skk
Сообщения: 1123 Зарегистрирован: Вт июн 30, 2009 14:56:58
Сообщение
skk » Пн мар 01, 2010 14:02:36
Здравствуйте, уважаемые коты.
Наконец собрал конструктор(не мастеркитовский) усилитель 2*15вт на TDA-2030A (схема во вложении).
Вопрос:
-там два входа , а должно быть три
Куда третий подключать?
Детали по схеме
С1 , С"1 - 10мкф*16
С2 С"2 - 10мкф*16
С3 С"3 С6 - 0,1мкф
С4 С"4 С7 - 470мкф*16
R1, R'1 R3 R'3 -2 КОм
R2 R'2 R4 R'4 - 150 КОм
R5 R'5 13 Ом
R6 R7 22 КОм
Микросхема TDA-2030A
Помогите мне
Сэр Мурр
Сообщения: 11169 Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07
Сообщение
Сэр Мурр » Пн мар 01, 2010 14:15:51
Возможно, Вы потеряли так называемую "землю"- общий провод для входов обеих каналов? Так это будет минусовый провод питания.
skk
Сообщение
skk » Пн мар 01, 2010 14:22:29
а можно его вот сюда припаять???
И какое напряжение питания лутше падовать ???
skk
Сообщение
skk » Пн мар 01, 2010 20:24:10
Читал я это, но мне надо стерео ,а не моно усилитель
[/quote]
skk
Сообщение
skk » Пн мар 01, 2010 20:58:16
[quote="skk"]Читал я это, но мне надо стерео ,а не моно усилитель
KT817
Сообщения: 436 Зарегистрирован: Ср окт 28, 2009 23:51:39
Сообщение
KT817 » Пн мар 01, 2010 21:08:34
Можно 2 усилителя собрать и будет стерео
ВОВУС
Сообщения: 132 Зарегистрирован: Вт дек 15, 2009 07:39:00
Сообщение
ВОВУС » Пн мар 01, 2010 21:10:01
skk
в принципе ваша схема почти соответствует схеме из даташита, только R2 должны соединяться не + питания а с-, тобиш с землей, тоесть с тем что вы указали красным цветом на второй вашей схемке.
Ёрш
Сообщения: 2324 Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 17:25:00
Сообщение
Ёрш » Вт мар 02, 2010 00:24:49
ВОВУС писал(а): skk
Я былбы удивлён еслиб мастер кит немного бы пошевелил мозгом а не копипастил даташити
skk
Сообщение
skk » Вт мар 02, 2010 13:58:55
и? даташит перестал действовать если вы сделали 2 канала?
по даташиту я вообще не собирал
а вот это интересно поподробнее можно ????
и маленький вопросик: можно ли на 10ГД-30Б сделать сабуфер???
Scuby_Du
Сообщения: 344 Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 20:36:44
Сообщение
Scuby_Du » Вт мар 02, 2010 16:26:53
можно если вас устраивает его звук и мощность 10 ватт при низкой чувствительности. берите Speacker WorkShop для обмера динамика и JBL SpeakerShop для расчета и в путь. без замера можно но будет фигово.
tohasadist
Сообщения: 2208 Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:17:38
Сообщение
tohasadist » Вт мар 02, 2010 20:16:50
берем 2 микры, собираем 2 усилителя, побаем общепит, и о чудо! стервозвук!
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
skk
Сообщение
skk » Чт мар 04, 2010 15:14:10
не экономично получаеться
набор стоил 55 руб
Тут другой вопрос возник а как сделать эхо???
Есть ли у кого схема ????
Scuby_Du
Сообщение
Scuby_Du » Чт мар 04, 2010 16:47:03
зачем эхо? ревербератор чтоли?
простейший эффект стереобазы делается включением резистора между входами каналов
skk
Сообщение
skk » Чт мар 04, 2010 20:43:09
зачем эхо?
Просто надо в проект.
ревербератор чтоли
А что это такое???
НАПАЛМ
Сообщения: 1314 Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 19:47:13
Сообщение
НАПАЛМ » Чт мар 04, 2010 21:06:41
tohasadist
Сообщение
tohasadist » Пт мар 05, 2010 12:14:27
skk писал(а): собираем 2 усилителя
набор стоил 55 руб
дык чего надо то? бесплатно чтоли?-тогда вперед на свалку!
skk
Сообщение
skk » Вт мар 09, 2010 20:46:49
На свалку и не пошол
, но пошел дедушке с бабушкой и конфисковал у них стерео радиоллу ИЛГА и СИРИУС пытаюсь задействовать их усилки
Подскажите пожалуйста схему (желательно на тда или лм) усилителя
2х0,5 вт 8 ом динами
или же 4х0,5вт при тех же 8 ом динамика
вот фотка
tohasadist
Сообщение
tohasadist » Вт мар 09, 2010 20:51:03
лучше восстанови родные, интересно будет и функционально и корпус готов
