Форум РадиоКот • Просмотр темы - Настройка приемника прямого преобразования
Текущее время: Ср апр 01, 2026 04:32:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Настройка приемника прямого преобразования
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2022 20:40:43
Собрал схему приемника прямого преобразования. Вроде бы настроил всё как надо. Но т.к у меня сейчас нет возможности проверить на прием, ибо антену в моем городе установить довольно сложно. Если ли способ как проверить его на прием быстро и сердито?
Схему приемника прилагаю
двухдиапазонный-ППП-RA3AAE.jpg [113.07 KiB]
Есть схема ? Так делай!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка приемника прямого преобразования
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2022 21:09:17
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
если частоту гетеродина измерили, то провод за окно (5-10 м) и пытайтесь ловить....усилитель-то хотелось бы добавить, если наушники низкоомные...если дроссель на мГн, то последовательно с ним поставьте хоть 100 мкГн, чтобы гетеродин не шунтировал (из-за своей ёмкости)....чувствительность сильно зависит от напряжения на диодах, а подбирать в такой схеме несколько неудобно....мне нравятся более стабильные и регулируемые гетеродины...
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2022 21:35:21
Ну в этой схеме не очень понятно какое должно быть напряжение на диодах. Наушники у меня тон2. А гетеродин и вправду неочень, ну что поделать
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2022 21:40:17
Карма: 14
должно быть на пороге открывания, т.е. амплитуда ок 0,5 В и она очень критична для чувствительности....без стабильного гетеродина на диапазоне делать нечего....
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2022 22:05:59
Два раза делал этот приёмник,работает очень хорошо.Регулировка только та,что в книге описана.С короткой антенной 3-5 метров слышно только шум эфира.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2022 22:17:46
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 384
Здесь подробно описана сборка и настройка аналогичного приемника: http://radioamator.ru/kv-i-ukv/priemnik ... razovaniya
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 00:39:05
Напряжение на диодах всего 6мВ... Где-то что-то тут не так
Добавлено after 1 hour 19 minutes 35 seconds:
В итоге получается что на диодах ничего. Я вместо рекомендуемых применил д223. А L5 у меня 10 мГн. Это мало конечно, но я честно не знаю как мне её увеличить кроме как перемотать
Добавлено after 31 minute 31 second:
Проверил ещё гетеродин. Вроде выдает что надо. Но может всё дело в катушке связи? К сожалению мой ум не знает что не так с моим вариантом
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 07:42:05
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
В каком месте гетеродин выдает что надо ? L5 если 10 мГн, то мешать диодам не будет. Попробуйте диоды поменять или резистор вместо них 100-200 ом влепить, если и так 6 мв, то что то с L4 не так (это если гетеродин работает нормально).
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 10:43:22
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 521
...L5 у меня 10 мГн. Это мало конечно, но я честно не знаю как мне её увеличить...
L5 можно заменить воспроизводящей (универсальной) головкой от магнитофона. Сразу два плюса - индуктивность подходящая, и экран присутствует.
..Попробуйте диоды поменять ...
Если диоды менять - то на ГД507 - чутье будет чуть выше.
Processor not found. Loaded software emulation ......
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 11:13:36
Значит надо тогда подбирать количество витков?
Тоесть можно любую универсальную головку?
И осталось диоды купить где-то
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 12:05:12
Карма: 49
Подбирать не надо, не должно быть там так мало - либо что то шунтирует (что то с диодами или L5 не 10 мГн, это на приборе показывает 10 мГн или просто написано ?) либо с катушкой L4 что то - кз или непропаяна. Так где у гетеродина "как надо" и сколько это в цифрах ?
С диодами париться особо не надо, нет под рукой таких ну и хрен с ними - это можно неделю искать и ждать потом, современные многие подойдут - можно сборку bav99 взять сразу из двух диодов или 1N5711, в продаже встречаются часто, я кд503 ставил в свое время. Если антенна более менее длинная, то чувствительности на НЧ и так хватит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 12:54:38
Подбирать не надо, не должно быть там так мало - либо что то шунтирует (что то с диодами или L5 не 10 мГн, это на приборе показывает 10 мГн или просто написано ?) либо с катушкой L4 что то - кз или непропаяна. Так где у гетеродина "как надо" и сколько это в цифрах ?.
Мой прибор показывает что 10мГн. Ну с диодами возможно ,хотя не факт. А L4 может наверное непропаянная ,надо проверить
стоит
Ну с антенной всё очень плохо и современные надеюсь лучше будут чем кд503. Если не найду импортных, куплю обычные 503-ие
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 13:43:08
Карма: 49
Да не, не заметите разницу между этими на НЧ диапазонах, разве что по приборам, просто сейчас уже легче импортные купить. Если живете в квартире и дом не кирпичный, то вешайте внешнюю антенну длиной метров 10-20 (ну для 40 можно меньше), иначе услышите несколько самых мощных станций в лучшем случае.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 14:25:43
Осталось только разобраться с неполадками и купить диоды. Тогда и антенну можно как то повесить. Может даже на удочку...
Всё же остаётся вопрос к L5 и к входной части, ведь сигнал на входе же должен быть? Я попробую вместо антенного конденсатора поставить кпе как и сказано в книге
Последний раз редактировалось bivergog Пн янв 24, 2022 14:51:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 14:49:31
Карма: 51
... можно любую универсальную головку?...
Да. Лучше от кассетника - она поменьше.
По диодам Morroc все правильно сказал - для начала подойдут любые маломощные импульсные кремниевые или германиевые.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 14:55:52
Карма: 49
Да. А вы в курсе, что удочки бывают 20-ти метровые ? :)) Ну правда она гнется, конечно, но все равно длинная.
Что вы имеете в виду под "сигнал на входе же должен быть" ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 15:55:08
Попробуйте задать вопрос здесь
https://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=10&t=95
Там Сергей Беленецкий собирал и модернизировал эту схему.У него же можно и комплект купить для сборки
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 16:14:30
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 87
Диоды Д223 точно не подходят для этого приёмника. Тоже как-то пробовал использовать их в ППП. Не работают. Когда заменил их на 1N4148, приёмник сразу начал работать.
Добавлено after 17 minutes 44 seconds:
Сейчас в разговоре с приятелем рассказал про свою и автора статьи попытку использования Д223 в ППП. Он рассмеялся и сказал: вы бы ещё Д226 туда поставили!
R6LGY
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 18:00:39
Ну д223 рекомендовались как замена кд503, а у меня таких пару пачек
Не рыбак , поэтому не имею представления)
Я имею ввиду что всё таки после антенного конденсатора, как в других приемниках есть хоть сигнал принимаемый антенной, а у меня в этой схеме тихо ..
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 18:30:27
Карма: 49
А что за антенна и чем смотрите ? На короткую ничего там не должно быть видно, скорее сигнал гетеродина там нащупается.
