее сопротивление обмоток :)) , а на какой из обмоток будет создаваться это ограничение - не важно
... с точностью до этого коэффициента взаимной индукции :)). разве нет?
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
hunter68,
плата прорезана от пробоя высоким напряжением по (возможно грязной) поверхности этой самой платы.
иногда в разрезы даже вставляют пластиковые изоляторы (обычно являющиеся частью пластикового корпуса)
дорожки пролужены толстым слоем там где высокие токи, для снижения плотности тока в тонком слое меди, лудят в бюджетных крупносерийках, в дорогих применяют 35um, многослойки или шунт-шины.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
hunter68, а это олово соединяет дорожки, или просто в прорези залито? Если просто в прорези, то вероятно при сборке на заводе просто случайно попал туда излишек припоя. Возможно в этой прорези крепился радиатор, но его например сняли, или собирались поставить, но не стали...
А если соединяет дорожки - то это тогда скорее всего что-то вроде теплового предохранителя. Хотя в ряд ли, потому что есть специальные предохранители, которые всегда гарантированно отработают при определенных условиях. А в данном случае если расплавится капля припоя, то она может куда-нибудь капнуть и замкнуть еще более важные узлы.
Вернуться в «Теория»
