Тут после диодов. Предлагаю ничью в этом раунде )))
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Стабилизатор стабилизировал стабилизировал да не выстабилизировал
Я же ясно сказал что серийно выпускаемых.
https://img.radiokot.ru/files/12273/2ofztrtt1r.png
https://img.radiokot.ru/files/12273/2ofztldgrt.png
https://img.radiokot.ru/files/12273/2ofzte0hk9.png
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Аууу, Старичек.
Вот тебе эпюра квадратной волны через ТТ на нагрузке его вторички.
Фронты/спады 10 наносекунд, период 20 микросекунд. Запитка первички от генератора напряжения через резистор 5 ом, амплитуда генератора 6 вольт. Трансформатор идеальный.
Где ты умник видел треугольный ток?
Пила может получится только если сердечник начнет насыщаться из за малого его сечения, и напряжение будет падать на последовательном резисторе.
Либо из за твоей рукожопости.
Завтра загоню нелинейный трансформатор с номинальным сечением сердечника.
- (47.83 КБ) 201 скачивание
Квадраты они и в африке квадраты, на них не видно нелинейности. Трансформатору по барабану какой формы сигнал передавать.
Но нелинейность хорошо видна только на треугольнике.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4126809#p4126809"]Я же ясно сказал что серийно выпускаемых.[/uquote]
Так и есть. Они из одной серии. """Крах Кота Леопольда""
.. Ой, Телекота.
Добавлено after 27 minutes 1 second:
Последний раз редактировалось moroz44 Пн ноя 22, 2021 02:41:31, всего редактировалось 2 раза.
Ругаюсь матом.!!!
В том что на этом сигнале хорошо видна нелинейность. А так мне по барабану как вы два ранозначных гения будете выпрямлять сигнал, только другим не советуйте и всё.
Если трансформатор передаёт квадраты, причём тут треугольники?
Можно кружочки передавать. И зачем смотреть линейность. Если на квадратиках она не причём. А если причём, зачем там треугольники? Если передаём квадратики.
Ругаюсь матом.!!!
просто амплитуда квадратов на выходе выпрямителя не будет точно соответствовать реальному току, и будет зависеть от температуры. А если нагрузка подключена после диодов то этих недостатков не будет. И треугольники не будут искажаться и прямоугольники будут правильной амплитудой, даже кружки будут круглые.
Вот и вся разница. Хотя вам бесполезно что то доказывать, вы упёрлись как два гения на новые ворота.
Эх, вот тянешь человека из его болота не верных знаний. А он ещё и упирается.
Температурой можно пренебречь. Она сильно там не изменяется. А нагрузкой для диодного моста может служить и регулировочный резистр защиты. И нет ни какой разницы в работе защиты. Что стоит нагрузочный резистор на ТТ что после диодного моста. Просто во втором случае нагреваются диоды от проходящего тока. В первом. они не греются.
Ругаюсь матом.!!!
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Телекот,
Ты еще нагрев всей системы до той температуры доведи чтобы феррит магнитные свойства потерял совсем и ТКН диодов упал до нуля и потом булешь глаголить за нелинейность.
Или если ты такой упертый то загони в симулятор с ТТ в первичку ток хотя бы 1 ампер, и при трансформации 1:10 и неподсоединееных концах вторички (а это у тебя происходит в твоем случае когда диоды еще не открыты) замерь напряжение на выходе. Потом доложишь сколько у тебя тысяч вольт получилось.
- Starichok51
- Модератор
вот только при малом токе там уже никакой регулировки не будет, так как диоды моста не откроются.moroz44 писал(а):А нагрузкой для диодного моста может служить и регулировочный резистр защиты.
и схемы сварочных аппаратов ты дал какие-то "дешманские", а не схемы промышленных аппаратов.
Полностью с тобой согласен. А он как гений на новые ворота упёрся и всё хоть пользуй его с зади.moroz44 писал(а):Эх, вот тянешь человека из его болота не верных знаний.
Имеем 2 схемы. Одна с нагрузкой после диодов, другая до диодов. Одна полностью линейна и подходит как для измерения так и для защиты, не имеет температурного дрейфа. Друга имеет всё эти недостатки, но для защиты может и работать, правда требует регулировку.
Так какую лучше использовать? ту которую можно просто рассчитать или ту которую нужно настраивать?
Для меня первая, как и для многих производителей, для вас двоих вторая. Так пользуйте кто вам запрещает.
И ещё, первая и вторая имеет то же количество элементов.
Последний раз редактировалось Телекот Пн ноя 22, 2021 10:05:57, всего редактировалось 1 раз.
- Starichok51
- Модератор
вот вам, хотя и "самодельная", но правильная схема
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
и на прямом ходе нагрузка после диода и в паузе размагничивание сердечника ТТ через диод и стабилитрон.
У них всё наоборот.
Скажи им что ток равен U/R, они и с этим будут спорить. Они спорят со всем. давно по рогам не получали наверно.
charchyard
засунь... засунь этот симулятор свой дебильный себе куда нить поглубжее. на выходе нагруженного после выпрямителя тт не будет мильёнов вольтто загони в симулятор с ТТ в первичку ток хотя бы 1 ампер, и при трансформации 1:10 и неподсоединееных концах вторички (а это у тебя происходит в твоем случае когда диоды еще не открыты) замерь напряжение на выходе. Потом доложишь сколько у тебя тысяч вольт получилось.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Ты внимательно читаешь или смотрю в книгу вижу фигу.
Прочитай что ты процитировал раз, если не вник - перечитай два раза, потом по слогам перечитай если не дошло. Если и после этого не дошло то медицина бессильна.
Там написано: на НЕПОДСОЕДИНЕННЫХ концах вторички ТТ ЗАМЕРЬ НАПРЯЖЕНИЕ - так понятно?
- Starichok51
- Модератор
для Килиманджаро медицина бессильно, это точно ...
А вторичка в схеме, и напряжение на ней больше всего лишь на величину падения на диодах. Диоды в обрыв могут уйти? Так ведь и нагрузочный резистор ТТ может в обрыв уйти. А по правилам ТБ при подключении ТТ до подключения измерительного оборудования его вторичка должна быть закорочена. Без нагрузки напряжение на вторичке ТТ измерять нельзя, это не регламентируемый режим работыКилиманджаро писал(а): Там написано: на НЕПОДСОЕДИНЕННЫХ концах вторички ТТ ЗАМЕРЬ НАПРЯЖЕНИЕ - так понятно?
Это относится к настоящим ТТ с коэффициентом трансформации 1-1000 или 1-10 000. Там в режиме обрыва на вторичке образуется высокое напряжение может достигать несколько тысяч вольт.vertigo писал(а):Без нагрузки напряжение на вторичке ТТ измерять нельзя, это не регламентируемый режим работы
В нашем случае с коэффициентом трансформации 1-50 1-100 при напряжении десятки вольт сердечник уже насыщается и начинает ограничивать напряжение. Там остаются только иголки амплитудой около сотни вольт.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4127229#p4127229"]В нашем случае с коэффициентом трансформации 1-50 1-100 при напряжении десятки вольт сердечник уже насыщается и начинает ограничивать напряжение. Там остаются только иголки амплитудой около сотни вольт.[/uquote]
Я прально понял - сердечник насыщается током через первичку при оборванныой вторичке?
