Форум РадиоКот • Просмотр темы - Надёжная токовая защита для БП и ЗУ на IR2153 и электронном
Текущее время: Чт сен 25, 2025 06:34:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Надёжная токовая защита для БП и ЗУ на IR2153 и электронном
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 00:01:56
всем доброй ночи помогите со схемой защиты ЗУ только не на реле это я и так знаю, те что на полевиках не работают спалил два полевика irfz44 в РА не особо силен самоучка, собирал вот эти схемы
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/52/
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь со схемой защиты зу
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 00:51:34
ну че ни у кого нет хорошей схемы защиты, самовосстанавливающейся желательно чтоб без всяких кнопочек там?
вот эта схема заработала, подал на неё отдельное питание 9В, хотелось бы автора послушать по этому поводу
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 18:35:23
схема которая приведена, там есть лажа небольшая транзистор Q1 КТ 361 неправильно включен колектор с эмитером поменять местами. каким образом спалили 2 полевика непонятно.
 Заголовок сообщения: Re: Надёжная токовая защита для БП и ЗУ на IR2153 и электрон
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 19:29:49
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, в первом посте есть ссылка на схемы, в ней первая схема: Изображение, я так понимаю она только для ЗУ (опробована, работает отлично), как ее применить только как защиту от КЗ для БП? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2022 11:11:47
защелка2.jpg [44.34 KiB]
Добрый день.Я вот триггерную защелку сварганил,при подключении одной лампочки на 0.5а сразу защита срабатывает .РЕЗИСТОР R10 НА 2.2К
практически ничего не регулирует.Тогда перед резистором R2 на 520 Ом поставил электролит 100 мкФ, переменник не регулирует ничего,при КЗ срабатывает защита как надо. Вопрос - переменик почему не пашет( какие то миливольты меняет).?Кто нибудь собирал в натуре эту схему?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2022 16:04:17
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
померяй сначала сопротивление лампочки мультиметром и ток посчитай...Переменник может регулировать ток срабатывания защиты как-то, а не ток нагрузки (т.е. практически не нужен)....
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2022 16:30:08
Ставил лампу и на 4А,не реагирует на резистор, т.е.зачем он тогда вообще в схеме,если ток не выставляет который нужно.На лампе мультиметр показал 1 Ом.Получается в момент включения 12А,а мне надо к примеру 5 А выставить,не выставляет.Где то ,что то не так.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2022 16:46:20
Карма: 14
если движок поставить влево, то защита срабатывать не должна, если вправо - то при 5-6 А должна....можешь 0,11 увеличить в 2 раза, тогда движком сможешь от 3 А до бесконечности (сгорания) регулировать порог.....
для лампочки надо электролитом делать задержку срабатывания на время разогрева нити...но аккуму это не надо...
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2022 16:55:52
Ок,благодарю,попробуем.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2022 19:15:37
Рейтинг сообщений: 61
Переменник это шунт шунта. Он загрубляет порог срабатывания защиты, а не выставляет ток.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2022 20:26:51
понял,ок
Сейчас этот форум просматривают: hsh777 и гости: 35
