Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Ни те ни эти слабогодятся .У них емкость затвора большая,отсюда жрут ток но нихрена толком не усиливают.
Уже проверено,пробовал ставить в усилитель для сибишки.
Бери предназначенные для этого транзисторы.
А IRF510 и им подобные годятся до 7мгц
- Niobium
- Говорящий с текстолитом
Ну, не знаю...
Надеюсь, на этот раз не зафукаете схему
Сначала соберу модулятор, на выходе с него поставлю П-контур и попробую до СДР добить.
А потом уже буду что-то с усилком решать.
Кстати, на смеситель можно подать сигнал с модулятора через П-контур?
Добавлено after 36 seconds:
П-контур тоже 12 витков на ручке и конденсаторы ~100 пФ.
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Индуктивную трёхточку можно заменить на генератор из схемы Романа!!!
- RA3WSI
- Друг Кота
На смеситель не подают с П контура.Глупость.
Задача П контура согласовать выходное сопротивление транзистора с волновым сопротивлением антенно фидерного устройства.
Так же работает в качестве ФНЧ.
Вторая глупость лепить в выходном каскаде контур,он там нахрен не нужен.
- Niobium
Это буферный каскад.лепить в выходном каскаде контур,он там нахрен не нужен.
Выходной я закарявил))) Новый нарисую.
зафукаем конечно ! )) нас же хлебом не комри... дай только всё зафукать ! ))
не будем в даваться в дебри... дроссель разделяет постоянный ток для питания транзистора и переменный ток для питания нагрузки.
а какое должно быть сопротивление дросселя ?
активное сопротивление должно быть как можно меньше чтобы не терялся постоянный ток питания транзистора.
реактивное (индуктивное) сопротивление должно быть как можно выше чтобы весь переменный ток шёл в нагрузку.
отсюда и прикидываем... какой должен быть дроссель))
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
много витков намотаешь - будет большое активное сопротивление провода...
мало витков намотаешь - переменный ток потеряем (переменный ток уйдёт в блок питания а не в нагрузку).
вот такая проблема))
первым делом надо ответить на вопрос... а зачем вообще в схеме нужен дроссель ?))Niobium писал(а):Частота 27МГц.
Как считал:
Нужно - 2,75 Ом
2,75 = 2пиfL L-?
L= 2,75/2пиf
L = 0.01621022568 мкГн
- RA3WSI
- Друг Кота
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср ноя 03, 2021 20:00:12, всего редактировалось 1 раз.
а чтоб до СДР добить П-контур можно и не ставить)). ну чисто в качестве эксперимента.. можно..))
будут помехи... но аналоговое телевидение уже давно отключили... на телевизоре помех не будет))
на FM приёмнике только помехи будут...
- RA3WSI
- Друг Кота
При условии если АФУ на 50ом расчитана))Тогда да,П контур можно и не ставить.
- Niobium
А что тогда задаёт ток усилителя????
- RA3WSI
- Друг Кота
Цепочка смещения на базу или на затвор транзистора задает ток покоя.
А от тока покоя зависит класс работы усилительного каскада.
- Niobium
Не, я не про то.
То есть, если у меня будет два усилка, у одного ток 10А, а у другого 1А, то к ним нужно будет подбирать разные индуктивности?
- RA3WSI
- Друг Кота
Индуктивность дросселя в цепи коллектора или стока будет одинаковой.
Реактивное сопротивление дросселя должно быть больше выходного сопротивления усилительного каскада.
Его задача не пропускать ВЧ дальше по цепи питания,а так же он служит нагрузкой каскада.
Бери готовые данные индуктивности или намоточные данные со схем.
- Niobium
А как вообще тогда задавать ток усилителя? (Не ток покоя)
В обычных усилителях уменьшают сопротивление нагрузочного резистора. А в УВЧ как?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4116046#p4116046"]
А что тогда задаёт ток усилителя????[/uquote]
Ну точно не дроссель ))
У дросселя только одна задача - пропускать постоянный ток и не пропускать переменный ток. больше дроссель ничего не делает))
Добавлено after 44 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4116066#p4116066"]А как вообще тогда задавать ток усилителя? (Не ток покоя)
В обычных усилителях уменьшают сопротивление нагрузочного резистора. А в УВЧ как?[/uquote]
А в УВЧ по другому))
- Niobium
Добавлено after 41 second:
То есть, если убрать дроссель, то УВЧ будет работать, только по питанию пойдут помехи?!
- RA3WSI
- Друг Кота
Ток усилителя в динамическом режиме задается напряжением возбуждения от предыдущего каскада.
В статическом режиме (ток покоя) как уже и говорил ток покоя задеётся напряжением смещения если это полевики и базовым током если биполярный транз.
УВЧ он же к примеру первый каскад усилителя в приемнике работает в линейном режиме-классе А.
При этом КПД низок,ток коллектора большой.Усиление большое.Используется только в маломощных каскадах.
В выходных каскадах передатчика класс А не используется,так как низкий кпд и лишний разогрев транзистора.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4116066#p4116066"]А как вообще тогда задавать ток усилителя? (Не ток покоя)[/uquote]
регулируют мощность раскачки усилителя)).
мощность можно регулировать по разному... например можно менять мощность задающего генератора... или можно менять мощность промежуточного усилителя (он же усилитель раскачки)...
или тупо поставить простой переменный резистор и крутить его... будет точно так же как регулятор громкости в обычном УНЧ.
А как ты регулируешь громкость звука в своём УНЧ ? Ты меняешь резистор в выходном каскаде УНЧ ? ))
Добавлено after 42 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4116074#p4116074"]
То есть, если убрать дроссель, то УВЧ будет работать, только по питанию пойдут помехи?![/uquote]
да ! )) и твой блок питания сгорит нафиг ! ))
- Niobium
Так это значит, что дроссель всё-таки ограничивает ток.да ! )) и твой блок питания сгорит нафиг ! ))
- RA3WSI
- Друг Кота
Усилительный каскад может уйти в самовозбуждение-сгорит транзистор.
Или большой уровень ВЧ (а там он большой) полезет по схеме и нарушит нормальную работу каскада,кроме того КПД каскада упадёт.
Еще раз,в место дросселя резистор применяется только в маломощных УВЧ.Но не в выходных каскадах.
Добавлено after 58 seconds:
Дроссель не ограничивает ток.Это кусок проволоки низкоомной для постоянной составляющей тока.
Дроссель отсекает ВЧ!!!
- Niobium
А на полевик как? Он управляется напряжением, а не током. Напряжение полностью открытого полевика 5В.Ток усилителя в динамическом режиме задается напряжением возбуждения от предыдущего каскада.
