Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой Вольтметр-Амперметр для лабораторного БП
Текущее время: Пт июл 25, 2025 07:48:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Цифровой Вольтметр-Амперметр для лабораторного БП
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 21:24:43
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 15
После очередного метания в поисках подходящего источника питания, решил собрать лабораторный БП с регулируемым выходом и режимом стабилизации тока.
Поизучав вопрос, нашел подходящую схему:
Источник: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Эта аналоговая часть заработала стразу же после первого включения, даже не потребовалась настройка. Но для удобства использования был необходим вольтметр и амперметр. А том же сайте было найдено решение:
Собрал я и эту схему, но с ней сразу вылезли серьезные проблемы. Во-первых, линейные стабилизаторы, используемые в проекте, грелись так, что через 10 секунд обжигали руку.
Решилось сборкой импульсного преобразователя на LM2576.
После чего схема заработала и что-то даже стала показывать похожее на правду. Но, как выяснилось, только лишь похожее..
Тогда родилась идея сделать более качественный измерительный прибор. Как раз пришли семплы от Максима-Далласа в числе которых пара АЦП MX7705 (2-канальный, 16-бит, сигма-дельта).
С программой для контроллера, думаю, я бы справился, но вот с частью правильного сопряжения аналоговой части БП с этим АЦП есть сомнения. В ней два дифференциальных входа. Измерять надо два напряжения - 0 - 40 В (на выходе БП) и 0 - 1,5 В (на шунте, измерение тока).
Даташит на микросхему: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MX7705.pdf
Буду рад любым идеям, схемам, программам.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 06:02:06
Рейтинг сообщений: 32
Кое-что обсуждалось здесь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=239 С импульсным могут быть проблемы из-за пульсаций. Особенность всех АЦП по сравнению с обычными аналоговыми в том, что их быстродействие им вредит. Аналоговый прибор уже сам по себе является фильтром НЧ, т.е. не реагирует на ВЧ помехи (в нашем случае пульсации). Может помочь интегратор (тот же ФНЧ) на входе АЦП. Посмотри в В.Л.Шило Линейные интегральные схемы (1979г.) гл.4.8 Выпрямители и детекторы сигналов, ну и всю книгу, конечно. Там много полезного, и главное, практически нет ошибок. Есть и специализированные микросхемы типа AD736 (прецизионный выпрямитель) и т.п.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 10:35:06
Мявтор!
мышонок, я не заметил разницы в работе вольтметра при питании от линейного стабилизатора и импульсного. Но фильтр на входе предусмотреть, безусловно, стоит. Мне кажется, в случае АЦП самым важным является отсутствие пульсаций в ИОН. Современные ИОН нормально с этой задачей справляются?
Не подскажешь, эту книгу (В.Л.Шило) можно найти в электронном виде?
По теме меня больше всего интересует сопряжение дифференциальных входов АЦП с моей аналоговой схемой.. Т.е. как правильно нормировать сигнал и подать на IN+ IN- входы АЦП. Диапазоны измеряемых величин 0..40 В и 0..1,5 В. В данном АПЦ как раз два канала, которые и предстоит использовать. При питании 5 В Vref = 2,5 В.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 13:07:45
ИОН я обычно запитываю от дополнительного стабилизатора, и там всё нормально. Использовал обычно REF02, сейчас они заменены на REF191-REF198. Разводка земель - дело важное, про это уже где-то говорилось: аналог от логики надо отделять, чтобы импульсные помехи на аналог не накладывались.
Книгу в электронном виде не встречал. :cry:
Про эту конкретную реализацию пока ничего сказать не могу. :oops:
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 17:57:42
Вот у меня тоже вопрос по этой теме:
Как сделать цифторовй вольтметр на базе МК AVR?
Мне нужно объяснение (желаетельно простое) как он работает.
