M41T81 от STM немного полдучше масовых халявных ds RTC DS1307 но даже протокол у них совместим кроме доп ячек памяти хранения
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Node MCU и ТМ1637 - синхронизация с сервером времени, но вот за пару месяцев эксплуатации второй раз сталкиваюсь с тем, что внезапно часы начинают отставать, первый раз отставали на ровно 10 минут, выключение решило проблему. Сейчас вот жена заметила что на 20 минут отстают Пока корректировать не буду, посмотрю как за ночь изменится время.
Честно говоря не понимаю как такое может происходить, и главное в чем причина
Добавлено after 9 minutes 43 seconds: Ну и часики на WM2811 получились. С будильником не заморачивался, все равно не пользуемся. 29 сегментов (один на точку). Программа еле влезла в Arduino mini pro 168. Думаю в основном из-за определения цветов для каждого сегмента и таблицы для смены цвета. Три кнопки - часы, минуты и цвет. DS1307 для счета времени. Кстати оказывается что с кварцем на плате надо быть очень осторожным - капля термоклея между кварцем и платой стала причиной того, что часы стали спешить на минуту в час!!!
В принципе хорошо бы синхронизацию с сервером, но вот та ошибка с отставанием заставила перестраховаться.
И зачем они Ардуины,всё давно придумано:К155ИД9,К155ИД8
Да рад бы, но советскую логику у нас доставать стало проблематично. И если 155 и 555 можно заменить зарубежными аналогами, то часовые микросхемы 176 серии аналогов не имеют Я в свое время все варианты перепробовал в часах. Даже ЖКИ 4-х разрядный прикручивал к К176ИЕ3-4, там была возможность несущую задать и все показывалось, жаль что куда-то все подевалось, только в заводских корпусах часы остались, да за годы люминисцентные индикаторы пришлось менять на светодиодные.
Так что приходится переходить на новинки. Спасибо китайским товарищам, что-то уже можно заказать, а то смешно сказать, даже в интернет магазинах по конским ценам не все продается
Заголовок сообщения: Re: Подключение к TM1637 больших самодельных индикаторов
Добавлено: Ср дек 29, 2021 11:21:15
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 871
Зарегистрирован: Ср май 10, 2017 16:03:11 Сообщений: 1954 Откуда: Тверская область
Рейтинг сообщения:0
Ну если целенаправленно искать,то каких только древних микросхем для часов не находится.Причём по доступным ценам.Примеры часов: 224 серия + 511 серия 561 серия ( простые триггера и логика) + 161 серия 217 серия И даже вот какие попадаются Супер-пупер ранняя 230 серия. А если вдруг поддаться однажды бредо-влиянию окружающих,то вот что получается. Часы с вольтметром или вольтметр с часами.Вольтметр 300 мм.Человек доволен,пользуется
и что там полезного??? волтметр испорчен -шкалу почти не видать изза тупой подсветки синим-убивал бы за такое а мелканкие часики там ка брелок привязаный на пизду
Добавлено: Ср дек 29, 2021 12:18:08
Карма: 27
Рейтинг сообщения:0
Ха,ха ,ха. Musor,Вы в своём репертуаре. Идея была клиента и головка была клиента,на 1 ма.И даже фото клиента.А он всегда прав,если о цене правильно договориться.А меня тогда на Радиокоте даже и не было
ну конечно идиот всегда праф даже если идиот -гений...это доктор в дурке сказал... и добавил - ст м.сестра в процедурную! ... аминозин и галаперидол проблему быстро решают в ползу осталных...
Добавлено: Ср дек 29, 2021 19:29:38
Карма: 27
Рейтинг сообщения:0
Да ну.В подобном философском вопросе,кто первый халат одел,тот и доктор. А Вы уж сильно категорично оценивание.Типа мне не нравится .Вы как, своих клиентов то же усиленно фильтруете.Вы вроде бы в том числе ремортёр.Чуть что не по Вам,Вы ему типа - " Клиент,тебе не ремонт нужен,а аминазин с галоперидолом.Следующий"
я отошол от ремонтоф последне время почти..., а умение 1 взглядом оченить человека в т.ч. и клиета очень важно!!! иногда чуть тока распознаф неадеката или перекупа или жулика луче сразу найти дваже мнимый повод ему отказать чем потом иметь кучу проблем с ним..
Добавлено after 5 minutes 42 seconds: для грамотного профи пара 3 невиных с виду но вовремя заданыех при осмотре на приеке вопрософ дадут вам болше инфы чем вскрытый апарат и это даже при том чтол 90% клиентоф в сервисе сдавая апатат тупои порой абсолютно нелогично врет... будучи в этом хитро уличеным он часто выложит сам того не желая болше инфы чем дасть чессный клиент...
Добавлено after 4 minutes 9 seconds: например очень часто так выясняется что апарат чужой и "владелец" даде понятия не имет о логах паролях и мастер акеаунтах и эплеид такого вместе с апаратом надо слать лесом но очень хитро и тактично... с вероятность99% это гопник...
Добавлено: Ср дек 29, 2021 21:20:42
Карма: 27
Рейтинг сообщения:0
Вот тут Вы правы.Правильно определить и культурно отшить "неправильного" клиента - это сродни искусству. А нормального клиента- чего его отшивать.Даже если у него и пожелания чудноватые
Через два ключа нпн и пнп каждый анод. viewtopic.php?p=3431131#p3431131 Только номиналы подбирать и пнп сообразно току индикатора подобрать, лучше на 0,3-0,5А и более, наподобие ВС327/807, 2N4403, 2N5401, 2SB647, КТ502 и тп. Еще можно TD62783 использовать для данной цели, меньше деталей будет.
есть какието ципки для верхних ключей гнус их любит пихать в свои платы-есть вочти в каждой стирке и двд
Martin76, не пойму с катодами как быть с анодными ключами понятно. В катодах unl нарисован. Если мы поставим uln2003 то сигнал инвертируется и что получится?
Катоды напрямую к ТМ. Она как работала стабилизатором тока, так и будет. Только с точкой придется добавлять что то , стабилитрон например, последовательно поставить стабилитрон с падением, равным примерно как у двух диодов, если красные, то 1,8-2 Х2 = 3,6-3,9В.
Может лучше катоды через TD62083 подключить? Т.е. разряды от ТМ1637 подключить через TD62783, а сегменты через TD62083? И ещё вопрос, можно основное питание взять 5 вольт, а на большие индикаторы, т.е. на пару TDшек, 62783/62083 питание подать через повышайку МТ3608? Разряды хочу задействовать все 6, сколько позволяет ТМ1637. Чтобы градусник показывал и минус слева зимой, и десятые доли градуса, и значок градуса справа.
