"Дозиметр Сталкера"
Сообщение Nicochip »
Здравствуйте.
[uquote="slava5555555",url="/forum/viewtopic.php?p=4115212#p4115212"]пока дети не грохнули дисплей[/uquote]Возможно дело не только в дисплее. Возможно повреждена какая-то из дорожек или смд резистор. Если всё звонится как должно и вы уверенны в работоспособности дисплея, то может быть такой вариант, что у вашего экземпляра при значении контрастности по умолчанию изображение не видимо. Я уже с таким сталкивался. Если не получится поднять контрастность "наощупь", то может имеет смысл приобрести другой модуль. Вообще модули на стёклах 5510 со "Сталкером" полностью совместимы. Подключались как модули на синих, так и на красных шилдах. У них, если не ошибаюсь, разница в распиновке и активном уровне подсветки. Мне красные не попадались, но синие проверял лично. В будущем планирую посадить на плату само стекло с рамкой без шилда. Но пока этот проект в ооочень долгом ящике.
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=4111650#p4111650"]И в чем разница между тем что было и что стало?[/uquote]Разница в номиналах деталей в цепи зарядки. Это критично, поскольку был полностью переделан алгоритм зарядки.
[uquote="StreamLine",url="/forum/viewtopic.php?p=4113251#p4113251"]Мне подарили несколько штук СТС-6, не б.у. с хранения.
Из них можно нормальный дозиметр собрать? или чувствительность у них низкая?[/uquote]На самом деле это отличные датчики, чувствительность которых в разы выше применённых в Сталкере СБМ20. Такой датчик можно подключить к Сталкеру, но показания в таком случае будут сильно завышены. Если найдёте или рассчитаете время счёта для этих датчиков и сбросите мне в личку, я постараюсь скорректировать под них прошивку. Можете даже заморочиться, подобрать корпус и развести плату под его размеры. Получится отличный вариант Сталкера с большей скоростью счёта и чувствительностью, но менее удобными габаритами.
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
Сообщение slava5555555 »
Спасибо за ответ! Сегодня нашол в гараже дисплей 3310, подпаял, и всё заработало даже бубен не понадобился :beer:
Пробуйте параллельно ему подпаять 5510 на проводках. Возможно причина именно в контрастности.
Выставляю контраст на максимум, перепаиваю дисплей и-всё ок! Для тех, у кого такая же проблемма, надо
1-включить дозик
2-нажать 1 раз кнопку MENU/POWER
3-нажать 2 раза кнопку DAWN
4----------2раза кнопку MENU/POWER
5-нажать и держать кнопку UP/FL
через пару сек. контрастность станет на максимум.
Спасибо автору! :beer:
Ещё бы не плохо было бы добавить сигнал нажатия на кнопки.
Добавлено after 3 hours 16 minutes 51 second:
Всем привет! кто расскажет про подбор резистора R6? Какой номинал для какого аккумулятоа? Вопрос скорее к автору.
[uquote="slava5555555",url="/forum/viewtopic.php?p=4117209#p4117209"]кто расскажет про подбор резистора R6? Какой номинал для какого аккумулятора?[/uquote]Ничего подбирать не нужно. Собирайте в соответствии схемы из архива по ссылке в подписи - 1206 3шт в параллель по 10-12 Ом.
А как регулируется ток заряда? зарядка 6V?
Ограничение тока в требованиях к самой зарядке. Она должна выдавать не более 0.5А (ток КЗ 0.8-1А). Напряжение ХХ 5.6-8В. В идеале - сетевой зарядник от любого старого мобильника.
(15.17 КБ) 2153 скачивания
Сообщение DmitrijBit »
Здравствуйте. У меня дисплей 3310 почему то контрастность не регулируется хотя и нет большой необходимости. Просто интересно почему?
Здравствуйте, у меня тоже также. На дисплее 3310 контраст не регулируется, а на 5110, при первой прошивке изображения просто нет. Я по этому и атмегу оменял.
[uquote="DmitrijBit",url="/forum/viewtopic.php?p=4118972#p4118972"]Здравствуйте. У меня дисплей 3310 почему то контрастность не регулируется хотя и нет большой необходимости. Просто интересно почему?[/uquote]Доброго. Все дисплеи Нокии 3310 и китайский 5510, что мне попадались, регулировку контраста поддерживали. Если не ошибаюсь, даже дисплеи Нокии 3410 реагировали на команды изменения контраста. Так что вы первый, кто описал проблему подобного рода.
Всем здравствуйте!!! Я бы снял видосик с разными дисплеями после прошивки, но уже намертво приклеел дисплей к плате силиконом, припаял его . А от чего зависит контраст? Может я что-нибудь коряво припаял?
[uquote="slava5555555",url="/forum/viewtopic.php?p=4121245#p4121245"]А от чего зависит контраст?[/uquote]Контраст зависит от напряжения на 7 выводе дисплея. Внутри кристалла дисплея есть преобразователь напряжения, который входное напряжение 2.7-3.3В повышает примерно до 7-8В. Оно сглаживается внешним конденсатором С11, подключенным к 7й ноге дисплея и используется для управления матрицей. Величина этого напряжения задаётся программно и передаётся в дисплей специальной командой.
(Документ "PCD8544.pdf", стр. 15, таблица "Table 1 Instruction set".)
(53.7 КБ) 256 скачиваний
Всем привет!
В этом году конструкции исполнилось 10 лет.
Спасибо всем, кто за все эти годы не утратил интерес к теме! :)
(97.04 КБ) 1889 скачиваний
Сообщение Polf »
Спасибо вам, здоровья и всего доброго! :)
Привет всем!!! Уже 10??? Вот только недавно вроде всё начиналось! Автору СПАСИБО за проект, здоровья и мирного неба!
Сообщение ily555 »
добрый день хочу собрать данный девайс есть вопросы!
мк можно заменить на мега 328р?
контроль заряда заменить на китай?
прикрутить инвертор от матрице ноутбука?
прошу помощи в данных вопросах!!!!!
фото
20-PCS-LOT-5V-Mini-USB-1A-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Ultra-Small-Module-090435.jpg
(82.21 КБ) 289 скачиваний
(17.36 КБ) 273 скачивания
Довольно странный вопрос, не находите? Конечно, вы можете попробовать перекомпилировать исходник под Мегу 328. Но у меня нет твёрдой уверенности, что это получится и тем более заработает без основательной правки кода. Китайский контроллер заряда прицепить тоже можно. Но зачем? А вот инвертор от CCFL ноутбука - это вообще сюр. Боюсь даже спрашивать, от чего вы собираетесь применить остальные детали. У данной конструкции довольно простая и самодостаточная схема, не содержащая особо дефицитных деталей. Может будет проще собрать всё по схеме?
Сообщение ily555 »
вопрос не странный! исхожу из того что есть в наличии а заказ... доставка долгая! отсутствие меги 8 и рада смд компонентов, инвертор беру за компактности трансформатора естественно всю сборку ставить не нужно только часть необходимого для раскачки транса!!!!!! ну все равно спасибо за разъяснение моих вопросов! соберу девайс выложу!
Сообщение pva2 »
Приблизил размеры платы к микрону-2,под Nokia 5110, стабилизированный высоковольтный
преобразователь и зарядку аккумулятора.
(167.68 КБ) 562 скачивания
Stal2b.lay6
(277.19 КБ) 391 скачивание
Сообщение akkinak »
Приветствую!
когда то на форуме видел прошивку для дисплея 5110. плату покупал у автора (в 2012году) для датчика СБМ20(СТС5). хочу переделать на 5110, потому что 3310 почему то перестал работать, а сам дозиметр работает.
