Схему приемника прилагаю
- (113.07 КБ) 364 скачивания
a_klyuev писал(а):[uquote="bivergog",url="/forum/viewtopic.php?p=4166762#p4166762"]...L5 у меня 10 мГн. Это мало конечно, но я честно не знаю как мне её увеличить...[/uquote]L5 можно заменить воспроизводящей (универсальной) головкой от магнитофона. Сразу два плюса - индуктивность подходящая, и экран присутствует.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4166871#p4166871"]..Попробуйте диоды поменять ...[/uquote]Если диоды менять - то на ГД507 - чутье будет чуть выше.
Ну с антенной всё очень плохо и современные надеюсь лучше будут чем кд503. Если не найду импортных, куплю обычные 503-иеMorroc писал(а): С диодами париться особо не надо, нет под рукой таких ну и хрен с ними - это можно неделю искать и ждать потом, современные многие подойдут - можно сборку bav99 взять сразу из двух диодов или 1N5711, в продаже встречаются часто, я кд503 ставил в свое время. Если антенна более менее длинная, то чувствительности на НЧ и так хватит.
Ну д223 рекомендовались как замена кд503, а у меня таких пару пачекВячеслав1974 писал(а):Диоды Д223 точно не подходят для этого приёмника. Тоже как-то пробовал использовать их в ППП. Не работают. Когда заменил их на 1N4148, приёмник сразу начал работать.
Добавлено after 17 minutes 44 seconds:
Сейчас в разговоре с приятелем рассказал про свою и автора статьи попытку использования Д223 в ППП. Он рассмеялся и сказал: вы бы ещё Д226 туда поставили!
Morroc писал(а):[uquote="bivergog",url="/forum/viewtopic.php?p=4167076#p4167076"]Может даже на удочку...[/uquote]
Да. А вы в курсе, что удочки бывают 20-ти метровые ?Ну правда она гнется, конечно, но все равно длинная.
Не рыбак , поэтому не имею представления)
[uquote="bivergog",url="/forum/viewtopic.php?p=4167076#p4167076"]Всё же остаётся вопрос к L5 и к входной части, ведь сигнал на входе же должен быть?[/uquote]
Что вы имеете в виду под "сигнал на входе же должен быть" ?
