Если и можно сделать осциллограф на базе телевизионной элт, то только на очень низкие часоты. Звуковые или чуть выше. Все дело в отклоняющей системе, которая в телевизоре магнитная с огромной индуктивностью. Так что смысла в подобной затее никакого. Лучше собрать что то примитивное, но все таки на осциллографической трубке.
Добавлено after 11 minutes 31 second:
"Прикрутить" телевизионную элт к аналоговому осциллографу, пусть даже с полосой в 1 мгц, невозможно. Это вам не телевизор к компу подключать.
Добавлено after 16 minutes 33 seconds:
Часы с индикатором на базе осциллографической трубки, это, конечно, то еще извращение, но по крайней мере в чем-то красиво и работоспособно. А осциллограф из телевизора это тупиковая идея.
Добавлено after 3 hours 14 minutes 24 seconds:
Немного обещанных картинок в тему.
Вот так пока выглядит монтаж верхней части корпуса.
Генератор развертки, УГО. Пустое место предназначено для ЭЛТ. На задней панели (она снизу) - оконечный УВО и блок питания.
А вот так - нижней.
В экране конвертор импедансов, вплотную к нему - предварительный УВО и усилитель синхронизации.
Все смонтировано почти в окончательном варианте, кое что надо еще подправить.
Далее - предварительный тест УВО. На входе сигнал в 600 мВ, 20 мВ/дел, щуп 10:1 (в расчере на поолный размах в 6 делений).
Вот что видно на выходе в режиме суммирования обоих каналов (10 В/дел). 2 Мгц.
10 МГц:
Как видно амплитуда примерно 30 В, что около того, что и требуется. Небольшие регулировки ручкой вертикального смещения не приводят к изменению формы вершин импульсов, что говорит о некотором (впрочем, не очень большом) запасе динамического диапазона.
Ради интереса - вот раздельно сигналы на обоих выходах (10 нс/дел, 5В/дел):
Понятное дело, по таким измерениям мало чего моно сказать, особенно для частот выше 50 Мгц, но в целом результат вполне удовлетворительный.
Вот так выглядят
