[uquote="bortnik27",url="/forum/viewtopic.php?p=4066277#p4066277"]Жил фонд старый, заземления нет.[/uquote]Именно поэтому. Любая техника, имеющая фильтр, будет иметь корпус под потенциалом 110 В, правда, ток ограничен несколькими миллиамперами, не убьёт. Так что - или протягивайте заземление (в щитке, возможно, оно есть), или ту технику, от которой бьёт (в ванной, на кухне) запитайте через развязывающий трансформатор. Мощность его, конечно, должна быть достаточная.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4066212#p4066212"]Чтобы знать, что за элемент (С, R или L) надо снять фазочастотную характермстику между током и напряжением, только так можно определить , что находится внутри "черного ящика" К примеру, радиоантенна тоже не индуктивность и не емкость на частоте резонанса, а активный элемент, вне резонанса-это емкость или индуктивность в зависимости от частоты. Последовательный R-c-L контур тоже постоянку не проводит, но без привязки к частоте ни один Келдыш не определит, что это "по сути" Кстати, другого способа проверить характеристики и качество керамики НЕТ!!!![/uquote]
Госпиди, вам про Фому, а вы снова про Ерему. Да не важно, что из себя представляет пьезоэлемент, и на какой частоте. схема должна быть обеспечена питанием по постоянному току. аминь!!! что не понятного? померяйте пьезоэлемент авометром(мультиметром на предмет сопротивления, все станет ясно. и то, для чего служит дроссель в том числе!!!!!!!!!!!!!
Добавлено after 11 minutes 14 seconds:
[uquote="Aspidistra",url="/forum/viewtopic.php?p=4066213#p4066213"]Добрый день)) Я совсем тупая, а спросить не у кого((( Можно упростить эту древнюю схему до более удобной?СпойлерВместо sub-09 сделать USB? Если можно, то как что и куда там в разьеме припаять? Не очень охота через переходник комп с консолью Пассапа состыковывать(( Спасибо.[/uquote]
очевидно, это подключение к rs232 так что просто к usb подключить не получится. надобно подключаться через переходник usb-rs232.
имея его просто подключиться выходом rs 232 намертво к выходу консоли? a USB уже подключать к компутеру.
по другому не получится, если в компе нет Com порта
Я его полностью поддерживаю.
Aspidistra, я полагаю стоит написать что за устройство, оно может и не работает череp USB. mickbell, Спасибо. т.е. если как то попроще то изолировать фильтр каждого устройства от корпуса?
[uquote="bortnik27",url="/forum/viewtopic.php?p=4066365#p4066365"]mickbell, Спасибо. т.е. если как то попроще то изолировать фильтр каждого устройства от корпуса?[/uquote]
если как проще- обеспечить заземление на 3м проводе, где оно и должно быть. и безопаснее и менее хлопотно.
[uquote="bortnik27",url="/forum/viewtopic.php?p=4066365#p4066365"]mickbell, Спасибо. т.е. если как то попроще то изолировать фильтр каждого устройства от корпуса?[/uquote]В фильтре есть два конденсатора, средняя точка которых соединяется с третьим проводом (PE) и с корпусом. Если отцепите корпус от этой точки, то бить он не будет. Но и фильтр будет работать хуже. Впрочем, обычно всем на это пох.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4066366#p4066366"]если как проще- обеспечить заземление на 3м проводе, где оно и должно быть. и безопаснее и менее хлопотно.[/uquote]Не всегда это возможно.
PS. Кстати, при двухпроводном питании УЗО или дифавтомат обязательно нужно ставить!
PPS. А если кто скажет,что УЗО/дифавтомат без третьего провода не работает - смело посылайте его в жопу. Работает, хотя и через тушку. Лучше уж так...
PPPS. Я себе жёлто-зелёный таки затянул из щитка. Хотя и не на все розетки получилось раздать.
Последний раз редактировалось mickbell Пн июл 26, 2021 22:35:42, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4066367#p4066367"]Не всегда это возможно.
PS. Кстати, при двухпроводном питании УЗО или дифавтомат обязательно нужно ставить![/uquote]
Да вот, как в многоквартирном доме это сделать? Только ходить ЖЭК трясти для модернизации. А они видимо уже делали, провода медные, но нейтраль на корпусе межквартирного щитка.
Т.е. если с варочной плиты диф выбивает, это может быть что-то другое? В смысле не из-за отсутсвия земли?
Да про диф без земли у KonstArtStudio смотрел, толковые ребята
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4066367#p4066367"]PPS. А если кто скажет,что УЗО/дифавтомат без третьего провода не работает - смело посылайте его в жопу. Работает, хотя и через тушку. Лучше уж так...[/uquote]
в бане, я бы не стал на него надеяться. нашел бы 3й провод куда сунуть, чтобы через конец заряд не стравливать в землю
В старом доме скорее утечка в стенах больше чем 30 мА, вот и выбивает дифавтомат. А что делать? Да простой автомат ставить. И мириться с тем, что корпус кусается. Нзн.
