Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель на TDA2030.
Текущее время: Чт фев 26, 2026 22:51:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2108 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Усилитель на TDA2030.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 14:02:36
Рейтинг сообщений: 6
Здравствуйте, уважаемые коты.
Наконец собрал конструктор(не мастеркитовский) усилитель 2*15вт на TDA-2030A (схема во вложении).
Вопрос:
-там два входа , а должно быть три :shock: Куда третий подключать?
Детали по схеме
С1 , С"1 - 10мкф*16
С2 С"2 - 10мкф*16
С3 С"3 С6 - 0,1мкф
С4 С"4 С7 - 470мкф*16
R1, R'1 R3 R'3 -2 КОм
R2 R'2 R4 R'4 - 150 КОм
R5 R'5 13 Ом
R6 R7 22 КОм
Микросхема TDA-2030A
Помогите мне :cry:
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 14:15:51
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Возможно, Вы потеряли так называемую "землю"- общий провод для входов обеих каналов? Так это будет минусовый провод питания.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 14:22:29
а можно его вот сюда припаять???
И какое напряжение питания лутше падовать ???
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 14:32:10
можно
и вообще откуда такие схемы то откапывайте? пользуйтесь даташитами от производителя и не будет таких проблем-там есть и схемы и платы и напряжения питания-все написано!
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 2030A.html
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 20:24:10
Читал я это, но мне надо стерео ,а не моно усилитель :)) [/quote]
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 20:58:16
[quote="skk"]Читал я это, но мне надо стерео ,а не моно усилитель :))
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 21:08:34
Можно 2 усилителя собрать и будет стерео
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 21:10:01
skk
в принципе ваша схема почти соответствует схеме из даташита, только R2 должны соединяться не + питания а с-, тобиш с землей, тоесть с тем что вы указали красным цветом на второй вашей схемке.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 00:24:49
Рейтинг сообщений: 65
ВОВУС писал(а):
skk
Я былбы удивлён еслиб мастер кит немного бы пошевелил мозгом а не копипастил даташити :roll:
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:30:26
skk писал(а):
и? даташит перестал действовать если вы сделали 2 канала? :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 13:58:55
по даташиту я вообще не собирал
а вот это интересно поподробнее можно ???? :idea:
и маленький вопросик: можно ли на 10ГД-30Б сделать сабуфер??? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 16:26:53
можно если вас устраивает его звук и мощность 10 ватт при низкой чувствительности. берите Speacker WorkShop для обмера динамика и JBL SpeakerShop для расчета и в путь. без замера можно но будет фигово.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 20:16:50
Рейтинг сообщений: 24
берем 2 микры, собираем 2 усилителя, побаем общепит, и о чудо! стервозвук!
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 15:14:10
не экономично получаеться :))) набор стоил 55 руб
Тут другой вопрос возник а как сделать эхо??? :)
Есть ли у кого схема ????
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 16:47:03
зачем эхо? ревербератор чтоли?
простейший эффект стереобазы делается включением резистора между входами каналов
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 20:43:09
зачем эхо?
Просто надо в проект. 8)
ревербератор чтоли
А что это такое??? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 21:06:41
Рейтинг сообщений: 43
http://www.gotog.ru/?q=%D1%80%D0%B5%D0% ... 0%BE%D1%80
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 12:14:27
дык чего надо то? бесплатно чтоли?-тогда вперед на свалку!
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 20:46:49
На свалку и не пошол :)) , но пошел дедушке с бабушкой и конфисковал у них стерео радиоллу ИЛГА и СИРИУС пытаюсь задействовать их усилки
Подскажите пожалуйста схему (желательно на тда или лм) усилителя
2х0,5 вт 8 ом динами
или же 4х0,5вт при тех же 8 ом динамика
вот фотка
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 20:51:03
лучше восстанови родные, интересно будет и функционально и корпус готов
