Форум РадиоКот • Просмотр темы - Китайские часы AT89C2051
Текущее время: Вс май 04, 2025 15:33:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Китайские часы AT89C2051
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 22:38:05
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 60
Мявтор 3-й степени (1)
нет. опечатки нет. Минус на минусе, плюс на нетрали
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2021 20:28:27
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 274
Жаль программатор для AT89C2051 экзотика, дать вторую жизнь этим мс лучше, нежели выкидывать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2021 23:45:01
Карма: 19
Программатор TL866 Minipro поможет. Очень нужная вещь. Только подорожали они последнее время. Аж 42$ просят китайцы на алиэкспресс. :(
Если специально покупать его только для 2051, то проще их выкинуть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2021 00:07:04
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8269
Через LPT порт есть программаторы не сложные, сам года три назад делал, нужно было прошить пару таких МК. IC-Prog умеет их шить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2021 19:11:45
Simurg, Можно Вас попросить внести незначительные изменения в прошивку регулятора мощности.Есть в наличие Бросовые семисегментные индикаторы, только на три знакоместа.По этому не отображается знак "-" и значение максимальной мощности "100". Разумеется на ходовые качества это не влияет, но если возможно поправить, то было бы замечательно.
Может не только для меня будет полезна такая вариативность.Глядя на активность этой ветки, делаю вывод, что люди имеют эти контроллеры явно не из наборов часов...
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2021 20:14:12
Карма: 19
Пробуйте :)
На освободившийся порт добавил кнопку "50%"
Еще доработал на 1 разрядный индикатор
А на освободившиеся выводы добавил кнопки "+" и "-" и осталась которая и вверх и вниз. Можно на выбор либо две поставить либо одну.
Если ставить одну кнопку то при уменьшении загорается точка.
CXEMA_1_.jpg [105.28 KiB]
2051_reg_EE_mini_1_RAZR.zip [423.78 KiB]
CXEMA_3_.jpg [140.91 KiB]
2051_reg_EE_mini_3_RAZR.zip [564.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2021 20:50:44
Память можно любую из 24с00, 24с01, 24с02.
Если правильно понял, то значение мощности записываться по одним адресам в памяти и при этом они сходны только у трёх микросхем?Просто есть платы с мониторов и телевизоров, а там уже 24с08 и т.д.Их уже нельзя использовать?
Simurg писал(а):
Пробуйте :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2021 20:57:02
Карма: 19
Протокол обмена совпадает. Можно ставить 24С08.
Добавил еще с 2-х разрядным индикатором. Если ставить одну кнопку выбор то при уменьшении горит точка.
Добавлено кнопки "+" и "-". Ставить на выбор либо две либо 1.
CXEMA_2_.jpg [105.42 KiB]
2051_reg_EE_mini_2_RAZR.zip [894.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2021 13:51:10
Рейтинг сообщений: 20
Уже не помню, когда повторил 1:1
http://www.amateurfunkbasteln.de/atprog/atmel_ger.html
2051 и 4051 прогит без проблем, остальные не пытал.
Ему ещё бы переходник с DB25 на RS232, а лучше USB2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2021 15:55:32
Карма: 19
Переработал прошивку регулятора мощности. Объединил регулятор для паяльника с таймером и просто регулятор с плавным пуском в одно устройство. Режим работы, какой будет регулятор, выбирается кнопкой. Её нужно зажать до включения и не отпуская включить регулятор. Режим запишется в епром и будет по умолчанию включаться в этом режиме. Если нужен другой режим, то манипуляцию с кнопкой при включении повторить.
Доделал индикацию, стала более менее равномерной.
Если нужно добавить педаль управления регулятором, например для сверлилки, нормально замкнутые контакты один подключить к RESET второй на +5v, что бы при отпускании педали замкнуть RESET на +5v. При нажатии на педаль отработает плавный пуск и мощность дойдет до установленной в памяти епром. Но можно использовать и вход INT0.