[uquote="bortnik27",url="/forum/viewtopic.php?p=4066371#p4066371"]Да вот, как в многоквартирном доме это сделать?[/uquote]Ставьте в квартире. Или даже прямо у розеток, где критично - в санузле, на кухне.
Не было раньше не дифавтоматов, не РЕ, а жизнь на планете была! Я правда делаючи 40 лет назад на даче проточник 24кВт сделал сам ему УЗО. И отлично работало, проверял его систематически!
[uquote="Aspidistra",url="/forum/viewtopic.php?p=4066213#p4066213"]Добрый день)) Я совсем тупая, а спросить не у кого((( Можно упростить эту древнюю схему до более удобной?СпойлерВместо sub-09 сделать USB? Если можно, то как что и куда там в разьеме припаять? Не очень охота через переходник комп с консолью Пассапа состыковывать(( Спасибо.очевидно, это подключение к rs232 так что просто к usb подключить не получится. надобно подключаться через переходник usb-rs232.
по другому не получится, если в компе нет Com порта[/uquote]
Спасибо. в голове сильно прояснилось)) Как я не подумала, что там и напряжение может быть разное и ... вообщем понятно что в переходнике еще деталюшки есть))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4066390#p4066390"]Не было раньше не дифавтоматов, не РЕ, а жизнь на планете была! [/uquote]В свою первую командировку (в Брянск, 1984-й год) мне три недели довелось жить в общаге, где прямо над кроватью когда-то была розетка, а в то время - просто два торчащих провода. Вполне досягаемых рукой, следует заметить. И ничего, ни разу не стукнуло. Ибо своих не бьёт. Никакого УЗО там тоже, скорее всего, не было. А сейчас их есть, и поэтому надо ими пользоваться. Потому как это только своих не бьёт, а если кто не свой...
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
[uquote="Aspidistra",url="/forum/viewtopic.php?p=4066445#p4066445"]Как я не подумала, что там и напряжение может быть разное и ... вообщем понятно что в переходнике еще деталюшки есть))[/uquote]Там не тоько напряжения, там протоколы разные. Кстати, любому такому переходнику USB-COM надо будет на комп ставить драйвер, какой - зависит от начинки переходника.
УЗО конечно устройство полезное, как и шина РЕ впрочем тоже, но их совместное использование всегда ассоциировалось у меня с монашкой которая обязательно надевала на морковку презерватив ибо - береженого бог бережет!
Когда есть УЗО, к заземлению совсем другие требования, более мягкие. Но если оно есть, то УЗО сработает по факту появления неисправности, а не по факту попадания терпилы под фазу. Так что - ну не на морковку, а на самотык гондон надевать всё-таки смысл есть.
mickbell писал(а): а на самотык гондон надевать всё-таки смысл есть.
Это оооочень спорный вопрос!
УЗО не обязательно отключит сеть при токе через терпилу. Например утечную стиральную машину отключит просто при утечке в воду. Да и терпиле от кратковременных 10мА ничего не будет окромя полезной науки не лезть потными ручонками или ножонками куда не следует!
[uquote="Aspidistra",url="/forum/viewtopic.php?p=4066445#p4066445"]там и напряжение может быть разное и ... вообщем понятно что в переходнике еще деталюшки есть))[/uquote]
а самое страшное, что там даже протокол обмена совсем другой. и компьютер эмуллирует ком порт через usb переходник, чтобы можно было к нему подключать устройства. Поэтому скорость обмена может быть снижена. Но это на больших скоростях и при передачи большого колличества информации, ибо буферы фи-фо тоже либо виртуальные образуются, либо отсутствуют ваще.
изза этого, не работают так-же некоторые устройства с нестандартною схемой подключения. но в вашем случае это не грозит. если судить по приведенной вами схеме подключения. Это я так, для общего образования
Вопрос по клею. Сохраняющимся при нагревании. Термостойкий.
Надо приклеить стойки для вентилятора на радиатор в компе. Радиатор сильно греется, и какой самый уместный, под этот фактор, клей, есть в широкой продаже? Общепользуемый? Малого объёма, всего то надо 4 сопли-полоски со спичку.
Хочется мягко, бережно, приклеить на радиатор стойки-винты(шпильки) , под отверстия вентилятора, и так крепить этот кулер.
gsmart писал(а):вентилятор нужно крепить к радиатору механически, просверлив отверстия в радиаторе, или используя скобы
Я только за, но радиатор не съемный. Думаю он приклеен к микросхеме. И сильно шевелить её я не рискну.
Раньше я в щели между пластинами радиатора вкручивал саморезы, и радиатор шатко, но держался.
Может теперь сделать так же, но эти саморезы-стойки подклеить к радиатору, для надежности.
А вариант со скобами надо обдумать, может там по месту что нибудь придумается.
