ИИП для новичков продвинутых на SG3525
grach
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение grach »
Тут после диодов. Предлагаю ничью в этом раунде )))
Стабилизатор стабилизировал стабилизировал да не выстабилизировал
Телекот
Сообщение Телекот »
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Аууу, Старичек.
Вот тебе эпюра квадратной волны через ТТ на нагрузке его вторички.
Фронты/спады 10 наносекунд, период 20 микросекунд. Запитка первички от генератора напряжения через резистор 5 ом, амплитуда генератора 6 вольт. Трансформатор идеальный.
Где ты умник видел треугольный ток?
Пила может получится только если сердечник начнет насыщаться из за малого его сечения, и напряжение будет падать на последовательном резисторе.
Либо из за твоей рукожопости.
Завтра загоню нелинейный трансформатор с номинальным сечением сердечника.
(47.83 КБ) 201 скачивание
Телекот
Сообщение Телекот »
Квадраты они и в африке квадраты, на них не видно нелинейности. Трансформатору по барабану какой формы сигнал передавать.
Но нелинейность хорошо видна только на треугольнике.
moroz44
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4126809#p4126809"]Я же ясно сказал что серийно выпускаемых.[/uquote]
Так и есть. Они из одной серии. """Крах Кота Леопольда"" :))) .. Ой, Телекота.
Добавлено after 27 minutes 1 second:
Последний раз редактировалось moroz44 Пн ноя 22, 2021 02:41:31, всего редактировалось 2 раза.
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
В том что на этом сигнале хорошо видна нелинейность. А так мне по барабану как вы два ранозначных гения будете выпрямлять сигнал, только другим не советуйте и всё. :))
moroz44
Сообщение moroz44 »
Если трансформатор передаёт квадраты, причём тут треугольники? :shock: Можно кружочки передавать. И зачем смотреть линейность. Если на квадратиках она не причём. А если причём, зачем там треугольники? Если передаём квадратики.
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
просто амплитуда квадратов на выходе выпрямителя не будет точно соответствовать реальному току, и будет зависеть от температуры. А если нагрузка подключена после диодов то этих недостатков не будет. И треугольники не будут искажаться и прямоугольники будут правильной амплитудой, даже кружки будут круглые.
Вот и вся разница. Хотя вам бесполезно что то доказывать, вы упёрлись как два гения на новые ворота.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Эх, вот тянешь человека из его болота не верных знаний. А он ещё и упирается.
Температурой можно пренебречь. Она сильно там не изменяется. А нагрузкой для диодного моста может служить и регулировочный резистр защиты. И нет ни какой разницы в работе защиты. Что стоит нагрузочный резистор на ТТ что после диодного моста. Просто во втором случае нагреваются диоды от проходящего тока. В первом. они не греются.
Ругаюсь матом.!!!
Килиманджаро
Телекот,
Ты еще нагрев всей системы до той температуры доведи чтобы феррит магнитные свойства потерял совсем и ТКН диодов упал до нуля и потом булешь глаголить за нелинейность.
Или если ты такой упертый то загони в симулятор с ТТ в первичку ток хотя бы 1 ампер, и при трансформации 1:10 и неподсоединееных концах вторички (а это у тебя происходит в твоем случае когда диоды еще не открыты) замерь напряжение на выходе. Потом доложишь сколько у тебя тысяч вольт получилось.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
moroz44 писал(а):А нагрузкой для диодного моста может служить и регулировочный резистр защиты.
вот только при малом токе там уже никакой регулировки не будет, так как диоды моста не откроются.
и схемы сварочных аппаратов ты дал какие-то "дешманские", а не схемы промышленных аппаратов.
Телекот
Сообщение Телекот »
moroz44 писал(а):Эх, вот тянешь человека из его болота не верных знаний.
Полностью с тобой согласен. А он как гений на новые ворота упёрся и всё хоть пользуй его с зади.
Имеем 2 схемы. Одна с нагрузкой после диодов, другая до диодов. Одна полностью линейна и подходит как для измерения так и для защиты, не имеет температурного дрейфа. Друга имеет всё эти недостатки, но для защиты может и работать, правда требует регулировку.
Так какую лучше использовать? ту которую можно просто рассчитать или ту которую нужно настраивать?
Для меня первая, как и для многих производителей, для вас двоих вторая. Так пользуйте кто вам запрещает.
И ещё, первая и вторая имеет то же количество элементов. :)) Для вас двоих лучше та которая хуже работает. для меня и всего мира наоборот.
Последний раз редактировалось Телекот Пн ноя 22, 2021 10:05:57, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
вот вам, хотя и "самодельная", но правильная схема
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
и на прямом ходе нагрузка после диода и в паузе размагничивание сердечника ТТ через диод и стабилитрон.
Телекот
Сообщение Телекот »
У них всё наоборот.
Скажи им что ток равен U/R, они и с этим будут спорить. Они спорят со всем. давно по рогам не получали наверно.
charchyard
Сообщение charchyard »
засунь... засунь этот симулятор свой дебильный себе куда нить поглубжее. на выходе нагруженного после выпрямителя тт не будет мильёнов вольт :))) раздайте уже братьям по ружью что ли :kill: :)))
Килиманджаро
Ты внимательно читаешь или смотрю в книгу вижу фигу.
Прочитай что ты процитировал раз, если не вник - перечитай два раза, потом по слогам перечитай если не дошло. Если и после этого не дошло то медицина бессильна.
Там написано: на НЕПОДСОЕДИНЕННЫХ концах вторички ТТ ЗАМЕРЬ НАПРЯЖЕНИЕ - так понятно?
Starichok51
для Килиманджаро медицина бессильно, это точно ...
vertigo
Сообщение vertigo »
Килиманджаро писал(а): Там написано: на НЕПОДСОЕДИНЕННЫХ концах вторички ТТ ЗАМЕРЬ НАПРЯЖЕНИЕ - так понятно?
А вторичка в схеме, и напряжение на ней больше всего лишь на величину падения на диодах. Диоды в обрыв могут уйти? Так ведь и нагрузочный резистор ТТ может в обрыв уйти. А по правилам ТБ при подключении ТТ до подключения измерительного оборудования его вторичка должна быть закорочена. Без нагрузки напряжение на вторичке ТТ измерять нельзя, это не регламентируемый режим работы
Телекот
Сообщение Телекот »
vertigo писал(а):Без нагрузки напряжение на вторичке ТТ измерять нельзя, это не регламентируемый режим работы
Это относится к настоящим ТТ с коэффициентом трансформации 1-1000 или 1-10 000. Там в режиме обрыва на вторичке образуется высокое напряжение может достигать несколько тысяч вольт.
В нашем случае с коэффициентом трансформации 1-50 1-100 при напряжении десятки вольт сердечник уже насыщается и начинает ограничивать напряжение. Там остаются только иголки амплитудой около сотни вольт.
grach
Сообщение grach »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4127229#p4127229"]В нашем случае с коэффициентом трансформации 1-50 1-100 при напряжении десятки вольт сердечник уже насыщается и начинает ограничивать напряжение. Там остаются только иголки амплитудой около сотни вольт.[/uquote]
Я прально понял - сердечник насыщается током через первичку при оборванныой вторичке?
