Форум РадиоКот • Просмотр темы - пробник 4in1 на STM32F303
Текущее время: Чт апр 02, 2026 13:18:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 520 ]     ... , , , 18, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: пробник 4in1 на STM32F303
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2021 12:03:00
Рейтинг сообщений: 202
Поправил
4in1.zip [281.25 KiB]
20210910-40-j для инверсного джойстика.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 14:57:42
Все варианты.
4in1_hex_2021_09_16.zip [449.81 KiB]
До 20 мс.дел.
На двух нижних тормозит пока заполняет буфер.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 18:14:18
Рейтинг сообщений: 15
Меньше никак?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 20:32:35
Можно, переделав логику на кольцевой буфер.
Для большого экрана актуально, а для пробника зачем меньше?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 21:06:01
Сигнал с PIR датчика смотреть)
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2021 16:42:31
20210927.zip [290.05 KiB]
До 10сек/дел.
r - негатив экрана
joy - перевернутый по горизонтали джойстик.
После 10мс не показывает частоту. После 0.1сек не показывает частоту и напряжение.
5mHz.jpg [102.49 KiB]
1Hz.jpg [59.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2021 22:12:49
20210927.zip
До 10сек/дел.
r - негатив экрана
Спасибо!Очень полезное расширение возможностей!
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2021 16:49:36
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Fusion, а можно ли добавить в новую версию тестера не только измерение ёмкости, но и измерение ESR?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2021 15:01:00
serg_svd
Если подать с генератора 100 кГц 3 вольта через сопротивление 3 кОм, то при ЕСР 1 Ом надо будет измерить напряжение порядка 1 милливольт. На этом пробнике корректные показания начинаются примерно со 100 милливольт. Есть предложение как измерить ЕСР по другому?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2021 15:55:37
Карма: 21
Я не уверен, что предложу верно, но напрашивается поставить ОУ на вход и усилить сигнал. Также можно посмотреть, как реализовано схемотехнически в том же ESR измерителе от miron63. Возможно на существующей схеме этого не добится, но ведь можно модернизировать схему.
Я же не критикую и не капризничаю от балды. ESR - это реально то, что недостает такому тестеру.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2021 16:48:38
Рейтинг сообщений: 135
Fusion, Нужно сделать отдельный ESR тестер. :))
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2021 17:30:17
Рейтинг сообщений: 90
а может хватит лепить комбайны на манер тестера полупроводников? Многофункциональный девайс в лучшем случае что-то одно хорошо делает,а в худшем ничего.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2021 14:25:03
Возможно этим пробников измерять напряжение пульсаций блоков питания?
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 11:51:09
xfvlad
Вольтметр отображает переменное напряжения с шагом 0.01В
В режиме осциллографа на пределе 0.2В/дел шаг по вертикали 0.01В.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 17:23:42
Пульсации в 10 мв возможно замерить на пределе 0,2В? Важна полярность при замере постоянного напряжения?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2021 10:31:08
Полярность не важна.
Пульсацию 10 мВ можно измерить с точностью ~50%.
5 мВ и 14.9 мВ покажет 0.01В.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2021 18:41:27
Плату заказал. Теперь осталось найти детали.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2021 19:11:07
Пожалуйста если Вас не затруднит скинте архив с последними изменениями с платой, прошивкой, схемой, корпусом. Очень прошу - пожалуйста. Хочу собрать этот девайс. Мечта
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2021 12:22:01
Комментарий к файлу: Все варианты прошивки
20211026.zip [464.06 KiB]
Комментарий к файлу: Схема SPL7
160x80-spl.zip [64.88 KiB]
Комментарий к файлу: Схема PNG
160x80sch.zip [488.67 KiB]
По плате обращайтесь к Tvics
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2021 12:31:40
Спасибо большое
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
Tvics, Здравствуйте плиз помогите с печатной платой на тот вариант схемы что для меня скинул Фюжен. Заранее спасибо!!!!!!!
