Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
RA3WSI
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение RA3WSI »
Ни те ни эти слабогодятся .У них емкость затвора большая,отсюда жрут ток но нихрена толком не усиливают.
Уже проверено,пробовал ставить в усилитель для сибишки.
Бери предназначенные для этого транзисторы.
А IRF510 и им подобные годятся до 7мгц
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Niobium
Сообщение Niobium »
Ну, не знаю...
Надеюсь, на этот раз не зафукаете схему :))) :
(63.29 КБ) 201 скачивание
Сначала соберу модулятор, на выходе с него поставлю П-контур и попробую до СДР добить.
А потом уже буду что-то с усилком решать.
Кстати, на смеситель можно подать сигнал с модулятора через П-контур?
Добавлено after 36 seconds:
П-контур тоже 12 витков на ручке и конденсаторы ~100 пФ.
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Индуктивную трёхточку можно заменить на генератор из схемы Романа!!!
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
На смеситель не подают с П контура.Глупость.
Задача П контура согласовать выходное сопротивление транзистора с волновым сопротивлением антенно фидерного устройства.
Так же работает в качестве ФНЧ.
Вторая глупость лепить в выходном каскаде контур,он там нахрен не нужен.
(93.87 КБ) 118 скачиваний
Niobium
Сообщение Niobium »
Это буферный каскад.
Выходной я закарявил))) Новый нарисую.
roman.com
Сообщение roman.com »
зафукаем конечно ! )) нас же хлебом не комри... дай только всё зафукать ! )) :)))
Niobium писал(а):Частота 27МГц.
Как считал:
Нужно - 2,75 Ом
2,75 = 2пиfL L-?
L= 2,75/2пиf
L = 0.01621022568 мкГн
первым делом надо ответить на вопрос... а зачем вообще в схеме нужен дроссель ?))
не будем в даваться в дебри... дроссель разделяет постоянный ток для питания транзистора и переменный ток для питания нагрузки.
а какое должно быть сопротивление дросселя ?
активное сопротивление должно быть как можно меньше чтобы не терялся постоянный ток питания транзистора.
реактивное (индуктивное) сопротивление должно быть как можно выше чтобы весь переменный ток шёл в нагрузку.
отсюда и прикидываем... какой должен быть дроссель))
:tea:
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
много витков намотаешь - будет большое активное сопротивление провода...
мало витков намотаешь - переменный ток потеряем (переменный ток уйдёт в блок питания а не в нагрузку).
вот такая проблема))
:tea:
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
А это схема выходного каскада сиби радиостанции.Для примера.
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср ноя 03, 2021 20:00:12, всего редактировалось 1 раз.
roman.com
а чтоб до СДР добить П-контур можно и не ставить)). ну чисто в качестве эксперимента.. можно..))
будут помехи... но аналоговое телевидение уже давно отключили... на телевизоре помех не будет))
на FM приёмнике только помехи будут...
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
При условии если АФУ на 50ом расчитана))Тогда да,П контур можно и не ставить.
Niobium
Сообщение Niobium »
А что тогда задаёт ток усилителя????
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Цепочка смещения на базу или на затвор транзистора задает ток покоя.
А от тока покоя зависит класс работы усилительного каскада.
Niobium
Сообщение Niobium »
Не, я не про то.
То есть, если у меня будет два усилка, у одного ток 10А, а у другого 1А, то к ним нужно будет подбирать разные индуктивности?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Индуктивность дросселя в цепи коллектора или стока будет одинаковой.
Реактивное сопротивление дросселя должно быть больше выходного сопротивления усилительного каскада.
Его задача не пропускать ВЧ дальше по цепи питания,а так же он служит нагрузкой каскада.
Бери готовые данные индуктивности или намоточные данные со схем.
Niobium
Сообщение Niobium »
А как вообще тогда задавать ток усилителя? (Не ток покоя)
В обычных усилителях уменьшают сопротивление нагрузочного резистора. А в УВЧ как?
roman.com
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4116046#p4116046"]
А что тогда задаёт ток усилителя????[/uquote]
Ну точно не дроссель ))
У дросселя только одна задача - пропускать постоянный ток и не пропускать переменный ток.
(51.98 КБ) 109 скачиваний
больше дроссель ничего не делает))
Добавлено after 44 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4116066#p4116066"]А как вообще тогда задавать ток усилителя? (Не ток покоя)
В обычных усилителях уменьшают сопротивление нагрузочного резистора. А в УВЧ как?[/uquote]
А в УВЧ по другому))
Niobium
Сообщение Niobium »
:o
Добавлено after 41 second:
То есть, если убрать дроссель, то УВЧ будет работать, только по питанию пойдут помехи?!
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Ток усилителя в динамическом режиме задается напряжением возбуждения от предыдущего каскада.
В статическом режиме (ток покоя) как уже и говорил ток покоя задеётся напряжением смещения если это полевики и базовым током если биполярный транз.
УВЧ он же к примеру первый каскад усилителя в приемнике работает в линейном режиме-классе А.
При этом КПД низок,ток коллектора большой.Усиление большое.Используется только в маломощных каскадах.
В выходных каскадах передатчика класс А не используется,так как низкий кпд и лишний разогрев транзистора.
roman.com
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4116066#p4116066"]А как вообще тогда задавать ток усилителя? (Не ток покоя)[/uquote]
регулируют мощность раскачки усилителя)).
мощность можно регулировать по разному... например можно менять мощность задающего генератора... или можно менять мощность промежуточного усилителя (он же усилитель раскачки)...
или тупо поставить простой переменный резистор и крутить его... будет точно так же как регулятор громкости в обычном УНЧ. :)))
А как ты регулируешь громкость звука в своём УНЧ ? Ты меняешь резистор в выходном каскаде УНЧ ? )) :)))
Добавлено after 42 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4116074#p4116074"]:o
То есть, если убрать дроссель, то УВЧ будет работать, только по питанию пойдут помехи?![/uquote]
да ! )) и твой блок питания сгорит нафиг ! )) :)))
Niobium
Сообщение Niobium »
Так это значит, что дроссель всё-таки ограничивает ток.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Усилительный каскад может уйти в самовозбуждение-сгорит транзистор.
Или большой уровень ВЧ (а там он большой) полезет по схеме и нарушит нормальную работу каскада,кроме того КПД каскада упадёт.
Еще раз,в место дросселя резистор применяется только в маломощных УВЧ.Но не в выходных каскадах.
Добавлено after 58 seconds:
Дроссель не ограничивает ток.Это кусок проволоки низкоомной для постоянной составляющей тока.
Дроссель отсекает ВЧ!!!
Niobium
Сообщение Niobium »
А на полевик как? Он управляется напряжением, а не током. Напряжение полностью открытого полевика 5В.