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 18:05:06
Вечно гонимый
Можно попробовать микроконтроллер AVR и компилятор CVAVR в нем есть пример с АЦП C:\CVAVR\examples\ADC8535 и пример с LCD C:\CVAVR\examples\LCDDEMO
Эти два примера вместе дадут вам цифровой измиритель напряжения. Если измеряемое напряжение выше 5 вольт то его можно подать на вход АУП через резисторный делитель напряжения.
а так же в книгах по МК и электронике на руском языке из библиотеки для скачивания
http://www.roboforum.ru/viewforum.htm?f=19
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 18:37:37
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 18:49:38
Вечно гонимый
AT90S8535 это просто в примере, берите atmega16 - ноги расположены так же. Код програмы аналогичен - делается мастером компилятора CVAVR. Вход АЦП используйте любой - например PA0.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 19:32:50
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 38
мышонок раскажи по-подробнее по инетргатор. давно голову ломаю как АЦП ток при ШИМ померять. Как надо выбирать время интегрирования чтоб получить действующее значение.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 23:07:15
Так просто всё не расскажешь, советую: найди в http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=466 книжку П.П.Орнатского "Автоматические измерения и приборы". Там о принципах построения цифровых вольтметров хорошо расписано. Эту книгу я на одном из указанных в теме порталов видел точно. Кстати, в той теме много интересных книг по библиотечным ссылкам найти можно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 23:45:43
Pavel V. писал(а):
... Не подскажешь, эту книгу (В.Л.Шило) можно найти в электронном виде?
Вот она (правда 1974г):
http://umup.narod.ru/841.zip
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 23:51:07
Вечно гонимый
В двух словах фильтр ФНЧ можно поставить с макисмальн низкой частотой среза но не искажающей результат измерения.
Например вы обновляете показания на LCD 3 раза в секунду - т.е. раз в 330 мСек подели это число на 20 (чтоб наверняка) получим 16 мС Вот на такую постоянную времени и расчитывай RC фильтр.
Постоянная времени - это произведение R на C
Про активные фильтры выше по ссылкам.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 23:56:42
Вечно гонимый
Например резистор 33 ком и конденсатор 0.47 мкФ дадут 15.5 мС
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 17:20:05
Мявтор!
Abakt спасибо что разъяснил про ФНЧ, мышонок да дествительно нашёл там сцылку на кучу книг кому интересно вот
http://dmitriks.narod.ru/books/books.html спасибо.
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 01:42:04
Вопрос на засыпку: есть ли у кого нибудь опыт работы с готовыми контроллерами вольтметров? Поиск в интернете привёл меня к паре микросхем чуть ли не 10-ти летней давности, которые к тому же работают в диапазоне до 10-ти вольт. Встречались мне более современные микросхемы с диапазоном именяемых напряжений от полувольта до пары десятков вольт, но я их специально не сохранял, а теперь понадобилось сделать подобный вольтметр...
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 07:51:10
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
Я почти закончил разработку очень простой схемы универсального индикатора для любого БП (до 99.9В и до 9.99А) с возможностью выдачи управляющих сигналов для регулирования напряжения и тока "кнопочками"...
Собирался здесь выложить, но раз все уже все нашли.... :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 08:17:24
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
статью в студию, и всего делов! :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 12:04:42
Карма: 98
Закончу испытания, оформлю все как полагается - если поздно не будет, то пришлю и статью.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 15:15:17
Мявтор!
Да статья это было бы очень клёво. Особенно если бы этот девайс к компенсационному стабилизатору прикрутить можно было, у меня на такой давно слюни текут. Я вообще сторонник того что всё должно быть на кнопочках и с ЖК экранчиками, а тумблеры и пр. это не по нашему.
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 15:44:44
Карма: 27
Медали: 3
Тумблеры - это по-военному! :))
Приходится много общаться с военными заказчиками, предлагаешь им кнопку поставить, нет, говорят, давай тумблер!
А статью никогда не поздно прислать!
