Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Текущее время: Вс сен 07, 2025 14:59:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1992 ]     ... , , , , 100
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2022 12:07:12
Что за зверь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2022 13:22:42
Рейтинг сообщений: 48
Паяльная станция на жалах Т12,+ модуль фена. Хорошо влазят в бокс от ДВД привода компьютера.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2022 17:00:23
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 19
Замени мегу и глюки пропадут, я свою китайскую закинул и ещё пару, купил в чд нормальную, но теперь они ещё дороже
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2022 21:06:46
103грн в харькове в космодроме
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2022 07:08:49
Мужики,а геркон на фене должен быть замкнут или разомкнут.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2022 07:12:09
Карма: -8
Разомкнут. Но я его отрезал потомучто схема идиотская как в лукее, фен надо держать в руке чтоб он нагрелся и вообще забыть о подставке пока работа не закончена. Поэтому он просто не нужен. Не знаю сделал ли автор обнову прошивки
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2022 08:21:14
Фен при отключении термопары показывает Err,при подключении включается фен,но не греет на индикаторе 28 и мерцает светодиод.Куда копать фен или станция.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2022 09:01:01
Карма: -8
Вроде бы ничто не мешает потыкать тестером, на ноге геркона 0, на реле если оно есть, да и дальше управление грелкой
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2022 09:14:32
Схема 2.1,геркон разомкнут,реле отсутствоет
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2022 21:59:16
Все заработало,был непропай резистора и перепрогаммировал.Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 13:07:49
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 17:01:57
Всем Доброго!Давно тут не был,да и обстоятельства были не хорошие,собрал станцию очень давно,вроде работало нормально,решил проверить по совпадению температуры,и абалдел,полнейшее несовпадение,перекалибровка ни к чему не привела,нашол проблему в фузах,снял одну птичку,перекалибровал,и .....всё совпадает точно,ещё один момент хочу описать,разъемы которыми подключается паяльник,да и фен тоже,дрянь,схема очень чувствительна к плохим контактам,подергаешь разъем,нормально работает,но на индикаторе показания прыгают,вот думаю что по лучше поставить.
