БП на автомобильный УМЗЧ(2-е TDA7294)
Сообщение МитяРа »
Даже если в этом магазине ВСЁ есть, то не думаю, что через месяц можно будет переходить к сборке..
Ещё раз повторю - задачка непростая.. но решаемая...
Сообщение Emanarod »
Да пусть не через месяц, просто очень хочу научиться все это понимать, считать и собирать. Не было раньше возможности этим заниматься :(
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Сообщение МитяРа »
Тогда могу предложить : берём за основу одну из этих схем, например,
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=296031#296031
и можно начинать...
Можно! Мне первая нравится :))
Сообщение МитяРа »
Первая по порядку или, у которой 1 в конце ?
Тогда, если начинать, то думаю надо новую тему открывать, а то название этой не совсем соответствует задаче..
А в первом посте - дать просто ссылку на эту тему, где всё и началось...
ок открываю новую тему. схема которая v01)
Сообщение Patrusha »
хм... моща дай бог, токи бешеные... если не знаешь как расчитывать и тд, то лучше сделай пробный поменьше мощности.... поймёшь на каких ошибках нужно совершенствоваться...
да и вообще по хорошему бы парочку трансформаторов
Сообщение ВОВУС »
уважаемые, кто нибудь может выложить нормальную рабочую схему и печатку для питания 2-х TDA7294 в обычном режиме и 2-х TDA7294 включеных мостом (тоесть в общей сложности необходимо запитать 4 TDAшки :))) )
Сообщение LINKS_234 »
а что собственно выкладывать ? 400Вт не так и много. и то это будет с большим запасом, т.к. например 7294 при должном питании и акустике на максимуме невозможно слушать. это в квартире. в тачке будет ещё круче, т.к. объём гораздо меньше. вообщем всё сводится к силовым цепям и трансу. остальное всё остаётся от выложенных ранее схем.
посмотрите как на 1кВт сделаны силовые цепи : http://www.toroid.narod.ru/
ещё тут - http://radiotehnikshem.narod.ru/Pitanie ... a_1KBt.htm можно глянуть на общую картину (засматриваться не стоит, т.к. половина непонятно откуда и под вопросом, да и схема упрощена по максимуму)
здесь кое-какие данные по расчётам :
http://www.radiohlam.ru/teory/teory.htm
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_28.htm
http://www.radiohlam.ru/teory/snubber.htm
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontro ... 8589.shtml
http://www.atomlink.ru/~slash/st4.html
http://ferrite.ru/products/epcos/epcos_table/
http://ferrite.ru/publications/magnitomyagkie/
http://ferrite.ru/publications/magnitomyagkie_se/
ну и конечно же moskatov.narod.ru - скачайте его дипломную работу - там приведены расчёты и критерии выбора.
ну и найдите тему в которую перешёл Emanarod - там обсуждалось как делать, из чего , и как расчитывать.
Сообщение ВОВУС »
LINKS_234 спасибо огромное, буду курить ссылки :beer:
Сообщение deinewaffe »
собрал вот эту схемку ...работает отлично...
ещё добавил автоотключение саба....
BP.rar
(55.52 КБ) 575 скачиваний
.jpg
(104.77 КБ) 690 скачиваний
(95.26 КБ) 837 скачиваний
.jpg
(97.25 КБ) 894 скачивания
работает с силком Stonecold
.jpg
(91.5 КБ) 819 скачиваний
Сообщение WandererSc »
Красота :))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение ВОВУС »
в общем так, собрал я вот это http://radiotehnikshem.narod.ru/Pitanie ... a_1KBt.htm в принципе со всем разобрался, но при подключении нагрузки к ПН-у напряжение на его выходе падает почти до 0, а точнее до 0,6В совсем уже измучался я с ним. подскажите в чем косяк,.... подозреваю что транс не правильно намотан.
скорее всего транс.....
Сообщение ВОВУС »
в общем запустил я ПН :twisted: но, при подключении нагрузки в 200ВТ он затыкается и при подключении электролитов на выход они греются и садят напругу, как это понимать :o
перепутал полярность....
Сообщение ВОВУС »
deinewaffe писал(а):перепутал полярность....
смешно :))) , а если серьезно и по существу..... какое то грамотное объяснение этого может кто нибудь дать???
транс перематывай...вот всё.....
грамотное объяснение ? ВЧ на выходе много. от этого любой электролит будет кипятиться. ставить или керамику или плёнку до электролитов. а лучше вообще сначала плёнку или керамику, затем дроссель, затем опять плёнку или керамику и электролиты. должно всё в норму придти.
ну и диодный мост посмотреть какой стоит - там нужны диоды Шоттки с малым временем восстановления. иначе погорит и диодный мост.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
