Странно... у меня преотлично на подложке печатает... видимо надо подложку другую подобрать...Natey-Golenko писал(а):Уррря! Хапнул Xerox 3117.Сразу бросился печатать на подложке от самоклейки. Печатает, но с подрывами некоторых дорожек.
Пришлось уменьшить плотность печати. Иначе тонер смазывается. Если не поборю, то перейду на бумагу.
Выбор принтера для ЛУТ
картридж родной новый стоит...
за пару недель сделал 16 плат на подложке от какой то самой дешёвой безымянной самоклейки... результат устраивает... только на больших полигонах приходится маркером заливку поправлять...
пробовал на факсовой бумаге - не понравилось... пойдет только для плат, где толстые (больше 1 мм) дорожки...
У меня 600x600, при этом если плату сделать хорошо, то потом видно по краю дорожки очень мелкие зубчики, думаю если взять 1200x1200 краи дорожек будут менее зубастые.Makar писал(а):Кстати, а максимальное разрешение принтера влияет на результаты? 600x600 dpi хватает или лучше искать 1200x1200 dpi?
Доброго времени суток !
Вобщем достал себе HP6L , хоть кртридж и изношен вхлам , но платы делать можно . Всё было хорошо пока не кончился тонер
Пробежался по конторам которые торуют картриджами и тонером , и в итоге дико обломался тонера на 6L нигде нету даже на заказ
Собсно вопрос - какой тонер может подойти
Сегодня был куплен Samsung ML1641. ЛУТ опробывал первый раз в жизни. На подложку самоклейки отпечатал отлично. Перевел на медь отлично. Краевые эффекты не в счет - было сделано все за пару минут наспех, для проверки идеи.
- на подложке
- (51.24 КБ) 1100 скачиваний
- на меди
- (84.68 КБ) 990 скачиваний
Будет испробовано все.G.P.I.N. писал(а):Без вмешательства в мозги аппарата печатать не будет..... Ну или новый картридж.....
http://www.startcopy.net/
http://www.ots45.ru/support/samsung1640.html
http://monitor.net.ru/forum/samsung-ml- ... 43990.html
Кстати какой тонер самый липкий и густой?
Я еще осенью перепрошил, стартового картриджа хватило всего на 4 месяца.
По ссылке http://www.ots45.ru/support/samsung1640.html старая прошивка, не шейте ей. У меня после нее даже не включался.
Прошивал по этой инструкции:
http://www.startcopy.net/notes/sams_1640_new.shtml
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
______________
Jedem das Seine
______________
Jedem das Seine
Взял на днях samsung ML1641 у нас он стОит 3т.р. Результат обалденный. даже подправлять и подкрашивать не всегда приходится.
Только на дорожка остаётся немного некрасивых точек особенно на больших участках. Но и те не насквозь, после лужения пропадают.
Печатаю на не очень глянцевых рекламках из ближайшего супермаркета. На факсовой получается хуже.
1018, 1020, 1022 по сути одно и тоже... отличаются производительностью, + 1022 может содержать сетевой интерфейс (серия "n"), + 1022 чутка больше по габаритам + есть кнопки на морде(это кому как).Stalker46 писал(а):а вот тут еще между ними стоит HPlaser jet 1022... стоит его? или нет?
Ну а дальше, считай что тебе нужно и на что не жалко денег и выбирай. Если исходить из того, что печатаешь не часто и скорость не нужна(хотя у этих моделей она не сильно отличается и разница будет заметна при печати от 100стр за прием) - то они одинаковые. Если сетка нужна - то только 1022n.