Для щадящего режима работы еепром сделал запись в память только после 1 минуты от последнего нажатия на кнопку. Если нужно сохранить и выключить, то надо подождать одну минуту. Кратко моргнет экран.
Память ставить как для часов:
Управление теперь не коротким импульсом, а пачками импульсов на все время открытия симистора. Для использования в качестве управления MOC3023. В качестве блока питания используется маленький блок с АлиЭкспресс на 5в 700мА.
Доработал регулировку от 0% (выключено), потом сразу 18% и до полных 100%.
На меньшей 12% мощности подвержен помехам, так как расчет второй полуволны программный. Поэтому менее 18% - выключение (0%).
89C2051_reg_UNIWERS_EE_mini.zip [254.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2021 09:18:24
Карма: 10
amigo60, Там тоже нужен параллельный порт, а его в современных компах нет.
Видел где то в инете схему программатора для АТ89 на Atmege.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2021 19:58:53
... что-то написать на эту AVR-ку...
AT89C2051 не AVR, это Intel 8051.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2021 17:18:27
Рейтинг сообщений: 53
Отличная конструкция в стиле экстремального минимализма, как говорится, из г... и веток из подножного хлама. :))
Огромный респект автору!
Вот только для переделки конструктора за 1.5$ выкладывать 50$ за программатор TL866II Plus как-то не рационально. Не подскажите альтернативу за разумную цену или DIY вариант? А заодно и Си компилер, умеющий в эти камни?
Мне когда-то уже приходилось работать с этой серией МК. В сравнении с AVR - ещё то г...ще. Даже валяются где-то в загашничке ещё с середины нулевых десятка два новых 2051 вперемежку с 4051. И даже LPT проггер есть. Вот только собирать под него DOS машину и искать уникальное ПО с ASM компилером на старых дисках - отбивают всякое желание. Но с учётом цен на нормальные МК, видимо, какое-то время придётся довольствоваться и этим унылым старьём.
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2021 18:54:50
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 1463
Есть и самоделка... Правда "чуток сыровата" за отсутствием стимула долизывать программное обеспечение:
прототип
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3472041
однако были и более поздние изменения...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4046719
8)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2021 00:26:29
Бесплатный: SDCC (сам пользуюсь)
Платные: Keil uVision2, mikroC PRO for 8051.
ASM компиляторы: от Atmel c51asm.exe работает под Windows в командной строке (сам пользуюсь), можно ещё использовать встроенный в Proteus.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2021 19:47:25
Респект автору ! Валяются китай-часы , несколько микрух AT89C2051 и прогер Willem c переходником под 89с51 и 89с2051. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2022 23:48:34
Уважаемый Simurg ,в программировании вы сильны , а не прилепить ли вам к At89c2051 RTC ds1307, были бы хорошие дешевые энергонезависимые часы. С уважением , solonoid.
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2022 04:16:07
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
если развязать диодами питание индикатора и процессора, то при установки лития на постоянном подзаряде до 4,0, получаются нормальные часы, электричество дома на недели не исчезает, а сам контроллер кушает что-то около 3,5 мА (с индикацией 50 мА, что для лития тоже немного, даже, если не отключать индикацию вообще)....
у этих часов мне встречалось 2 прошивки, та, что с коррекцией точности хода, на 3х экземплярах идёт практически идеально (при родной константе даже, до 1 с/сутки при питании +5,0 (влияет)), а вот другая, с ограниченным функционалом (только будильники), идёт отвратительно (1,5 мин/сутки), чисто игрушка. Кварц в обоих вариантах 12 МГц.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2022 01:51:25
Ссылка не работает, выкладываю, что нашёл по прогеру на старом компе
dl2tm.zip [899.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2022 16:59:15
Рейтинг сообщений: 11
Вот здесь еще покопайтесь (AT89.zip приложен). Делал давно, позже добавил USB-COM, все работает и по сей день.
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
Все уже изобретено. Покопайтесь в приложенном архиве.
Часы-Термометр на AT89C4051.zip [440.36 KiB]
AT89.zip [651.21 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Andiss и гости: 33
