Выбор принтера для ЛУТ
apl
Сообщение apl »
Natey-Golenko писал(а):Уррря! Хапнул Xerox 3117. :) Сразу бросился печатать на подложке от самоклейки. Печатает, но с подрывами некоторых дорожек. :( Пришлось уменьшить плотность печати. Иначе тонер смазывается. Если не поборю, то перейду на бумагу.
Странно... у меня преотлично на подложке печатает... видимо надо подложку другую подобрать...
Сообщение Borodach »
Картридж нужен другой - не все порошки хорошо ложаться на подложку... .
apl
Сообщение apl »
картридж родной новый стоит...
за пару недель сделал 16 плат на подложке от какой то самой дешёвой безымянной самоклейки... результат устраивает... только на больших полигонах приходится маркером заливку поправлять...
пробовал на факсовой бумаге - не понравилось... пойдет только для плат, где толстые (больше 1 мм) дорожки...
Сообщение Avarges »
Makar писал(а):Кстати, а максимальное разрешение принтера влияет на результаты? 600x600 dpi хватает или лучше искать 1200x1200 dpi?
У меня 600x600, при этом если плату сделать хорошо, то потом видно по краю дорожки очень мелкие зубчики, думаю если взять 1200x1200 краи дорожек будут менее зубастые.
Сообщение LUXOR »
Доброго времени суток !
Вобщем достал себе HP6L , хоть кртридж и изношен вхлам , но платы делать можно . Всё было хорошо пока не кончился тонер :(
Пробежался по конторам которые торуют картриджами и тонером , и в итоге дико обломался тонера на 6L нигде нету даже на заказ :(
Собсно вопрос - какой тонер может подойти
G.P.I.N.
Сообщение G.P.I.N. »
Вам нужен тонер HP LJ1100,на крайний случай можно засыпать lj1010,1200,но могут быть проблемы с закреплением.... Так что лучше сыпать 1100
Сообщение shreza »
Сегодня был куплен Samsung ML1641. ЛУТ опробывал первый раз в жизни. На подложку самоклейки отпечатал отлично. Перевел на медь отлично. Краевые эффекты не в счет - было сделано все за пару минут наспех, для проверки идеи. :)
на подложке
(51.24 КБ) 1100 скачиваний
на меди
(84.68 КБ) 990 скачиваний
Сообщение Андрюшка »
оторванных дорожек полно... на глянцевой бумаге качество выше.(по крайней мере у меня.)
Принтер почти такой же.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
______________
Jedem das Seine
Сообщение shreza »
Андрюшка писал(а):Принтер почти такой же.
Будем считать принтер Samsung ML1641 пригодным для ЛУТ.
Сегодня пробовал на глянцевой Lomond 160 гр.см. отличные результаты. Самое интересное второй раз не отмачивал а отрывал, качество очень неплохое. Дорожки T10.
G.P.I.N.
to shreza А вот интересно мне,что Вы потом с картриджем делать будете,когда закончится тонер....... :) Без вмешательства в мозги аппарата печатать не будет..... Ну или новый картридж.....
Сообщение shreza »
G.P.I.N. писал(а):Без вмешательства в мозги аппарата печатать не будет..... Ну или новый картридж.....
Будет испробовано все.
http://www.startcopy.net/
http://www.ots45.ru/support/samsung1640.html
http://monitor.net.ru/forum/samsung-ml- ... 43990.html
Кстати какой тонер самый липкий и густой? :)
G.P.I.N.
Только внимательно читайте инструкцию по перепрошивке! :)
Я еще осенью перепрошил, стартового картриджа хватило всего на 4 месяца.
По ссылке http://www.ots45.ru/support/samsung1640.html старая прошивка, не шейте ей. У меня после нее даже не включался.
Прошивал по этой инструкции:
http://www.startcopy.net/notes/sams_1640_new.shtml
______________
Jedem das Seine
G.P.I.N.
Я потому и сказал,чтоб внимательно читали инструкцию. А так же внимательно смотрели Engine и OS version аппарата.
Сообщение Arlleex »
Ну что, стоит ли брать HP laser jet 1020? Смотрю я на него и... захотелось)
деньги как бы уже есть, надо уже срочно выбирать,
Сообщение Telek »
Stalker46 писал(а):Ну что, стоит ли брать HP laser jet 1020?
Стоит, бери.
Сообщение Arlleex »
а вот тут еще между ними стоит HPlaser jet 1022... стоит его? или нет?
а что насчет принтеров 3 в 1?
Сообщение b612 »
Взял на днях samsung ML1641 у нас он стОит 3т.р. Результат обалденный. даже подправлять и подкрашивать не всегда приходится.
Только на дорожка остаётся немного некрасивых точек особенно на больших участках. Но и те не насквозь, после лужения пропадают.
Печатаю на не очень глянцевых рекламках из ближайшего супермаркета. На факсовой получается хуже.
Сообщение Telek »
Stalker46 писал(а):а вот тут еще между ними стоит HPlaser jet 1022... стоит его? или нет?
1018, 1020, 1022 по сути одно и тоже... отличаются производительностью, + 1022 может содержать сетевой интерфейс (серия "n"), + 1022 чутка больше по габаритам + есть кнопки на морде(это кому как).
Ну а дальше, считай что тебе нужно и на что не жалко денег и выбирай. Если исходить из того, что печатаешь не часто и скорость не нужна(хотя у этих моделей она не сильно отличается и разница будет заметна при печати от 100стр за прием) - то они одинаковые. Если сетка нужна - то только 1022n.
Сообщение Arlleex »
а как он, будет хорошо тянуть бумагу ломонд?
немного не понял про сетевой интерфейс...
