Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 17:44:56 Сообщений: 1708 Откуда: Россия, г. Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
когда делал так
хватило меги8 и двух четырех разрядных семисегментных индикатора
нагрев паяльника, фена и скорость потока воздуха регулируются шимом (аппаратным)
единственно к сожалению не довел до ума (до железа), а в программе вроде все нормуль получилось надо будет заняться
_________________ абажаю мой KIA CEED Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
LCD будем использовать толбко на латинице, или кирилица тоже будет присутствовать? Я посчитал LCD съедает почти 1.5 порта, в принципе для 16 не страшно, у нас ещё 2.5 остаётся.
_________________ Создать электронный мир проще,чем его понять.
4х40 подключается точно также как и 2х16 плюс еще один сигнал EN2, но это для 4х40, для 4х20 его нет, т.е. стандартное подключение
CONNECTIONS:
[LCD] [AVR Port]
RS (pin 11) --- bit 0
RD (pin 10) --- bit 1
EN1 (pin 9) ---- bit 2
EN2 (pin 15) --- bit 3
DB4 (pin 4) ---- bit 4
DB5 (pin 3) ---- bit 5
DB6 (pin 2) ---- bit 6
DB7 (pin 1) ---- bit 7
без ЕН2
так что ровно один порт
хотя, конечно может тут и ДБ0-ДБ3 надо подключать, но я подключал 4х20 вместо 2х16, то все работало, только соотв. первые 2 строки, первые 16 символов
я собираюсь через недельку собрать комп для дома, тогда и плотнее можна за проект взяться, а то на работе много не попроектируешь, да еще и паяльник дома, короче не те условия
Рейтинг сообщения:0
кстати про дисплей, отлично подойдут TIC32, 96, G32E0 и похожие на них. управляются по I2C (три ноги для управления надо), разрешение 128*32, габ. 82 x 34 х 3 мм, стоит 190-210 рэ (что сравнимо со стоимостью 16*2 знакосинтезирующего, и сильно дешевле 4-х строчного), распостранен. в качестве контроллера хватит все той же меги8\88\168
я не зря предлагал определиться более конкретно как и что будем пытаться создать,пока понял только одно,исключительно на турбинке Про регулятор потока тоже вроде понятно,дешевле и надежнее банальный регулятор(ведь согласитесь его ни кто не будет постоянно крутить).
А вот еще предлагаю конкретно и категорично определить вид самой станции,дабы потом не получилось из ветки винигрета Это будет крутая навороченная станция или с разумным соотношением цена-качество.
Как я понял из написанного Вами выше,одновременно работать паяльником и феном не приходится, а эти два устройства отличаются
всего лиш наличием турбинки в одном из них.
Четырех рядное ЖК уже подразумевает одновременную работу двух устройств и тянет за собой 16 мегу или чегото подобное ,валкодер это уже просто конкретный наворот который себе позволяют промышленные заведения но не народные умельцы
вот с последним словом не согласен, вернее я их не видел магазинах, или это комплектуха для мобилки?
gnusmasss писал(а):
Потому и спрашиваю,гуляем на все деньги или как
Хотелось бы что-то сбалансированное не зажимать денег в ущерб функциональности и эргономичности, но и не переплачивать непонятно за что.
я все-таки 16 мегу предлагаю, она на 10грн. дороже 8, что при стоимости паяльника и фена в сумме около 300, роли не играет.
валкодер было бы намного удобнее управлять, особенно если он с кнопкой (например 2,3,4 строки индикатора отображают соотв. паяльник, фен нагр., фен. турбина, крутим валкодер - перемещаемся между строками, щелчек на строке и дальше регулируем параметр (температуры в градусах, турбину в %), как-то так), но опять же нужно определиться с наличием/ценой/доступностью сего устройства
Хотел бы тоже оставить свой отзыв.
Считаю, что навороты облегчают жизнь и если их не внедрять то так и останемся на одном уровне с китайскими аппаратами. Замечу, что китайцы на месте тоже не стоят.
По поводу валкодера, фирменный валкодер не хуже кнопок. Давно хочу себе приспособить, но с написанием программ у меня проблема.
Замечу, с валкодером более удобней, да и крутить его тоже не придется часто. А есть валкодеры с центральной кнопкой, тогда вообще можно отказаться от кнопок, ну по крайней мере от большинства кнопок.
Индикатор, думаю, что 4*16 будет в самый раз либо переходить на графику, хотя и от 4*20 не дурно, но лучше уж графику. 128*64 как раз самое оно, только выбирать со стандартным интерфейсом, что бы каждый мог купить.
Да черт возьми, делаем для себя любимых или на продажу?
Дешевенькое и простенькое в сети огромное количество.
ну да G77E0 вродь ниче так, нашел их и у нас 8,5 баксов за дисплей и 1,5 за подсветку
можно и на нем конечно, не вопрос, но по-мойму его можно и потом уже прикрутить, если кто захочет, поначалу с остальным бы определиться да сделать
Рейтинг сообщения:0
с чем конкретно определятся?
аналоговая часть вопросы вызывает? - думаю нет, просто взять готовое
кнопки или энкодер? - тоже можно потом прилепить то что надо (просто отдельный подключаемый программный модуль)
Дисплей LCD 20x4 или вот такой как у этой паяльной станции http://www.chip-dip.ru/product0/9000046493.aspx впрочем с этим надо сразу определяться ведь под него всё подгонять будем.
Полная реализация функций паяльник + фен(турбина)
Минимум кнопок (энкодер - идеальное решение)
Интеллектуальный режим станции
Часы реалього времени (DS1302Z) (мне кажется они не помешаю, да и не так дорого)
Ну и ещё что нибудь. Станцию чтоб раз сделал и надолго, качественно и надёжно для себя.
Предлагаю добавить отдельный дополнительный канал,
на пример для второго паяльника с разными жалами либо еще для чего то, ну если контроллер позволяет.
На плате сделать разводку и в прошивку добавить, а кому нужно будет тот до паяет элементы.
Дисплей на стандартном контроллере, по моему интерфейс Hitachi?
Последний раз редактировалось zalvis Сб мар 06, 2010 15:44:26, всего редактировалось 1 раз.
реализовывать (фактически работа сводится к программированию) будете вы? или займетесь поиском программера который все сделает?
имхо, сначала надо что-то сделать, а потом уж упорядочивать
реализовывать (фактически работа сводится к программированию) будете вы? или займетесь поиском программера который все сделает? имхо, сначала надо что-то сделать, а потом уж упорядочивать
Просто так на будущие сказал. Осваивать AVR сам только начал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 238
