Форум РадиоКот • Просмотр темы - Smart Tweezers RCL/ESR
Текущее время: Пн мар 16, 2026 16:16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]    , , , , 5, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Smart Tweezers RCL/ESR
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2021 23:45:49
Карма: -11
Рейтинг сообщений: -348
Рейтинг сообщения: -3
Прошло 4 года.Есть новая инфа.Продолжим.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 14:51:40
Рейтинг сообщений: 234
Что еще не все пинцеты опробовал :shock:
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2021 23:46:23
Карма: -11
Пинцеты с макс.частотой 10кГц.
Mastech MS8911.
Хорошие ттх.
Катушка индуктивности 1мкГн.
Пленочный конденсатор 1nF.
Резистор 0,022Ом.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 23:47:03
Карма: -11
Пинцет имеет на борту хорошую фичу-заводские калибровки.После производителя не надо ничего трогать.Взял в руки и работаешь.
Абсолютная стабильность цифр по всему диапазону,схема четко отрабатывает результаты измерения.
Простое управление в связке с практичными щупами минимизирует потери времени и усилия нажатия.Качество измерений полностью гарантированно.
Резистор 13кОм 0,05%.
Электролит 0,1мкФ/100в.ESR=7,98Ом(10кГц).
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 01:32:23
Карма: -11
Еще одна мощная фича при измерении разных типов конденсаторов-одновременный вывод на экран два параметра-ESR и Q.
Новый конденсатор LOW ESR 1000 мкФ.
Неисправный конденсатор 1000мкФ.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2021 14:36:13
Рейтинг сообщений: 129
спасибо за рассказ..
не знаю почему тут тебя так минусят за полезное дело.. может в тапки кому насрал :-)
по факту не нашел цены на последний обозреваемый Mastech MS 8911 и где купить тоже.. странно это
если не сложно расскажи по чем обошелся и где куплял.
если сабж сильно дешевле DT71 -может мне надо на мастечь посмотреть пристально :-)
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2021 16:55:15
Карма: -11
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 00:00:29
Карма: -11
Mastech MS8911 создал прецедент бюджетного пинцета-измерителя импеданса,это будущее.И есть приятные новости.Продолжает работу по 100- кГцовой версии.
На 10кГц 100% отрабатывает ESR супер низкоимпедансных конденсаторов.
3300мкФ/6,3в.
100кГц.ESR-5,5мОм.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 06:37:05
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 461
pH-метр то при чём?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 09:45:27
Mastech MS8911.
Это не новость. Компания Прист, восемь лет назд анонсировала пинцет с такими параметрами.
https://prist.ru/catalog/izmeriteli_rlc ... akip_6107/
https://www.radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/04/
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2021 18:20:33
Карма: -11
Это не новость.
Нет не новость.Просто понравился и дешевле.
Кому трудно разобраться в микроамперметре.
Отсчет по верхней шкале,одно деление 0,5мОм(до 10мОм).
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2021 22:14:59
Карма: -11
Меньше 5,5мОм ESR электролитов этого типа нет и вряд-ли уже появится.Поэтому ниже можно на низкоомных контактах протестить.
1,5мОм
Китайцы тоже успешно двигаются в этом направлении.
10-ти килогерцовый прецизионный пинцет LCR.Бомба. :))
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... -tweezers/
1кОм 0,01%
5pF+/-0,5pF
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2021 23:50:51
Карма: -11
М-да.10nF 1% и 0,5%.
Скорость измерения впечатляет.Автомат С/ESR.
ESR керамики 10nF.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2021 10:50:04
Карма: -11
Высокая стабильность измерения на пикофарадах(13-9сек.)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2021 20:10:12
Карма: 18
Таки шо производитель заявляет что точность измерения ёмкости составляет 0,1%?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2021 00:19:43
Карма: -11
Хотелки.
Где ответы на вопросы, где диалог? прекращаем троллить... FAKIR.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2021 10:19:25
Добрый день всем. Имею MS8911. Испытываю затруднения с сохранением данных в калибровочном меню. Есть у кого информация, как решить эту проблему?
Спасибо всем заранее.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2021 21:47:04
Карма: -11
ОК. :tea:
Предупреждение. Нарушение правил , п 2-4. FAKIR.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 20:06:32
Судя по ответу, надо было на англицком...I have a MS8911.
Добавлено after 17 minutes 10 seconds:
А какой "полезный"?...Именно для меня?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2021 15:21:33
Сегодня заказал на я маркете с доставкой курьером ms8911
С учётом всех кодов и скидок, что нарыл в инете за пару минут,
За скромные 3750₽ = 51$ на ябеях их нет сейчас на Амазоне сильно дороже получается ну и в плеер.ру через АлиЭкспресс примерно так же если купоны использовать однако цена была с утра такой же но с обеда резко поднялась.. чуть не успел купить там.. побежал на Маркет и вымутил.. вдруг кому нужен подарок к новому году..пока есть 8)
